Onsemi N沟道JFET开关晶体管MMBF4391L、MMBF4392L、MMBF4393L技术剖析
在电子设计领域,开关晶体管是不可或缺的基础元件。今天,我们来深入探讨Onsemi推出的N沟道JFET开关晶体管MMBF4391L、MMBF4392L和MMBF4393L,了解它们的特性、参数以及应用中的注意事项。
文件下载:MMBF4391LT1-D.PDF
产品特性
汽车级应用适配
这三款晶体管带有S前缀,适用于汽车及其他对独特产地和控制变更有要求的应用。它们通过了AEC - Q101认证,具备生产件批准程序(PPAP)能力,这意味着它们在汽车电子等对可靠性要求极高的领域能够稳定工作。
环保特性
这些器件是无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR Free)的,并且符合RoHS标准,体现了Onsemi在环保方面的努力,也满足了现代电子产品对环保的要求。
关键参数
最大额定值
| 额定参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | (V_{DS}) | 30 | (V_{dc}) |
| 漏栅电压 | (V_{DG}) | 30 | (V_{dc}) |
| 栅源电压 | (V_{GS}) | 30 | (V_{dc}) |
| 正向栅极电流 | (I_{G(f)}) | 50 | (mA_{dc}) |
这些参数限定了晶体管正常工作的电压和电流范围,在设计电路时,必须确保实际工作条件不超过这些额定值,否则可能会损坏器件,影响其可靠性。
热特性
在热特性方面,当环境温度 (T{A}=25^{circ}C) 时,总器件功耗 (P{D}) 为225 mW,并且超过25°C时需要进行降额处理。热阻 (R_{theta JA}) 等参数对于评估器件在不同散热条件下的性能至关重要。
电气特性
关断特性
- 栅源击穿电压:当 (I{G}=1.0 mu A{dc}) 且 (V_{DS}=0) 时,不同型号的栅源击穿电压有所不同。
- 栅极反向电流:在 (V{GS}=15 V{dc}) 、 (V{DS}=0) 且 (T{A}=25^{circ}C) 以及 (T_{A}=100^{circ}C) 两种温度条件下,栅极反向电流最大为1.0 nA。
- 关态漏极电流:当 (V{DS}=15 V{dc}) 、 (V{GS}=-12 V{dc}) 时,关态漏极电流在不同温度下有相应的限制。
导通特性
- 零栅压漏极电流:以MMBF4393LT1为例,在 (V{DS}=15 V{dc}) 、 (V_{GS}=0) 时,零栅压漏极电流在5.0 - 30 mA之间。
- 漏源导通电压:当 (I{D}) 分别为6.0 mA、3.0 mA和1.0 mA且 (V{GS}=0) 时,漏源导通电压有不同的值。
小信号特性
- 输入电容:在 (V{DS}=0 V{dc}) 、 (V{GS}=-15 V{dc}) 、 (f = 1.0 MHz) 条件下,输入电容 (C_{iss}) 最大为14 pF。
- 反向传输电容:在 (V{DS}=0 V{dc}) 、 (V{GS}=-12 V{dc}) 、 (f = 1.0 MHz) 条件下,反向传输电容 (C_{rss}) 最大为3.5 pF。
这些电气特性参数对于设计电路的性能有着直接的影响,例如输入电容和反向传输电容会影响电路的高频响应特性。
开关特性
文档中给出了开关特性的相关曲线,包括开启延迟时间、上升时间、关断延迟时间和下降时间等。这些特性是通过类似图5所示的测试电路测量得到的。在开关过程中,栅源电容 (C{gs}) 和栅漏电容 (C{gd}) 的充放电过程会影响开关时间,而且由于沟道电阻 (r_{DS}) 是栅源电压的函数,使得开启时间呈现非线性特性。这就要求我们在设计电路时,要充分考虑这些因素,以优化开关性能。
封装与订购信息
封装尺寸
器件采用SOT - 23封装,其尺寸有详细的规格说明,包括长度、宽度、高度等多个维度的最小、标称和最大值。这些尺寸信息对于电路板的布局设计至关重要,确保器件能够正确安装和焊接。
订购信息
提供了不同型号的标记、封装和运输方式等信息。例如,MMBF4391LT1G标记为6J,采用SOT - 23(无铅)封装,以3000个/卷带和卷轴的方式运输。
总结与思考
Onsemi的MMBF4391L、MMBF4392L和MMBF4393L N沟道JFET开关晶体管具有多种优良特性和明确的参数指标。在实际设计中,电子工程师需要根据具体的应用需求,合理选择器件,并充分考虑其各项参数对电路性能的影响。例如,在高频应用中,要重点关注小信号特性;在功率应用中,要注意热特性和最大额定值。同时,在使用过程中要严格遵守器件的使用规范,避免因超出额定值而损坏器件。大家在实际应用中是否遇到过因参数选择不当而导致的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
技术参数
1文章
161浏览量
10103
