当前NAND缺货潮持续至2027年,4GB-32GB eMMC交期拉长至52周,价格季度涨幅突破70%,工业自动化、物联网终端面临存储供应难、成本高、稳定性差的三重困境✅ 创世SD NAND(又称工业级TF卡),以LGA-8封装、6×8mm超小尺寸、-40℃~85℃工业级宽温三大核心优势,搭配免驱动易开发、长寿命高可靠、稳定供货的附加价值,完美适配工业自动化、物联网终端严苛工况,成为缺货潮下工业存储的“第二货源”,破解行业痛点,助力企业降本增效、保障项目按期交付。
核心参数
• 产品名称:创世SD NAND(工业级TF卡/贴片式工业存储芯片)
• 封装规格:LGA-8封装(8引脚贴片,焊接牢固,无机械接触)
• 产品尺寸:6mm×8mm(仅指甲盖1/4大小,极致节省PCB空间,适配小型化设备)
• 工作温宽:-40℃~+85℃(工业级全温区,无惧北方户外低温、工业机柜高温,稳定运行无报错)
• 接口协议:标准SDIO,兼容SPI/SD 2.0协议,适配ST、NXP、GD等主流MCU全平台
• 核心性能:Class10级读写,读速可达23.5MB/s、写速12.3MB/s,满足高频数据写入需求
• 可靠性:内置SLC晶圆,10万次擦写寿命(是消费级TF卡的10倍),通过1万次随机掉电测试,数据保存10年不丢失,内置坏块管理、ECC纠错功能
• 易用性:免驱动即贴即用,无需编写复杂底层驱动,直接移植标准SD驱动,大幅缩短开发周期
• 供货优势:交期稳定(8-12周),可提供长期供货协议,规避eMMC断供风险,性价比远超同规格eMMC
七大核心优势
1. 超小体积,适配微型化设备:6×8mm LGA-8贴片封装,比传统TF卡+卡座节省70% PCB面积,完美适配工业传感器、NB-IoT模块、小型工业控制板等空间紧凑的物联网终端、工业自动化设备,助力设备微型化升级,解决小型设备存储安装难题。
2. 工业级宽温,无惧严苛环境:独家适配-40℃~85℃全温工况,无论是北方冬季户外-35℃低温,还是工业车间、户外机柜80℃+高温,均能7×24小时连续读写稳定,无报错、不掉速,远超消费级存储(0℃~70℃),适配各类极端工业环境。
3. 贴片焊接,抗震抗干扰强:直接焊死在PCB板上,无卡座设计,彻底杜绝工业设备高频振动、电磁干扰导致的接触不良、卡片脱落问题,解决传统TF卡易松动、易故障的行业顽疾,适配工业机器人、CNC机床等高频振动设备。
4. 免驱动易开发,降本提效:内置完整Flash管理固件,无需编写复杂底层驱动,直接移植标准SD驱动,兼容主流MCU平台,单台设备改板调试仅1天,大幅缩短项目开发周期,降低技术门槛和人力成本,助力企业快速落地项目。
5. 长寿命高可靠,免维护更省心:采用SLC闪存架构,10万次擦写寿命,数据保存10年不丢失,通过1万次随机掉电测试,即使突发断电也能保障数据完整,工业场景可实现10年免维护,大幅降低设备运维成本。
6. 缺货潮优选,供货稳定有保障:当前eMMC大面积断供、交期拉长,创世SD NAND交期稳定在8-12周,可提供长期供货协议,避免项目因存储缺货延期,同时价格相对平稳,比同规格eMMC成本低60%以上,性价比突出。
7. 全场景兼容,适配性极强:兼容工业自动化、物联网终端全场景,无需修改设备硬件,直接替换传统TF卡、eMMC,适配PLC、CNC机床、电力RTU/FTU、物联网网关、智能传感器等各类设备,通用性强,降低替换成本。
核心应用场景
✅ 工业自动化领域
适配PLC可编程控制器、CNC数控机床、工业机器人、HMI人机界面、数据采集器等设备,解决车间高温、设备振动导致的存储故障,保障加工程序、实时测点数据稳定存储,避免因存储问题导致的产线停机,提升生产效率。
✅ 物联网终端领域
适配4G/5G物联网网关、NB-IoT模块、智能传感器、电力RTU/FTU终端、环境监测设备、户外智能终端等,应对户外极端温差、强电磁干扰、无人区维护难等问题,低功耗设计适配太阳能供电设备,保障数据稳定传输与存储。
✅ 其他工业场景
适配嵌入式工业控制板、智能仪表、车载T-BOX、医疗设备、商用显示等设备,凭借免驱动、小体积、长寿命的优势,满足各类严苛工业场景的存储需求,成为工业级存储的标配选择。
行业痛点对比
当下NAND缺货潮持续加剧,工业自动化、物联网终端想要破解存储供应难、稳定性差、成本高的痛点,创世SD NAND(工业级TF卡)无疑是最优解!LGA-8封装、6×8mm超小尺寸、-40℃~85℃宽温、免驱动易开发、稳定供货、高性价比,专为工业场景量身打造,已成为众多工业企业的“第二货源”首选。
✅ 免费试样+原厂技术支持+长期供货保障,✅ 适配全平台MCU,✅ 10年免维护,助力企业降本增效、规避断供风险,抢占工业物联网新机遇!
物联网
2951文章
48260浏览量
419567 -
存储芯片
11文章
1076浏览量
44901 -
工业自动化
17文章
3310浏览量
70180 -
工业物联网
25文章
2561浏览量
67778
工业传感器数据存储:创世 SD NAND 替代 TF 卡,稳定可靠才是核心
车载DVR存储失效分析:震动环境下的TF卡接触不良根治方案
99.99% 稳定性:CS 创世 SD NAND 在精密仪表中的落地应用
野外数据采集系统中的稳定存储:CS 创世 SD NAND 应用分析
工业级板载存储新选择:创世 SD NAND 实测
CS创世 SD NAND测试报告
解锁SD NAND、TF卡、SD卡的应用密码
解锁存储密码:SD NAND、TF卡、SD卡的应用全景
瀚海微SD NAND/TF卡:赋能全场景数据存储,定义高效安全新基准
瀚海微SD NAND/TF卡——数据世界的全能搭档
NAND缺货潮必选!创世SD NAND(工业级TF卡),6×8mm小尺寸,稳定供货不拖期
