探秘 EV - ADF5904SD2Z 评估板:开启 24 GHz 接收下变频器评测之旅
chencui 2026-05-27 10:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子工程领域,对于高性能射频器件的评估和测试是产品研发与应用的关键环节。今天,我们就来深入了解一下 Analog Devices 推出的 EV - ADF5904SD2Z 评估板,它主要用于评估 ADF5904 4 通道、24 GHz 接收下变频器的性能。
文件下载:EV-ADF5904SD2Z.pdf
评估板特性与套件内容
特性亮点
EV - ADF5904SD2Z 评估板集成了 ADF5904 4 通道、24 GHz 接收下变频器,并且配备了相应的软件,支持通过 PC 对 ADF5904 的各项功能进行控制,为工程师提供了便捷的评测环境。
套件内容
评估套件包含 EV - ADF5904SD2Z 评估板,不过还需要额外的设备才能完成评测工作。
额外设备需求
  • PC:运行 Windows XP 或更高版本的操作系统
  • EVAL - SDP - CS1Z 系统演示平台 - 串行(SDP - S)板:用于对 ADF5904 设备进行软件编程,但该板不包含在套件中,需单独购买。
  • 频谱分析仪(可选):可用于进一步分析信号频谱特性。
  • 示波器:用于测量输出信号。
  • 5 V 电源:为评估板供电。
  • USB 电缆:实现评估板与 PC 的连接。
所需文档与软件
  • 文档:需要参考 ADF5904 数据手册,它包含了 ADF5904 的完整规格信息,在使用评估板时需与本用户指南结合参考。
  • 软件:需要安装 Analog Devices ADF5904 软件,该软件可对 ADF5904 进行控制和配置。
快速上手指南
为了快速评估 ADF5904 的性能,可按以下步骤操作:
  1. 电源连接:将 5 V 电源连接到香蕉连接器 P2,将 GND 连接到香蕉连接器 P1。
  2. 软件安装:安装 ADF5904 软件,按照屏幕提示完成操作。
  3. 硬件连接:将 SDP - S 主板连接到 PC 和 EV - ADF5904SD2Z 评估板。
  4. 驱动安装:按照硬件驱动安装程序完成驱动安装。
  5. 运行软件:点击桌面上或开始菜单中的 ADF5904 文件运行软件。
  6. 设备选择:在软件前面板窗口的“Select Device and Connection”选项卡中选择 ADF5904 设备和 USB 板。
  7. 连接检查:确认软件窗口左下角显示“SDP 板已连接”的消息。
  8. 信号输入:将交流耦合RF 源连接到 LOIN SMA 和其中一个 RXxIN 输入 SMA。
  9. 初始化操作:在“Main Controls”选项卡中点击“Initialize”。
  10. 输出连接:将相应的 Rx 基带通道输出连接到示波器。
  11. 结果测量:进行测量并记录结果。
评估板硬件剖析
编程依赖
评估板需要 SDP - S 主板来对设备进行编程,该主板需单独购买。评估板的原理图如图 5 - 9 所示,顶层和组装布局如图 10 所示。
电源供应
评估板通过一个外部 5 V 电源供电,连接方式在快速上手指南部分已有说明。
输入信号
ADF5904 上的 LO 输入引脚和 Rx 输入引脚包含直流偏置电压,因此输入信号必须交流耦合到评估板。
输出信号
ADF5904 的基带输出包含直流偏置电压,可从 J3 到 J11 输出 SMA 获得。基带输出映射如下表所示: Rx Input Baseband Outputs
RF1IN J3, J4
RF2IN J6, J7
RF3IN J8, J9
RF4IN J10, J11
默认操作
评估板上插入了 ADF5904 运行所需的所有组件,确保设备能够正常工作。
评估板软件使用
软件安装与运行
评估套件中的 CD 包含了 EV - ADF5904SD2Z 的控制软件。安装时,按照屏幕提示操作即可。运行软件时,可点击桌面上或开始菜单中的 ADF5904 文件。
设备连接与确认
在“Select Device and Connection”选项卡中,选择设备和连接方式,然后点击“Connect”。确认窗口左下角显示“Analog Devices Eval Board connected”,否则软件与评估板未建立连接。需要注意的是,连接评估板时,状态标签大约需要 5 - 10 秒才能更新。
设备设置控制
“Main Controls”选项卡用于控制 ADF5904 设备的设置,用户可以选择 ADF5904 可用的通用选项,包括电源开关控制和寄存器回读。设备首次上电时,点击“Initialize”按钮,按照 ADF5904 数据手册中的说明执行初始化序列。
评估与测试流程
为了评估和测试 ADF5904 的性能,可按以下步骤进行:
  1. 驱动安装与连接:安装 SDP - S 软件驱动,使用随附的 USB 电缆将评估板连接到 PC,按照出现的硬件驱动安装程序完成操作。
  2. SDP - S 连接:将 SDP - S 连接器连接到 EV - ADF5904SD2Z。
  3. 软件安装:安装 ADF5904 软件。
  4. 信号输入:将交流耦合的 RF 信号连接到 LOIN SMA 和 RX1IN 输入 SMA。
  5. 示波器连接:将一个 1 MΩ、交流耦合的示波器连接到 J3 和 J4 输出 SMA。
  6. 软件运行:运行 ADF5904 软件。
  7. 设备选择:在软件窗口的“Select Device and Connection”选项卡中选择 SDP - S 板和 ADF5904 设备。
  8. 初始化操作:在“Main Controls”选项卡中点击“Initialize”为 ADF5904 上电。
  9. 信号测量:测量基带输出信号。
物料清单与相关链接
物料清单
评估板的物料清单详细列出了各个组件的信息,包括电容电阻二极管、连接器、电感等,具体信息如下表所示: Qty Reference Designator Description Manufacturer Part Number
3 C1, C2, C6 0.1 μF capacitor AVX 06033C104JAT2A
3 C3, C4, C7 1000 pF capacitor Murata GRM1555C1H102JA01
3 C5, C8, C9 10 pF capacitor AVX 04025U100GAT2A
1 D1 Diode Multicomp 1N4001
1 D2 Diode On Semiconductor MBR0520LT1G
10 J1 to J4, J6 to J11 Connector, PCB, end launch, SMA Emerson 142 - 0701 - 851
1 J5 120 - way connector, 0.6 mm pitch Hirose FX8 - 120S - SV(21)
1 L1 4.7 μH inductor Coilcraft EPL2014 - 472ML
5 1 LOIN, RF1IN to RF4IN P1 2.92 mm Rosenberger connectors Black, 4 mm, banana socket Rosenberger Deltron 02K243 - 40M 571 - 0100
1 P2 Red, 4 mm, banana socket Deltron 571 - 0500
3 R4, R8, R10 330 Ω resistor Vishay CRCW0603330RFKEA
4 R11, R12, R14, R15 390 Ω resistor Multicomp MC 0.063W 0603 390R
1 R17 10 kΩ resistor Multicomp MC 0.063W 0603 10K
1 R19 8.2kΩ resistor Multicomp MC 0.063W 0603 1% 8K2
1 R20 10 kΩ resistor Multicomp MC 0.063W 0603 10K
2 R5,R7 100 kΩ resistor Yageo (Phycomp) RC0402JR - 07100KL
1 R6 Do not populate Not applicable Not applicable
9 TP1 to TP9 Connector, PCB, test point, red Keystone Electronics Corp 5000
1 U2 Linear regulator, 3.3 V, 20 V, 500 mA, ultralow noise Analog Devices ADP7104ARDZ - 3.3
1 U3 32k, I 2 C, serial EEPROM, MSOP8 Microchip 24LC32A - I/MS
2 Screw1, Screw2 Screw, cheese, nylon Allthread 119030010
2 Nut1, Nut2 Nut/washer, nylon Duratool 1140030
1 U1 ADF5904 Rx MMIC Analog Devices ADF5904BCPZ
4 R21, R22, R25, R26 0 Ω resistor Multicomp MC 0.0625W 0402 1% 0R
1 R24 0.33 Ω resistor Welwyn LRCS0402 - 0R33FT5
1 R23 Do not populate Not applicable Not applicable
1 C12 100 μF capacitor Kemet T520B107M006ATE040
1 C11 10 μF capacitor Murata GRM21BR61A106KE19L
1 C10 1 μF capacitor Taiyo/Yuden TMK107BJ105KA - T
1 R16 Do not populate Not applicable Not applicable
1 R9 Do not populate Not applicable Not applicable
5 R1, R2, R3, R13, R18 0 Ω resistor Multicomp MC 0.063W 0603 0R
相关链接
提供了 ADF5904 和 ADP7104 的产品页面链接,方便工程师进一步了解相关产品信息。 Resource Description
ADF5904 Product Page, 4 - Channel, 24 GHz, Receiver Downconverter
ADP7104 Product Page, 20 V, 500 mA, Low Noise, CMOS LDO
注意事项
ESD 防护
ADF5904 是静电放电(ESD)敏感设备,带电设备和电路板可能在无察觉的情况下放电。尽管产品具有专利或专有保护电路,但高能量 ESD 仍可能对设备造成损坏。因此,应采取适当的 ESD 预防措施,以避免性能下降或功能丧失。
法律条款与条件
使用评估板即表示同意相关的法律条款和条件。评估板仅用于评估目的,不得用于其他用途,也不得出租、租赁、展示、销售、转让、转授权或分发评估板,禁止第三方访问评估板。评估板的所有权归 Analog Devices 所有,用户需遵守保密规定,不得向其他方披露或转让评估板的任何部分。此外,用户不得拆解、反编译或逆向工程评估板上的芯片,如有损坏或修改需告知 Analog Devices,并确保修改符合相关法律规定。
通过以上对 EV - ADF5904SD2Z 评估板的详细介绍,相信工程师们对该评估板有了更全面的了解。在实际应用中,大家可以根据具体需求进行灵活操作,充分发挥评估板的作用。你在使用类似评估板时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 评测
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ADF4113HV评估使用指南:开启频率合成器评估之旅
    工程师对其进行评估,Analog Devices推出了对应的评估。下面,我们就来详细了解一下这款评估的相关信息。 文件下载:
    的头像 发表于 05-27 11:50 241次阅读
    EV - ADF5902SD1Z评估使用指南:开启24 GHz雷达发射评估之旅
    的头像 发表于 05-27 11:15 295次阅读
    EV-ADF5610SD1Z评估ADF5610宽带微波合成器评测利器
    EV-ADF5610SD1Z评估ADF5610宽带微波合成器评测利器 在电子工程领域,频率合成器的性能
    的头像 发表于 05-27 11:15 306次阅读
    EV-ADF41513SD1Z/EV-ADF41513SD2Z评估使用指南
    EV-ADF41513SD2Z这两款评估,它们主要用于评估ADF41513 26.5 GHz
    的头像 发表于 05-27 10:40 150次阅读
    EV-ADF411XSD1Z评估开启频率合成器评估之旅
    EV-ADF411XSD1Z评估开启频率合成器评估之旅 在电子设计领域,频率合成器的性能
    的头像 发表于 05-27 10:40 146次阅读
    探索 EV - ADF5901SD2Z 评估24 GHz VCO 与 PGA 的实践之旅
    的头像 发表于 05-27 10:05 99次阅读
    EV - ADF5356SD1Z评估使用指南:解锁锁相环频率合成器的潜力
    EV - ADF5356SD1Z评估使用指南:解锁锁相环频率合成器的潜力 在电子工程领域,锁相环(PLL)频率合成器是实现精确频率控制和信号生成的关键组件。今天,我们将深入探讨
    的头像 发表于 05-27 10:05 108次阅读
    EV - ADF4401ASD2Z评估:偏移锁相环性能评估利器
    EV - ADF4401ASD2Z评估:偏移锁相环性能评估利器 在电子设计领域,对于偏移锁相环(PLL)系统性能的
    的头像 发表于 05-27 10:05 95次阅读
    EV-ADF4356SD1Z评估套件:微波宽带合成器评估利器
    专为评估ADF4356微波宽带合成器而设计,下面为大家展开介绍。 文件下载: EV-ADF4356SD1Z.pdf 套件特性与内容 特性 该套件是一个独立的电路,集成了
    的头像 发表于 05-27 09:40 229次阅读
    ADF590424 GHz 4通道接收器下变频器的详细解析
    ADF590424 GHz 4通道接收器下变频器的详细解析 在雷达系统设计中,接收器
    的头像 发表于 04-30 14:25 204次阅读
    ADMV1014:24 GHz - 44 GHz宽带微波下变频器的全面解析
    ADMV1014:24 GHz - 44 GHz宽带微波下变频器的全面解析 在微波通信、雷达等领域,高性能的下变频器是实现信号处理的关键组件
    的头像 发表于 04-30 13:45 173次阅读
    ADMV1128A:24 GHz 至 29.5 GHz 5G 微波上变频器下变频器的卓越之选
    ADMV1128A:24 GHz 至 29.5 GHz 5G 微波上变频器下变频器的卓越之选 在当今 5G 技术飞速发展的时代,对于高性能
    的头像 发表于 04-28 16:30 286次阅读
    Analog Devices Inc. EV-ADF4368SD1Z评估数据手册
    Analog Devices EV-ADF4368SD1Z 评估用于演示ADF4368小数频率合成器(具有适用于锁相环 (PLL) 的集成压控振荡
    的头像 发表于 06-13 09:49 1474次阅读
    Analog Devices Inc. <b class='flag-5'>EV-ADF4368SD1Z</b><b class='flag-5'>评估</b><b class='flag-5'>板</b>数据手册
    Analog Devices Inc. EV-ADF4378SD1Z 评估套件数据手册
    Analog Devices EV-ADF4378SD1Z评估套件支持用户评估带有用于锁相环 (PLL) 的集成压控振荡 (VCO) 的ADF
    的头像 发表于 06-06 14:28 1428次阅读
    Analog Devices Inc. <b class='flag-5'>EV-ADF4378SD1Z</b> <b class='flag-5'>评估</b>套件数据手册
    Analog Devices Inc. EV-ADF4030SD1Z评估数据手册
    Analog Devices Inc. EV-ADF4030SD1Z评估评估ADF4030 10通道精密同步
    的头像 发表于 05-28 10:13 1575次阅读
    Analog Devices Inc. <b class='flag-5'>EV-ADF4030SD1Z</b><b class='flag-5'>评估</b><b class='flag-5'>板</b>数据手册
