探索EVAL - AD2428WG1BZ A²B评估板:硬件与软件的深度剖析
在电子工程领域,评估板是我们探索新技术、验证设计方案的重要工具。今天,我们就来深入了解一下Analog Devices的EVAL - AD2428WG1BZ A²B评估板,看看它在音频应用中能为我们带来怎样的惊喜。
文件下载:EVAL-AD2428WG1BZ.pdf
评估板特性概览
EVAL - AD2428WG1BZ评估板为A²B网络提供了本地供电的从节点功能,支持串行I²S/TDM通信。与总线供电的A²B从节点不同,本地供电的A²B从节点不依赖A²B线路上的偏置电压获取电源,但该评估板可利用A²B偏置电压作为板载LT3505和LT1965电压调节器的隔离电源使能信号。
硬件特性
- 电源管理:
- 音频处理:配备ADAU1761音频编解码器/SigmaDSP,具有立体声模拟ADC输入,可同时为上游和下游A²B总线插槽提供音频数据,DAC输出则可消耗A²B总线插槽。SigmaDSP还能进行数字预或后处理,提升音频质量。
- 其他组件:包括EEPROM、LED和按钮,以及用于数字和模拟信号测试的测试点。LED可反映电源和I/O引脚状态,按钮可用于生成中断信号。
包含设备与所需设备
评估板附带通用壁式电源(12V DC,1.5A)、1.8m双绞线电缆(CAT5e等级,带DuraClik™连接器)和橡胶脚垫。使用时还需要音频3.5mm TRS插头公对公适配器、带电缆和3.5mm TRS插头的耳机、模拟线级音频源(如智能手机)、EVAL - AD2428WD1BZ A²B主节点评估板,以及可选的其他A²B从节点。
评估板硬件详解
电源供应
评估板有两个电源连接点,J6可直接连接随附的12V壁式变压器电源,J9则允许连接标称10V(最大20V)的电源。在给板卡供电前,务必确保所有连接正确。
A²B总线连接
J7和J8是2针Molex DuraClik连接器,分别用于连接AD2428W收发器的A侧和B侧,实现A²B电缆的连接,构建A²B网络。
I2C接口
3针I2C头(J3)提供对I2C SDA、SCL信号和GND的访问,方便对AD2428W收发器进行调试和控制。
音频接口
- 模拟音频输入(J2):提供3.5mm TRS连接,可接收立体声单端输入信号,适用于MP3播放器、智能手机等音频源。当音频输入和输出插孔均未连接时,可实现模拟环回测试。
- 模拟音频输出(J1):同样为3.5mm TRS连接,输出来自ADAU1761 SigmaDSP DAC的立体声信号,可驱动有源扬声器或放大器,也可直接驱动耳机,但低频响应可能受限。
I2S/TDM接口
双行头(J4)提供对I2S/TDM接口的时钟、同步和数据信号的访问,便于连接其他PCB或使用逻辑分析仪、数字音频分析仪进行信号监测。
LED指示灯
通过不同的LED可反映电源和I/O引脚状态,如D3指示LT3505开关稳压器的电源,D7指示LT1965 LDO线性稳压器的电源等。
测试点
TP1 - TP12测试点在PCB丝印上有明确标记,可方便地访问信号和电源,具体信息可参考原理图。
ADAU1761 SigmaDSP
非汽车级的ADAU1761 SigmaDSP功能上等同于已停产的汽车级ADAU1461,且与汽车级的ADAU1361和ADAU1961产品引脚兼容。
按钮
按下按钮(S1)可在DRX1/IO6引脚配置为具有中断功能的低电平有效GPIO输入时,向AD2428W收发器生成低电平有效中断请求(IRQ)。
EEPROM
板载EEPROM有默认的内容设置,包括配置内存指示、模块供应商ID、产品ID等信息。
I2C设备地址
ADAU1761 SigmaDSP和24FC256 EEPROM的7位I2C设备地址分别为0x39和0x50。
评估板软件快速启动流程
硬件连接
将评估板连接到现有的A²B系统中,确保至少有一个主节点。以3节点A²B系统为例,连接步骤如下:
- 连接主节点(EVAL - AD2428WD1BZ)的B侧(P2)到从节点0(EVAL - AD2428WC1BZ)的A侧(J7),再将从节点0的B侧(J8)连接到从节点1(EVAL - AD2428WG1BZ)的A侧(J7)。
- 通过USB电缆和EVAL - ADUSB2EBZ USBi I2C编程器将PC连接到主节点板的SigmaStudio头(P1)。
- 将音频源连接到主节点板的立体声线路输入(J3)。
- 将耳机连接到从节点1板的音频输出(J1)。
- 分别将12V壁式电源连接到主节点板(P4)和从节点1板(J6)。
软件设置与操作
- 从EVAL - AD2428WG1BZ产品页面安装SigmaStudio(Rev. 4.4或更高版本)和A²B软件(Rev 19.3.0)。
- 将A2B.dll和A2Bstack.dll驱动文件复制到SigmaStudio安装目录,启动SigmaStudio并在工具菜单中选择A2B.dll文件,保存后退出。
- 打开adi_a2b_3NodeSampleDemo.dspproj示例项目,点击“Link - Compile - Download”图标进行编译和下载。
- 将耳机插入从节点1板(J1),即可听到从节点0板麦克风的PDM音频输入。若将音频源插入从节点1板(J2),则可通过连接到主节点板音频输出(J4)的耳机听到从节点1的输入流。
音频流编程
可在adi_a2b_master_ADAU1452 SigmaStudio项目文件中更改音频流设置。在A²B总线发现和初始化过程中,需注意避免使用“Link - Compile - Download”功能,以免重置A²B总线。若要开发自定义的ADAU1452音频流,需在A²B软件原理图中禁用ADAU1452的自动编程,并在编程AD2428W收发器和启动A²B总线发现前,确保ADAU1452发送SYNC信号。
EVAL - AD2428WG1BZ A²B评估板为音频应用提供了一个强大而灵活的平台。通过深入了解其硬件和软件特性,我们可以更好地利用它进行音频系统的设计和开发。你在使用类似评估板时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
