深入解析 TPS2116:低功耗电源多路复用器的卓越之选
lhl545545 2026-02-28 17:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电源管理领域,电子工程师们总是在寻找性能卓越且功耗低的解决方案。德州仪器Texas Instruments)的 TPS2116 电源多路复用器便是这样一款引人注目的产品。它具有诸多出色特性,适用于多种应用场景。接下来,让我们一起深入了解 TPS2116 这款产品。
文件下载:tps2116.pdf
产品亮点速览
电气特性出色
  • 宽输入电压范围:输入电压范围为 1.6 V 至 5.5 V,能适应多种电源。例如在一些备用电池供电系统中,不同电池电压可能在这个范围内波动,TPS2116 都能可靠工作。
  • 低功耗:静态电流典型值为 1.32 μA,VIN2 待机电流典型值仅 50 nA。以备用电池供电系统为例,低功耗可大大延长电池续航,减少频繁更换电池的麻烦。
  • 大电流承载能力:最大连续电流可达 2.5 A,能满足多数负载的功率需求。像一些小型电机驱动应用,就需要较大电流来保证电机正常运转。
  • 低导通电阻:导通电阻典型值为 40 mΩ,可降低功耗和发热。在大电流工作时,低导通电阻能减少能量损耗,提高电源效率。
灵活的切换模式
具有优先模式和手动模式两种切换模式。优先模式下,会优先使用 VIN1 电源,当 VIN1 电压下降时自动切换到 VIN2;手动模式则允许用户通过 GPIO 或使能信号切换通道。这种灵活性使得它能适应不同的应用需求。
输出控制与保护功能
  • 可控输出斜率:在 3.3 V 时典型值为 1.3 ms,可控制输出电压的上升速度,减少浪涌电流。在高输出电容的应用中,能有效避免过大的浪涌电流对电路造成损坏。
  • 反向电流阻断:当 VOUT > VINx 时可阻断反向电流,保护电源和电路元件。这在电源切换过程中尤为重要,能防止电流倒灌损坏电源。
  • 热关断保护:当芯片温度过高时,会自动关断以保护器件。在长时间高负载工作时,可防止芯片因过热损坏。
应用场景广泛
TPS2116 的特性使它适用于多种场景:
  • 备用电池系统:低功耗特性可延长备用电池寿命,自动切换功能能在主电源故障时迅速切换到备用电池。比如在一些关键设备的备用电源设计中,能确保设备在主电源异常时仍能正常工作。
  • 电表(E - Meters:可精确控制电源切换,保证电表稳定运行和数据准确。电表需要稳定的电源供应才能准确计量电量,TPS2116 能满足这一需求。
  • 电机驱动:大电流承载能力和输出控制功能可确保电机可靠启动和运行。在小型电机驱动中,能提供足够的电流并控制启动过程,减少对电机的冲击。
  • 楼宇自动化:可用于控制不同电源的切换,实现系统节能和稳定运行。例如在智能楼宇的传感器供电系统中,根据不同情况切换电源,提高能源利用效率。
关键参数与性能分析
规格参数
  • 绝对最大额定值:输入电压、输出电压及控制引脚电压范围为 - 0.3 V 至 6 V,最大电流为 2.5 A,最大脉冲电流(持续 1 ms,占空比 2%)为 4 A。使用时需注意不能超过这些参数,否则可能损坏器件。
  • ESD 额定值:人体模型(HBM)为 ±2000 V,带电设备模型(CDM)为 ±500 V。要采取适当的防静电措施,避免 ESD 对芯片造成损害。
  • 推荐工作条件:输入电压 1.6 V 至 5.5 V,环境温度 - 40°C 至 105°C。在这些条件下使用,能确保芯片性能稳定。
电气特性
不同温度和电压条件下,电源功耗、导通电阻等参数会有所变化。例如随着温度升高,导通电阻会增大。设计时要根据实际应用环境考虑这些因素,确保电路性能符合要求。
开关特性
不同输入电压和负载条件下,切换时间、延迟时间和软启动时间不同。在设计电源切换电路时,要根据实际需求选择合适的参数,确保电源切换过程稳定可靠。
内部结构与工作原理
功能框图
从功能框图可知,TPS2116 主要由输入电源、反向电流阻断模块、控制逻辑、栅极驱动器和温度传感器等部分组成。反向电流阻断模块可防止反向电流,保护电源;控制逻辑根据 MODE 和 PR1 引脚信号控制电源切换;温度传感器用于监测芯片温度,在过热时触发热关断保护。
工作模式
  • 优先模式:将 MODE 引脚连接到 VIN1,通过电阻分压设置 PR1 引脚阈值。当 VIN1 电压高于阈值时,优先使用 VIN1 供电;当 VIN1 电压下降到低于阈值时,切换到 VIN2 供电。
  • 手动模式:将 MODE 引脚拉高到外部电压,通过控制 PR1 引脚信号手动切换电源通道。也可将 MODE 引脚拉低、PR1 引脚拉高使芯片进入关机状态。
真值表与状态指示
真值表明确了不同 MODE、VIN1、VIN2 和 PR1 状态下,ST 引脚和 VOUT 的输出状态。ST 引脚为开漏输出,需上拉到外部电压。当使用 VIN1 供电时,ST 引脚被拉高;使用 VIN2 供电或两通道均禁用时,ST 引脚被拉低;热关断时,ST 引脚也会被拉低。
应用设计与注意事项
典型应用示例
以控制高输出电容的浪涌电流为例,设计参数为 VIN1 输入电压 5 V、模式为优先模式、输出电容 100 μF、最大浪涌电流 500 mA。通过公式 (I{INRUSH}=C{OUT}×V{OUT}/t{ss}) 计算,在最终输出电压 5 V、预期上升时间 1.7 ms 时,100 μF 电容产生的浪涌电流为 294 mA,低于 500 mA 的目标值。
电源供应建议
VIN 范围为 1.6 V 至 5.5 V,电源需良好稳压并靠近器件端子放置。多数情况下,使用 1 μF 输入电容可防止开关导通时电源电压下降;若电源对大瞬态电流或大负载电流阶跃响应慢,可能需增加大容量输入电容。
PCB 布局指南
为获得最佳性能,所有走线应尽可能短。输入和输出电容要靠近器件放置,以减少寄生走线电感对正常工作的影响。使用宽走线连接 VIN1、VIN2、VOUT 和 GND,可降低寄生电气效应。
总结
TPS2116 以其出色的电气特性、灵活的切换模式、强大的保护功能和广泛的应用场景,成为电子工程师在电源管理设计中的优秀选择。在实际应用中,电子工程师需根据具体需求,充分考虑其规格参数、工作模式和应用设计要点,合理设计电路和布局,以发挥 TPS2116 的最佳性能。你在使用类似电源多路复用器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
  • 电源管理
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SGM4588/9:高性能CMOS模拟多路复用器卓越
    SGM4588/9:高性能CMOS模拟多路复用器卓越 在电子设计领域,模拟多路复用器扮演着至关重要的角色,尤其是在信号切换和选择的应用
    的头像 发表于 03-17 12:05 465次阅读
    SGM84782:高性能模拟开关/多路复用器卓越
    SGM84782:高性能模拟开关/多路复用器卓越 在电子设计领域,选择一款合适的模拟开关/多路复用器对于实现高效、稳定的电路至关重要。
    的头像 发表于 03-17 11:00 323次阅读
    TPS2114/TPS2115自动切换电源多路复用器详解
    TPS2114/TPS2115自动切换电源多路复用器详解 在电子设备的电源管理中,电源
    的头像 发表于 03-01 09:15 514次阅读
    深入解析TPS2124:双输入单输出电源多路复用器卓越性能与应用
    深入解析TPS2124:双输入单输出电源多路复用器卓越性能与应用 在电子设备的
    的头像 发表于 02-28 17:10 744次阅读
    深度剖析 TPS212x:双输入单输出电源多路复用器卓越性能与应用
    深度剖析 TPS212x:双输入单输出电源多路复用器卓越性能与应用 在电子设备的电源管理领域,双输入单输出(DISO)
    的头像 发表于 02-28 17:00 761次阅读
    Texas Instruments TPS2117:低功耗电源多路复用器卓越
    Texas Instruments TPS2117:低功耗电源多路复用器卓越 在电子设计领
    的头像 发表于 02-28 17:00 685次阅读
    深入解析CD405xB系列:多功能模拟多路复用器与解复用器
    深入解析CD405xB系列:多功能模拟多路复用器与解复用器 在电子设计的广阔领域中,模拟多路复用器与解
    的头像 发表于 01-16 13:55 730次阅读
    深入剖析MUX506与MUX507:高性能模拟多路复用器卓越
    深入剖析MUX506与MUX507:高性能模拟多路复用器卓越 在电子工程师的日常设计工作中,模拟
    的头像 发表于 01-13 17:25 937次阅读
    探索TMUX1072:高性能模拟多路复用器卓越
    探索TMUX1072:高性能模拟多路复用器卓越 在电子设计的广阔领域中,模拟多路复用器扮演着至关重要的角色。今天,我们就来
    的头像 发表于 01-13 16:45 828次阅读
    深入剖析TMUX6104:高性能模拟多路复用器卓越
    深入剖析TMUX6104:高性能模拟多路复用器卓越 在电子工程师的日常设计工作中,模拟多路复用器
    的头像 发表于 01-13 16:45 799次阅读
    深入剖析TMUX1208与TMUX1209:通用CMOS多路复用器卓越
    深入剖析TMUX1208与TMUX1209:通用CMOS多路复用器卓越 在电子设计的广阔领域中,
    的头像 发表于 01-13 16:35 474次阅读
    深入解析TMUX1204:高性能模拟多路复用器卓越
    深入解析TMUX1204:高性能模拟多路复用器卓越 在电子工程师的日常设计工作中,模拟
    的头像 发表于 01-13 15:15 529次阅读
    探索TMUX6208与TMUX6209:高性能模拟多路复用器卓越
    探索TMUX6208与TMUX6209:高性能模拟多路复用器卓越 在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的模拟多路复用器至关重要。德州
    的头像 发表于 01-13 11:15 530次阅读
    Texas Instruments TMUX7208和TMUX7209:高精度多路复用器卓越
    Texas Instruments TMUX7208和TMUX7209:高精度多路复用器卓越 在电子设计的领域中,高精度多路复用器是实
    的头像 发表于 01-13 10:55 436次阅读
    探索 TMUX8108 和 TMUX8109:高电压模拟多路复用器卓越
    探索 TMUX8108 和 TMUX8109:高电压模拟多路复用器卓越 在电子设计领域,高电压模拟多路复用器的性能和稳定性至关重要。T
    的头像 发表于 01-13 09:55 555次阅读
