在伺服驱动、电机控制、机器人关节及自动化设备研发中,角度检测器件的各项性能指标,深刻影响控制系统运行效果与整机品质。KTH7818 内置自适应滤波算法,16 位采样规格性能出众,信号输出形式丰富,安装适配性强,是工业角度闭环检测的优选器件。
核心性能亮点
芯片具备 16 位绝对角度测量能力,非线性误差控制至 ±0.35°,输出噪声低至 0.015°,可充分满足精密定位、低速稳态运行的使用要求,适配各类高精度闭环控制场景。
搭载自适应滤波机制,静止状态数据平稳无波动,动态作业响应迅捷,数据刷新周期仅 1μs,兼顾操控实时性与角度平顺性,有效抑制设备抖动,适配云台、伺服模组、机械臂等设备。
单芯片集成 SPI 绝对角度、ABZ 增量信号、UVW 换相信号,可匹配多样控制架构,精简外围电路设计,降低物料成本。支持多种安装结构,容许装配偏心与倾角偏差,简化结构设计难度,有效提升生产良品率。
产品达到工业级可靠性标准,工作温区 - 40℃~125℃,适配磁场强度 30~150mT,配备磁场异常预警功能。抗震动、抗电磁干扰性能优异,可稳定运行于工业产线、车载设备、电动工具等复杂工况。
产品参数对比:
| 参数 | KTH7818 | MA730GQ | 优势点 |
| 分辨率 | 16bit 绝对角度 | 14bit 绝对角度 | 精度更高 |
| 输出噪声 (1σ) | 0.015° | 0.004°(RMS) | 静态噪声表现接近 |
| 非线性误差 INL | ±0.35° | ±0.7°~±1.1° | 线性更优 |
| 数据刷新 | 1μs | 8~10μs | 响应更快 |
| 最大转速 | 120000rpm | 60000rpm | 高速适配更广 |
| 输出接口 | SPI+ABZ+UVW | SPI+ABZ+PWM | 自带电机换相 |
| 工作磁场 | 30~150mT | 40~100mT | 磁铁适配更宽松 |
| 工作电压 | 3.3V/5V | 3.3V 仅 | 系统兼容性更强 |
| 封装 | QFN16 / SOP8 | QFN16 | 硬件设计相近 |
方案替换参考
现有采用 MA730GQ 的项目,可选用 KTH7818 做替换升级。两款芯片应用场景高度重合,该型号在分辨率、线性度、转速上限、电压兼容等维度更具优势,助力产品性能迭代优化。
适用应用领域
可应用于伺服电机、闭环步进电机、3D 打印设备、线性模组、纺织及贴片设备,实现精准定位与平稳低速运行。适配服务机器人、AGV 小车、机械臂关节模块,精准反馈角度数据,优化设备运动流畅度与定位精度。满足无刷电机 FOC 驱动控制需求,广泛应用于风机、水泵、电动工具、健身器材等量产设备。适配手持云台、航拍设备、安防球机,有效防抖稳固成像;同时可用于工业阀门、门禁安防设备,保障长期稳定运转。
KTH7818 综合性能表现均衡,精度、响应、装配、接口均具备突出优势,经过批量量产验证,产品稳定性与一致性可靠,适配各类高精度、高可靠自动化控制项目。
编码器
45文章
4026浏览量
143752 -
电机
145文章
9754浏览量
155038 -
传感芯片
1文章
112浏览量
11292
闭环控制步进电机对比传统开环控制的优点
步进电机的驱动与控制之闭环控制
KTH7818 高精度磁编码器 电机闭环控制专用传感芯片
