铁路巡检长期面临一个"不可能三角"——隧道桥梁信号盲区、天窗期窗口仅2到4小时、全线路人工覆盖成本极高。云翎智能用"厘米级定位+AI识别+实时通信"的铁三角组合,将传统"人巡"升级为"智巡",实现巡检效率提升300%、漏检率下降90%、事故率下降60%。
隧道桥梁:怎么做到"零盲区"定位?
传统GPS一进隧道就失效,桥梁下方信号被遮挡,岔区多股道混淆,米级误差让发现隐患变成大海捞针。
云翎智能采用多源融合定位:开阔地带用北斗RTK加IMU惯性导航,水平精度正负1厘米;进入隧道后自动切换RTK加视觉里程计,横向误差2厘米以内;完全无卫星信号时,惯性航位推算仍能连续工作72小时,误差不到半米。隧道内还可配合基站和漏缆部署,把定位信号主动引入深处,从根本上解决洞内失联。
实战中,京沈高铁隧道检测轨距误差控制在正负3毫米以内,藏区巡逻连续72小时回传4K视频,轨迹误差始终小于0.5米。
天窗期维修:凌晨4小时怎么"看得见、管得住"?
天窗期通常只有2到4小时,传统模式下指挥中心对现场完全失明,全靠对讲机和经验。
云翎智能让指挥中心拥有"千里眼"——4K高清第一视角实时回传,时延不超过20毫秒,如同专家亲临。AR远程指导功能让专家在画面上直接标注问题点位、圈出操作步骤。系统还预设标准路线和关键检查点,自动核对人员是否按路线走、是否到点、是否完成规定动作,漏检假检彻底杜绝,巡检过程百分百合规可追溯。
带电高空:让设备替人"赴险"
接触网温度检测,传统靠人攀爬,风险极高。云翎智能用变焦镜头加红外热成像远程检测,温度异常远在几十米外精准识别。高空桥墩检查用AI识别裂纹和螺栓松动,人员无需暴露在危险中。邻线施工设电子围栏,人员侵入立即告警。设备还集成非接触式电压感应,接近高压带电体时自动发出声光震三重预警,从源头防止触电。
AI识别:从"人眼看"到"机器判"
内置高性能AI芯片,基于百万级隐患样本训练,支持20多种缺陷实时识别。钢轨裂纹精度5毫米,扣件松动、轨距异常、道床病害全部覆盖;接触网的绝缘子破损、导线弛度异常、吊弦脱落一网打尽;未戴安全帽、违规进入线路、单人作业、人员跌倒昏迷,AI全部看得见。每处隐患自动打上精确时空标签,某高铁实测病害定位准确率达99%,维修定位时间从30分钟缩至5分钟。
应急与数据闭环:8秒响应,从故障修到状态修
一键SOS,精确位置上传,平台8秒响应,定位精确到具体股道和轨枕附近。视频实时回传,轨迹经区块链加密不可篡改,为事故复盘提供核心证据。
后台自动生成病害热力图和维修工单,大数据预测故障趋势,推动运维从"坏了再修"转向"提前预知"的状态修模式,年节约成本约300万元。
云翎智能把每位巡检员从"记录者"变成"移动智能感知节点"——厘米级定位解决"在哪里",AI解决"有什么问题",数据闭环解决"怎么处理",三者协同实现铁路全场景、全天候、全链条智能巡检。
云翎智能是一家卫星低轨通讯系统方案服务厂商,始终致力于智能通讯系统软硬件生产、销售及服务的高科技企业。为行业用户提供全系列单北斗记录仪,高精度执法记录仪,工作记录仪,智能巡检终端,自组网系统,应急自组网,北斗定位终端,低轨卫星物联网,卫星便携站,指挥调度系统等智能通讯设备,可支持定制需求。
记录仪
1文章
642浏览量
23248 -
智能巡检
128浏览量
8463 -
RTK
8文章
213浏览量
39276
隧道、桥梁、天窗期全覆盖:云翎智能RTK执法记录仪如何实现铁路全场景智能巡检
