2025年AI玩具确实火了一把。BubblePal卖了20多万台,FoloToy全年出货估计30-50万台,汤姆猫的AI机器人卖到2999元还能涨。整个中国AI玩具市场规模到了290亿,全球AI互动玩具出货3400多万件。
拆了几款爆品,发现一个有意思的规律:越来越多的产品在存储上选了SD NAND,而不是传统的TF卡或者eMMC。
一、AI玩具到底需要存什么?
AI玩具的存储需求和普通玩具不太一样,主要有这么几块:
固件和系统:操作系统、AI推理框架、驱动,这些都得存。主控方案不同,这部分从几MB到几十MB不等。
离线模型:不是所有东西都丢云端。语音唤醒、关键词识别、情感计算这些,很多在本地跑。字节的“显眼包”端侧Flash配了8-16MB,存的就是这些。
用户数据:像Ropet这种主打离线隐私的产品,用户的情感数据、交互历史都存本地。对容量和可靠性都有要求。
日志和OTA:设备要记日志,要远程升级。这部分写入频繁,对擦写寿命是个考验。
从容量上看,不同AI玩具的存储配置差别挺大。用ESP32-S3的方案,一般配4-16MB就够了;用全志R128的,配几十MB;用瑞芯微、晶晨这类芯片的方案,存储容量可能去到16GB-64GB。
二、为什么不用TF卡?
TF卡便宜、容量大、坏了能换,听起来很合适。但实际用起来有几个硬伤。
振动会松。AI玩具很多是毛绒的、手持的、小孩甩来甩去的。TF卡座的弹片在这种环境下容易松动,接触不良,数据就丢了。
售后成本高。卡松了,让用户自己拆开重新插?很多家长不会。寄回来修?来回运费加人工,比卡本身贵多了。
品质参差。市面上的TF卡,用的闪存晶圆什么等级的都有。玩具厂商批量采购,很容易踩坑。
三、为什么不用eMMC?
eMMC在高端AI玩具上用得不少,读写速度快,可靠性高。但对中小容量应用来说,有几个问题:
缺货严重。4GB-8GB这个容量段,eMMC交期拉到半年以上,价格涨了一倍多。有些型号直接不报价了。
封装复杂。BGA-153,150多个焊球,焊接和返修都比LGA麻烦。对小批量生产的玩具厂商来说,生产成本更高。
成本偏高。对小容量应用来说,eMMC的成本结构不如SD NAND友好。
四、SD NAND是什么?
SD NAND就是贴片式的TF卡。LGA封装,6×8mm大小,直接跟电阻电容一起过回流焊。内部集成了完整的控制器,对外走标准SD协议,主控芯片直接认。
米客方德是最早做SLC架构SD NAND的厂商之一,产品覆盖128MB到64GB,有SLC、pSLC、MLC、TLC可选。
对AI玩具来说,SD NAND能解决几个实际问题:
第一,不怕振动。焊死了就没有接触不良的问题。小孩怎么甩,数据都稳的。
第二,开发简单。标准SD协议,主控自带驱动。工程师不用写复杂的NAND底层代码。米客方德的SD NAND,拿到手直接用,跟操作TF卡一模一样。从TF卡切换到SD NAND,驱动一行代码都不用改,两天就能验证完。
第三,供货稳。米客方德交期稳定在6-8周。不像eMMC,动不动等半年。
第四,寿命长。SLC颗粒擦写寿命10万次,pSLC也有3万次以上。AI玩具如果频繁写日志、OTA升级,用久了容易出坏块。SD NAND的SLC和pSLC颗粒,够玩具用到退役。
第五,体积小。6×8mm,比eMMC小60%。AI玩具内部空间本来就不大,省出来的面积可以给电池或者喇叭。
第六,支持智能监测。米客方德的Smart Function可以实时读出写入量、坏块数、剩余寿命。
五、一个真实的客户案例
有个做AI毛绒玩具的客户,产品主打离线语音交互。孩子可以跟玩具聊天、听故事,设备要把用户的使用习惯、对话偏好存在本地,还要频繁记录日志做OTA升级。
原来用的方案:NOR Flash,8MB容量。问题是固件越来越大,离线模型越加越多,8MB很快就塞不下了。每次加新功能都要精打细算省空间,开发效率很低。而且NOR Flash价格不便宜,成本压力也大。
后来换的方案:米客方德MKDV1GIL-AST,1Gbit(128MB)SLC SD NAND。
为什么选这颗?几个原因:
- 容量够用。128MB比原来的8MB大了16倍,固件、离线模型、用户数据、日志随便放,再也不用抠空间了。
- 寿命够长。SLC颗粒擦写寿命10万次。客户算了笔账:设备每天写日志约100次,一年3万多。10万次够用两三年,玩具的更新换代周期也就这么长,足够了。
- 不怕振动。贴片焊死的,小孩怎么摔都不怕松。
- 开发简单。主控是ESP32-S3,本来就有SDIO接口,驱动都不用改,两天就调通了。
结果怎么样?
客户反馈:BOM成本比原来用8MB NOR Flash还低了一点。开发效率提高了,不用再为了省空间折腾代码。售后部门反馈,再也没有遇到过“卡松了”或者“存储坏了”的投诉。这个产品现在已经量产了十几万台,客户下一代产品打算继续用SD NAND。
六、怎么选?
针对AI玩具这类应用,入门级产品(成本敏感、功能简单)用128MB-512MB的SLC SD NAND就够了。焊死了不怕摔,寿命够长,开发省心。
米客方德的MKDV1GIL-AST(128MB SLC)和MKDV4GIL-AST(512MB SLC)就是专门为这类场景设计的。如果容量需求更大,还有1GB-4GB的pSLC型号可选。
从行业趋势看,AI玩具正在从“云端依赖”走向“端云协同”,端侧存储的需求在增加。从实际案例看,SD NAND在容量、可靠性、开发效率、成本上都有不错的表现。
米客方德在SD NAND领域布局比较早,产品线也全。目前在AI玩具、智能穿戴、工业HMI这些领域已经有不少客户在用了。
如果你的AI玩具项目还在用NOR Flash(容量不够、价格不便宜),或者被eMMC交期折磨,可以看看SD NAND这条路。128MB的SLC SD NAND,容量够用、寿命够长、开发省心,价格也不贵。
嵌入式
5212文章
20778浏览量
338892 -
AI
91文章
42075浏览量
303106 -
嵌入式硬件
1文章
1015浏览量
9429 -
SD NAND
132浏览量
1898
NAND科普:MK米客方德 SD NAND 和 SPI NAND的区别和应用
智能儿童玩具存储方案选型:SPI NOR/NAND/SD NAND 性能 / 成本 / 可靠性对比
从NOR Flash 到 NAND Flash 和SD NAND,从底层结构到应用差异
SD NAND:工业 AI 巡检的存储硬核
从NOR Flash到NAND Flash和SD NAND,从底层结构到应用差异
首发即爆单!华为AI玩具火出圈,千亿市场芯片厂商加速入局
SD NAND、TF卡、SD卡的应用领域大揭秘
解锁SD NAND、TF卡、SD卡的应用密码
一文秒懂XTX SD NAND
解锁存储密码:SD NAND、TF卡、SD卡的应用全景
IOTE 2025|30天打造一款AI玩具!美格智能发布高性价比AI玩具解决方案
CS SD NAND 在AI领域的应用和注意事项
SD卡—雷龙 SD NAND
拆解爆款AI玩具:为什么它们都用SD NAND?
