探索安森美P沟道开关J176和MMBFJ176的奥秘
在电子设计的广阔领域中,合适的开关器件对于实现高效、稳定的电路至关重要。今天,我们将深入探讨安森美(onsemi)的P沟道开关J176和MMBFJ176,了解它们的特性、参数以及应用场景。
文件下载:J175-D.PDF
器件概述
J176和MMBFJ176是专门为低电平模拟开关、采样保持电路以及斩波稳定放大器设计的P沟道开关。它们采用了特定的工艺(process 88),具有独特的性能优势。这两款器件有不同的封装形式,J176采用TO - 92 3 LF封装(CASE 135AR),而MMBFJ176采用SOT - 23(TO - 236)封装(CASE 318),为不同的设计需求提供了多样化的选择。
绝对最大额定值
| 在使用任何电子器件时,了解其绝对最大额定值是确保器件安全可靠运行的关键。以下是J176和MMBFJ176的绝对最大额定值(除非另有说明,数值均在 (T_{A}=25^{circ} C) 条件下): | Symbol | Parameter | Value | Unit |
| V DG | Drain - Gate Voltage | −30 | V | |
| V GS | Gate - Source Voltage | 30 | V | |
| I GF | Forward Gate Current | 50 | mA | |
| T J, T STG | Operating and Storage Junction Temperature Range | −55 to + 150 | ° C |
需要注意的是,源极(Source)和漏极(Drain)是可互换的。当应力超过最大额定值表中列出的数值时,可能会损坏器件。如果超过这些限制,不能保证器件的功能正常,可能会导致损坏并影响可靠性。这些额定值是基于最大结温为150 °C,且为稳态限制。对于涉及脉冲或低占空比操作的应用,建议咨询安森美。
热特性
| 热特性对于电子器件的性能和可靠性至关重要。以下是J176和MMBFJ176的热特性参数(除非另有说明,数值均在 (T_{A}=25^{circ} C) 条件下): | Symbol | Parameter | J176 (Note 3) | MMBFJ176 (Note 3) | Unit |
| P D | Total Device Dissipation | 350 | 225 | mW | |
| Derate Above 25 ° C | 2.8 | 1.8 | mW/ ° C | ||
| R θ JC | Thermal Resistance, Junction to Case | 125 | - | ° C/W | |
| R θ JA | Thermal Resistance, Junction to Ambient | 357 | 556 | ° C/W |
从这些参数中,我们可以看出不同封装形式对热特性的影响。在设计电路时,需要根据实际的散热条件和功率要求,合理选择器件和散热措施。
电气特性
关断特性
- V(BR)GSS(Gate - Source Breakdown Voltage):当 (I{G}=1.0 mu A),(V{D S}=0) 以及 (V{G S}=20 ~V),(V{D S}=0) 时,该参数体现了栅源击穿电压的特性。
- VGS(off)(Gate - Source Cut - Off Voltage):最大为4.0 V,此参数决定了器件关断时的栅源电压条件。
导通特性
- Zero - Gate Voltage Drain Current(零栅压漏极电流):在 (V{D S}=-15 ~V),(I{G S}=0) 条件下,J176和MMBFJ176的该电流最大为 - 2.0 mA。这里需要注意是采用脉冲测试,脉冲宽度 ≤ 300 μs,占空比 ≤ 2.0 %。
- 「DS(on)(Drain - Source On Resistance):在 (V{D S} leq 0.1 ~V),(V{G S}=0) 条件下,J176和MMBFJ176的漏源导通电阻最大为250 Ω。
产品的参数性能在电气特性中针对列出的测试条件进行了指示。但需要注意的是,如果在不同条件下运行,产品性能可能无法通过电气特性体现。
典型特性
文档中还给出了多个典型特性图,包括常见的漏源特性、参数交互特性、传输特性、归一化漏极电阻与偏置电压关系、输出电导与漏极电流关系、跨导与漏极电流关系、电容与电压关系、噪声电压与频率关系、沟道电阻与温度关系以及功率耗散与环境温度关系等。这些典型特性图可以帮助工程师更好地了解器件在不同条件下的性能表现,从而优化电路设计。
订购信息
| Part Number | Marking | Package | Packing Method † | Min Order Qty / Immediate Pack Qty |
| J176 - D74Z | J176 | TO - 92 3 LF | Fan - Fold | 2000 |
| MMBFJ176 | 6X | SOT - 23 (TO - 236) | Tape and Reel | 3000 |
对于卷带规格的详细信息,包括零件方向和卷带尺寸,请参考安森美的卷带包装规格手册(BRD8011/D)。
机械尺寸
文档还提供了TO - 92和SOT - 23(TO - 236)封装的机械尺寸图和详细的尺寸参数。在进行PCB设计时,准确的机械尺寸信息是确保器件正确安装和布局的关键。
在实际的电子设计中,我们需要综合考虑器件的各项特性和参数,根据具体的应用需求选择合适的器件。同时,要严格遵守器件的使用规范,确保电路的安全和可靠性。你在使用类似开关器件时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
安森美
33文章
2450浏览量
95934 -
电子设计
42文章
3310浏览量
50006
MMBFJ176替代品??
CMD176P4移相器
SN55LBC176,SN65LBC176,SN65LBC1
SN65LBC176A,SN75LBC176A,pdf(Di
J176 P沟道开关
微雪电子LQFP176 TQFP176测试座介绍
SNx5ALS176、SN75ALS176A和SN75ALS176B差分总线收发器数据表
