深入解析DS1865:PON三复用器控制与监控电路的卓越之选
在当今的光通信领域,无源光网络(PON)技术的发展日新月异。为了实现高效、稳定的PON系统,一款性能出色的控制与监控电路至关重要。今天,我们就来深入探讨Dallas Semiconductor(现Maxim)推出的DS1865 PON三复用器控制与监控电路。
文件下载:DS1865K.pdf
一、DS1865概述
DS1865专为控制和监控无源光网络(PON)三复用器的突发模式发射器和视频接收器偏置功能而设计。它集成了先进的APC(平均功率控制)环路和温度索引查找表(LUT),能够精确控制激光驱动器的偏置电流和调制电流,同时具备全面的故障管理系统,确保系统的安全性和可靠性。
1.1 主要特性
- 符合标准:满足GEPON、BPON和GPON突发模式发射器的时序要求。
- 偏置电流控制:通过具有跟踪误差补偿的APC环路提供偏置电流控制。
- 调制电流控制:由温度索引查找表控制调制电流。
- 激光功率调节:激光功率水平可在 -6dB 至 +0dB 范围内调节。
- 监控与控制:具备六个模拟监控通道、五个数字 I/O 引脚,可实现全面的监控和控制功能。
- 故障管理:拥有综合的故障管理系统,具备可屏蔽的激光关断能力。
- 密码保护:提供两级密码访问,保护校准数据。
- 内存管理:具有多个非易失性内存区域,方便数据存储和管理。
- 接口兼容性:支持 (I^{2}C) 兼容接口,便于校准和监控。
- 工作范围:工作电压范围为 2.85V 至 3.9V,工作温度范围为 -40°C 至 +95°C。
1.2 应用场景
DS1865适用于带有GEPON、BPON或GPON收发器的光三复用器,为光通信系统的稳定运行提供了有力保障。
二、关键功能解析
2.1 APC控制
BIAS电流由平均功率控制(APC)环路控制。APC环路采用数字技术,克服了控制突发模式系统的困难。其反馈信号为监控二极管(BMD)电流,通过外部电阻转换为电压,与8位可缩放电压参考进行比较,以确定系统的APC设定点。DS1865还具有LUT,可根据温度变化调整APC设定点,补偿跟踪误差。
2.2 调制控制
MOD输出是一个8位可缩放电压输出,与MAX3643的VMSET输入接口。通过外部电阻设置最大调制电流,然后利用MOD输出的缩放功能校准满量程调制输出,以满足特定激光的要求。调制LUT可在 -40°C 至 +102°C 范围内以2°C为增量进行编程。
2.3 上电时的BIAS和MOD输出
上电时,调制和偏置输出保持关闭,直到VCC高于VPOA且温度转换完成。如果VCC LO ADC警报启用,则需要VCC转换高于用户定义的VCC低警报级别,输出才会启用。启动算法会逐步增加BIAS电流,直到超过APC设定点,然后进行二进制搜索,快速达到适当的功率水平。
2.4 APC和快速跳闸共享比较器时序
DS1865的输入比较器在APC控制环路和三个快速跳闸警报(TXP - HI、TXP - LO和BIAS HI)之间共享。比较器以循环多路复用序列轮询警报,每八个比较器读数中有六个用于APC环路偏置电流控制,另外两个用于检查HTXP/LTXP和HBIAS信号。
2.5 监控和故障检测
- 快速跳闸监控:四个快速跳闸监控器用于检测潜在的激光安全问题,包括高偏置电流、低发射功率、高发射功率和最大输出电流。
- ADC监控:六个ADC通道用于测量温度、VCC、MON1 - MON4,每个通道具有用户可编程的满量程范围和偏移值。ADC结果与高警报阈值、低警报阈值和警告阈值进行比较,相应的警报可触发TX - F或FETG输出。
2.6 发射故障(TX - F)输出
TX - F输出具有屏蔽寄存器,可选择哪些比较导致其断言。除FETG外,所有警报仅在警报条件持续时使TX - F保持激活状态。TX - F锁存位可使TX - F输出保持激活,直到被清除。
2.7 安全关断(FETG)输出
FETG输出具有独立的屏蔽寄存器,用于选择哪些比较导致其断言。与TX - F不同,FETG输出始终被锁存。其输出极性可编程,可控制外部nMOSFET或pMOSFET关闭激光二极管电流。
2.8 确定警报原因
系统处理器可通过 (I^{2}C) 接口读取DS1865的警报陷阱字节(ATB),以确定TX - F或FETG警报的原因。
三、内存组织
DS1865具有八个内存库,包括Lower Memory和Table 01h - 06h,以及辅助内存A0h。每个内存区域具有不同的功能和访问权限,通过密码保护确保数据的安全性。
3.1 Lower Memory
地址范围从00h到7Fh,包含警报和警告阈值、标志、掩码、控制寄存器、密码输入区域和表选择字节。
3.2 Table 01h - 06h
- Table 01h:主要包含用户EEPROM和一些警报和警告状态字节。
- Table 02h:多功能空间,包含配置寄存器、缩放和偏移值、密码、中断寄存器等。
- Table 03h:严格的用户EEPROM,受PW2级访问保护。
- Table 04h:包含温度索引LUT,用于控制调制电压。
- Table 05h:包含LUT,用于根据温度变化调整APC设定点。
- Table 06h:包含MON4索引LUT,用于控制M4DAC电压。
3.3 辅助内存A0h
为EEPROM,可通过 (I^{2}C) 从设备地址A0h访问。
四、I²C通信
DS1865支持 (I^{2}C) 通信,用于校准和监控。通信过程包括单字节写入、多字节写入、单字节读取等操作,同时支持确认轮询和EEPROM写入周期。
4.1 单字节写入
主设备生成START条件,写入 (I^{2}C) 从设备地址字节(R/ (bar{W}=0)),写入数据字节,然后生成STOP条件。
4.2 多字节写入
主设备生成START条件,写入从设备地址字节(R/ (bar{W}=0)),写入内存地址,最多写入8个数据字节,最后生成STOP条件。
4.3 单字节读取
主设备生成START条件,写入从设备地址字节(R/W = 1),读取数据字节并发送NACK表示传输结束,最后生成STOP条件。
4.4 确认轮询
在EEPROM写入期间,设备不响应从设备地址,可通过反复寻址DS1865,在其准备好接收数据时写入下一页。
五、寄存器映射
文档详细介绍了各个内存区域的寄存器映射,包括Lower Memory、Table 01h - 06h和辅助内存A0h的寄存器功能和访问权限。每个寄存器都有特定的用途,如控制模式、设置阈值、存储数据等。
六、总结
DS1865作为一款功能强大的PON三复用器控制与监控电路,具有诸多卓越特性和先进功能。它能够精确控制激光驱动器的偏置和调制电流,提供全面的监控和故障管理功能,确保光通信系统的稳定运行。其丰富的内存组织和 (I^{2}C) 通信接口,方便用户进行配置和校准。对于电子工程师来说,DS1865是设计高效、可靠PON系统的理想选择。
在实际应用中,工程师们需要根据具体需求合理配置DS1865的各项参数,充分发挥其性能优势。同时,要注意密码保护和内存管理,确保数据的安全性和可靠性。希望本文能够为大家在使用DS1865时提供一些有益的参考和帮助。你在使用DS1865的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
光通信
20文章
1054浏览量
35485 -
DS1865
3浏览量
5781
SGM4588/9:高性能CMOS模拟多路复用器的卓越之选
SGM84782:高性能模拟开关/多路复用器的卓越之选
深入解析 TPS2116:低功耗电源多路复用器的卓越之选
深入解析SN74CBT162292:12位1-of-2 FET复用器/解复用器
深入解析CD405xB系列:多功能模拟多路复用器与解复用器
SN74HC4852:高性能双4选1模拟多路复用器/解复用器的深度解析
深入了解TS5A3159A:单通道 2:1 多路复用器与解复用器的卓越之选
深入剖析MUX506与MUX507:高性能模拟多路复用器的卓越之选
深入剖析TMUX6104:高性能模拟多路复用器的卓越之选
深入剖析TMUX1208与TMUX1209:通用CMOS多路复用器的卓越之选
深入解析TMUX1204:高性能模拟多路复用器的卓越之选
探索TMUX1308和TMUX1309:多功能复用器的卓越之选
深入剖析SN74HCS157-Q1:汽车级四路2选1多路复用器的卓越之选
探索TMUX6208与TMUX6209:高性能模拟多路复用器的卓越之选
探索安森美模拟复用器/解复用器:带注入电流效应控制的卓越之选
