探索LTC6605-XX系列滤波器放大器:DC1422演示电路快速指南
在电子设计领域,滤波器和放大器是信号处理中不可或缺的部分。今天,我们来深入了解一下LTC6605-XX系列的双路匹配滤波器/放大器,以及与之相关的DC1422演示电路。
文件下载:DC1422A-B.pdf
一、LTC6605-XX系列概述
| LTC6605-XX系列是一款双路、匹配的全差分二阶低通滤波器和放大器。它有三种不同的型号,分别是LTC6605-7、LTC6605-10和LTC6605-14,典型的 -3dB 频率(f3dB)分别为 7MHz、10MHz 和 14MHz。不过,每个 LTC6605-XX 的 f3dB 频率可以通过每个通道的一个外部电阻在一定范围内进行设置,具体范围如下表所示: | Filter IC | f3dB Range |
| LTC6605-7 | 6.5MHz – 10MHz | |
| LTC6605-10 | 9.7MHz – 14MHz | |
| LTC6605-14 | 12.4MHz – 20MHz |
该系列内部采用激光微调的电阻和电容,实现了非常匹配(增益和相位)的二阶低通滤波器响应。它结合了两个全差分匹配放大器和二阶低通滤波器,可用于驱动双路模数转换器(ADC)的差分输入,并对数字通信接收器的基带信号进行带宽限制。
二、DC1422演示电路
1. 电路配置
| DC1422 演示电路有三种不同的组装形式,分别对应不同的 LTC6605-XX 型号: | ASSEMBLY | Filter IC |
| DC1422A - A | LTC6605 - 7 | |
| DC1422A - B | LTC6605 - 10 | |
| DC1422A - C | LTC6605 - 14 |
它被配置为交流耦合单位增益滤波器/放大器,使用表 2 中最低的 f3dB 频率(-7 型号为 6.5MHz,-10 型号为 9.7MHz,-14 型号为 12.4MHz)。电路板上的 0603 无源元件表面贴装焊盘提供了配置 DC1422 以实现大于 1 的增益和二阶低通滤波器电路的选项。
2. 连接方式
DC1422 通过 SMA 连接器连接到差分输入和输出。板上的跳线和分流器可将 LTC6605-XX 配置为全功率、低功率或关断操作。
三、快速测试程序
DC1422 有两对差分输入(VINA+/VINA - 和 VINB+/VINB -)和两对差分输出(VOUTA+/VOUTA - 和 VOUTB+/VOUTB -)。下面是快速测试的步骤:
1. 测试 VINA 到 VOUTA 信号路径
将 DC1422 板按照图 2 连接(将信号发生器连接到 VINA +,并使用 50 欧姆终端器终止 VINA -)。将信号发生器设置为 1MHz、2Vp - p 的正弦波。连接到 VOUTA - 和 VOUTA + 的示波器通道应显示 1MHz、1Vp - p 的正弦波。
2. 测试 VINB 到 VOUTB 信号路径
将信号发生器连接到 VINB +,并使用 50 欧姆终端器终止 VINB -。将信号发生器设置为 1MHz、2Vp - p 的正弦波。将示波器通道 1 连接到 VOUTB -,通道 2 连接到 VOUTB +。示波器通道应显示 1MHz、1Vp - p 的正弦波。
需要注意的是,在进行单位增益测试时,DC1422 输入理想情况下应由零欧姆源(高速差分放大器的输出)驱动。如果发生器输出和终端器的 50 欧姆阻抗与输入电阻串联,则增益会小于 1,并且滤波器的 Q 值会受到影响。
四、DC1422 零件清单
| 以下是 DC1422 演示电路的零件清单,涵盖了各种电容、电阻、连接器等元件: | Qty | Reference | Part Description | Manufacturer / Part # |
| 7 | C1,C5,C6,C8,C11,C14,C17 | Cap., X7R 0.1uF 25V 10% 0603 | AVX 06033C104KAT2A | |
| 0 | C2,C12,C18,C19,C20,C21 (Opt) | Cap., 0603 | ||
| 4 | C3,C7,C9,C13 | Cap., NPO 10pF 25V 10% 0603 | AVX 06033A100KAT2A | |
| 2 | C10,C4 | Cap., X7R 0.01uF 25V 10% 0603 | AVX 06033C103KAT2A | |
| 1 | C15 | Cap., X5R 10uF 10V 20% 0805 | IDK C2012X5R1A106M | |
| 1 | C16 | Cap., X7R 1uF 16V 10% 0805 | TDK C2012X7R1C105K | |
| 4 | E1,E2,E3,E4 | Turret,Tsetpoint 0.063' | Mill Max 2308 - 2 - 00 - 80 - 00 - 00 - 07 - 0 | |
| 1 | JP1 | Headers, 3 Pins 2mm Ctrs. | CommConn Con Inc. 2802S - 03G2 | |
| 8 | J1,J2,J3,J4,J5,J6,J7,J8 | Conn., SMA 50 - 0hm | E.F. JOHNSON 142 - 0701 - 851 | |
| 0 | R1,R2,R5,R6,R9,R16,R17,(Opt) | Res., 0603 | ||
| R20,R23,R24 | ||||
| 10 | R3,R4,R7,R10,R11,R13,R15, | Res/Jumper, Chip 0 Ohm 1/16W 1 AMP 0603 | Vishay CRCW06030000ZOEA | |
| R18,R21,R22 | ||||
| 4 | R8,R12,R14,R19 | Res., Chip 49.9 0.06W 1% 0603 | Vishay CRCW060349R9FKEA | |
| 1 | XJP1 | Shunt, 2mm Ctrs. | Samtec 2SN - BK - G | |
| 1 | FAB, 1422A_Rev1 | Demo Circuit 1422A | ||
| VERSION A - A: | ||||
| 1 | U1 | I.C. | Linear Tech. LTC6605IDJC - 7#PBF | |
| VERSION A - B: | ||||
| 1 | U1 | I.C. Linear Tech. LTC6605IDJC - 10#PBF | ||
| VERSION A - C: | ||||
| 1 | U1 | I.C. | Linear Tech. LTC6605IDJC - 14#PBF |
在实际设计中,大家可以根据自己的需求选择合适的型号和元件。你在使用类似滤波器放大器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
LTC6601-1与LTC6601-2:5MHz - 27MHz可引脚配置全差分二阶低通滤波器的设计与应用
探索LTC1068系列时钟可调滤波器:特性、应用与设计指南
电子工程师必看:LTC6605-10双匹配10MHz滤波器深度剖析
探索SSM2375:高效无滤波器单声道D类音频放大器的卓越性能
探索LTC1992系列:低功耗全差分放大器的卓越之选
探索LT6604 - 5:低噪声差分放大器与滤波器的卓越之选
低噪声放大器前端模块,带有 GPS/GNSS 预滤波器 skyworksinc
低噪声放大器前端模块,带有 GPS/GNSS/BDS 前滤波器和后置滤波器 skyworksinc
GNSS 低噪声放大器前端模块,带有 GPS/GLONASS/BDS 前置滤波器和后置滤波器 skyworksinc
GNSS 低噪声放大器前端模块,集成前滤波器和后滤波器 skyworksinc
