APX321/APX358/APX324 低电压运算放大器的特性与应用
在电子电路设计中,运算放大器是非常基础且关键的元件。今天要为大家介绍的 APX321/APX358/APX324 低电压、轨到轨输入输出的单/双/四运算放大器,具有诸多优秀特性,在各类电子设备中有着广泛的应用前景。
文件下载:APX324TSG-13.pdf
一、产品概述
APX321/APX358/APX324 是适用于低电压(2.5V 至 5.5V)环境的单、双和四运算放大器。其设计初衷是在低电压水平下有效降低成本和空间占用。这些器件具备轨到轨输出摆幅和输入共模电压范围,能够在低电源电流下实现 1MHz 带宽和 1V/µs 压摆率,达到高效的速度 - 功率比。将器件靠近信号源放置,可减少噪声拾取并提高信号完整性。
二、产品特性
2.1 电压性能
保证在 2.7V 和 5V 下有良好的性能表现,消除了交越失真,工作温度范围为 -40°C 至 +85°C。
2.2 带宽与电流
增益带宽为 1MHz,且电源电流较低。其中,APX321 典型值为 110µA,APX358 典型值为 190µA,APX324 典型值为 340µA。
2.3 输出摆幅
在 10kΩ 负载下,轨到轨输出摆幅为 V - 10mV 至 V + 10mV。
2.4 输入共模电压范围
输入共模电压范围为 0 至 V + - 0.2V。
2.5 制造工艺与环保特性
采用标准 CMOS 工艺制造,有 SOT353、SOT25、MSOP - 8L、SOP - 8L 和 TSSOP - 14L 等封装形式,使用“绿色”模塑料(无 Br、Sb),无铅表面处理,符合 RoHS 标准。
三、应用领域
3.1 有源滤波器
由于其良好的性能和低电压特性,可用于设计各种有源滤波器,满足不同的滤波需求。
3.2 通用低电压应用
3.3 通用便携式设备
低功耗和小封装的特点使其非常适合应用于便携式电子设备,如智能手机、平板电脑等。
四、订购信息
| 设备 | 封装代码 | 包装(注 5) | 7”/13” 卷带包装 | 数量 | 部件编号后缀 |
| APX321WG - 7 | W | SOT25 | 3000/卷带 | -7 | |
| APX321SEG - 7 | SE | SOT353 | 3000/卷带 | -7 | |
| APX324TSG - 13 | TS | TSSOP - 14L | 2500/卷带 | -13 | |
| APX358SG - 13 | S | SOP - 8L | 2500/卷带 | -13 | |
| APX358M8G - 13 | M8 | MSOP - 8L | 2500/卷带 | -13 |
需要注意的是,APX321 仅提供 SOT25 和 SOT353 封装,APX324 仅提供 TSSOP - 14L 封装,APX358 仅提供 SOP - 8L 和 MSOP - 8L 封装。
五、引脚分配
不同封装的引脚分配有所不同,如 SOT25/SOT353、SOP - 8L/MSOP - 8L 和 TSSOP - 14L 等,在实际使用中需要根据具体封装来正确连接引脚。
六、电气特性
6.1 2.7V 直流电气特性
在 (T{A}=25^{circ}C),(V^{+}=2.7V),(V^{-}=0V),(V{CM}=1.0V),(V{0}=V^{+}/2) 和 (R{L}>1MOmega) 的条件下,对输入失调电压、输入失调电压平均漂移、输入偏置电流等参数进行了测试和保证。
6.2 2.7V 交流电气特性
同样在上述条件下,测试了增益带宽积、相位裕度、增益裕度和输入参考电压噪声等交流参数。
6.3 5V 直流电气特性
在 (T{A}=25^{circ}C),(V^{+}=5V),(V^{-}=0V),(V{CM}=2.0V),(V{0}=V^{+}/2) 和 (R{L}>1MOmega) 的条件下,对各项参数进行了测试,部分参数在温度极端情况下有特殊要求。
6.4 5V 交流电气特性
测试了压摆率、增益带宽积、相位裕度、增益裕度和输入参考电压噪声等交流参数。
七、典型性能特性
包括频率响应与电阻负载、电容负载的关系,以及不同信号(大信号、小信号)的脉冲响应等。这些特性曲线可以帮助工程师更好地了解器件在不同条件下的性能表现,从而进行合理的电路设计。
八、标记信息与封装信息
不同封装有不同的标记方式,方便识别和管理。同时,文档中还提供了各种封装的详细尺寸信息,在 PCB 设计时需要参考这些信息来确保器件的正确安装。
九、注意事项
Diodes Incorporated 保留对产品进行修改、改进等的权利,且不承担因产品应用或使用而产生的任何责任。此外,该公司产品未经总裁书面批准,不得用于生命支持设备或系统的关键组件。
在实际设计中,大家是否遇到过类似低电压运算放大器在特定应用场景下的性能问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
应用领域
587浏览量
8414 -
产品特性
111浏览量
967
OP芯片-运算放大器芯片LMV321、LMV358、LMV324
【APX-525音频分析仪】【APX-525】
求购APx526(回收)APx526回收多台【仪器仪表】
国产低功耗运算放大器MS321\MS358\MS324,兼容LM321\LM358\LM324
回收APX-525收购APX525
APX525 长期回收 APx-525
Diodes推出新型APX4558双通道运算放大器
CMOS运算放大器OK321S和OK358S与OK321及OK358与OK324的数据手册
LPV321-N.LPV324-N.LPV358-N运算放大器数据表
浅谈瑞盟科技·MS321/358/324——低功耗运算放大器
