探秘Vishay Sprague 293D T83固态钽表面贴装芯片电容器
璟琰乀 2026-05-22 17:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计领域,电容器是不可或缺的基础元件。今天,我们就来深入了解一下Vishay Sprague推出的293D T83固态钽表面贴装芯片电容器,看看它在性能、特性以及应用方面有哪些独特之处。
文件下载:293D684X9025A2TE3.pdf
性能与电气特性
温度与电容
这款电容器的工作温度范围为 -55 °C 至 +125 °C,但在高于 85 °C 时,需要进行电压降额使用。其电容范围为 0.10 μF 至 1000 μF,电容公差有 ± 5 %、± 10 % 和 ± 20 % 三种可选。而且,所有 D 和 E 外壳代码的电容器都经过了 100 % 浪涌电流测试,电压额定值为 4 VDC 至 75 VDC。对于电压降额的具体指导,我们可以参考“典型性能特性”部分。
关键参数
从标准额定值表中,我们可以看到不同电容值、外壳代码对应的最大直流泄漏电流(DCL)、最大损耗因数(DF)、最大等效串联电阻(ESR)以及最大纹波电流(I RMS)等参数。例如,在 4 V DC 且温度为 +85 °C 时,电容值为 2.2 μF、外壳代码为 A 的电容器,其最大 DCL 为 0.5 μA,最大 DF 为 6 %,最大 ESR 为 7.60 Ω,最大 I RMS 为 0.10 A。这些参数对于我们在电路设计中选择合适的电容器至关重要。
产品特性
外壳与引脚
电容器采用模制外壳,有五种外壳代码可供选择。引脚方面,标准为 100 % 哑光锡,也提供锡/铅可选。这种设计使得它能够与“大批量”自动拾放设备兼容,并且符合标准 EIA - 535 - BAAC 外壳尺寸(A 至 E)。
其他特性
它还具备许多其他优秀特性,如符合 EIA - 717 标准,防潮等级为 1 级,通过了光学字符识别认证,引脚符合相关标准等。需要注意的是,这份数据表中包含了符合 RoHS 标准和不符合 RoHS 标准的产品信息,例如带有铅(Pb)引脚的产品就不符合 RoHS 标准。
产品应用
293D T83电容器的应用范围广泛,涵盖工业、电信基础设施以及通用等领域。在工业领域,它可以用于各种工业自动化设备中,为电路提供稳定的电容支持;在电信基础设施中,能够保障信号的稳定传输;在通用领域,也可以满足各种电子设备的基本需求。
标记与订购信息
标记规则
电容器的标记包含阳极(+)极性带、以微法为单位的电容值和额定电压。对于 A 外壳代码的电容器,使用字母代码表示电压,采用 EIA 电容代码。如果空间允许,还会包含 Vishay 标识标记。此外,所有电容器上都标记有生产日期代码,具体细节可参考 FAQ:www.vishay.com/doc?40110。
订购注意事项
在订购时,需要注意一些细节。厂家有权提供相同外壳尺寸下更高电压额定值和更严格电容公差的电容器,电压替换会标记更高的电压额定值。同时,产品采用 J - STD - 033 规定的干燥包装。
典型曲线与包装
典型曲线
在 +25 °C 时,我们可以通过典型曲线了解电容器的阻抗和 ESR 随频率的变化情况,以及其功率耗散情况。不同外壳代码的电容器在 +25 °C 时的最大允许功率耗散不同,例如 A 外壳代码的为 0.075 W,B 为 0.085 W 等。
包装规格
该电容器采用塑料带和卷轴包装,不同外壳代码的电容器在卷轴上的包装数量不同。例如,A 外壳代码的电容器,7" 卷轴每卷有 2000 个,13" 卷轴每卷有 9000 个。
设计应用指导
电气设计
在进行电路设计时,我们需要考虑多个方面。对于交流纹波电流,其最大允许值可以通过公式 (I{RMS }=sqrt{frac{P}{R{ESR}}}) 计算,其中 P 为 +25 °C 时的功率耗散,RESR 为指定频率下的电容器等效串联电阻。交流纹波电压的最大允许值可以通过公式 (V{RMS}=I{RMS} × Z) 或 (V{RMS}=Z sqrt{frac{P}{R{ESR}}}) 计算,同时要注意峰值交流电压与直流电压之和不能超过电容器的直流电压额定值,负峰值交流电压与直流电压之和不能使电压反转超过 25 °C 时直流工作电压的 10 %。
温度降额
当电容器在高于 +25 °C 的温度下工作时,需要根据温度降额系数来计算允许的 RMS 纹波电流。例如,在 +85 °C 时,降额系数为 0.9;在 +125 °C 时,降额系数为 0.4。
焊接与清洗
在焊接方面,电容器可以采用常规的焊接技术,如气相、对流回流、红外回流、波峰焊和热板法等。推荐进行预热,最大升温速率为 3 °C 每秒,不建议使用烙铁焊接。焊接后清洗时,要注意选择合适的溶剂,避免使用含二氯甲烷或其他环氧溶剂的溶剂,因为这些溶剂会侵蚀环氧封装材料。
安装与布局
正确的安装焊盘几何形状对于成功的焊接连接至关重要。设计时应根据焊接工艺和电路板设计的特点进行微调,以减少因焊接接头不合格而导致的元件返工。
Vishay Sprague 293D T83固态钽表面贴装芯片电容器凭借其优异的性能、丰富的特性和广泛的应用范围,为电子工程师在电路设计中提供了一个可靠的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的设计需求,合理选择电容器的参数,并严格按照设计指导进行操作,以确保电路的稳定性和可靠性。你在使用这类电容器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
  • 电子设备
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Vishay宣布推出通过DLA认证的597D系列固片式电容器
    Specification 13008认证的新款高可靠性版本电容器--- Vishay Sprague 13008系列,扩大其TANTAMOUNT® 597D系列商用固
    发表于 05-21 15:50 1549次阅读
    Vishay推出表面固态模压片式钽电容器---TH4系列
    日前,Vishay Intertechnology宣布,推出在-55℃~+175℃温度及50%电压降额情况下工作的新系列HI-TMP® TANTAMOUNT®表面
    发表于 12-05 16:48 1.2w次阅读
    Vishay T55系列聚合物片式电容器扩充 尺寸更为紧凑超薄
    Vishay 宣布,公司扩充其T55系列vPolyTan™表面聚合物模塑片式
    发表于 06-06 15:49 1620次阅读
    293D系列固贴片电容器的额定电压提高至63V
    293D系列固贴片电容器的额定电压提高至63V TANTAMOUNT® Hi-Rel COTS T83、低ESR的TR3和标准工业级29
    发表于 10-10 07:56 969次阅读
    Vishay推出新款外壳液钽电容器136D
    Vishay推出新款外壳液钽电容器136D 日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出采用glass-to
    发表于 11-06 08:38 1313次阅读
    Vishay推出高纹波电流的表面电容器 --- 146
      日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出业界首款具有0.035的超低阻抗和1.75A的高纹波电流的表面电容
    发表于 09-28 09:24 931次阅读
    Vishay推出新款表面Hi-Rel COTS系列固贴片电容
    Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出新款表面Hi-Rel COTS系列固贴片
    发表于 03-21 09:32 1762次阅读
    Vishay推出无磁性表面多层陶瓷片式电容器(MLCC)---VJ
    Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出用于MRI(磁力共振影像)设备的新系列无磁性表面多层陶瓷片式
    发表于 08-13 14:28 3861次阅读
    Vishay推出TANTAMOUNT表面模压片式钽电容器TL3
    Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新的TL3系列TANTAMOUNT®表面模压片式钽
    发表于 03-15 13:39 1257次阅读
    Vishay推出具有耐高温特性的表面电容器
    Vishay Intertechnology, Inc.宣布推出新系列表面电容器---160 CLA,兼具耐高温、低阻抗、高纹波电流和
    发表于 02-21 13:48 1072次阅读
    Vishay T22表面液钽电容器
    Vishay Sprague推出业内首款真正表面(SMD)液钽电容器,继续保持液
    发表于 11-25 09:12 1793次阅读
    Vishay表面陶瓷安规电容器荣获2021年Elektra大奖提名
    Vishay宣布,其Vishay BCcomponents SMDY1系列电磁干扰滤波(EMI)表面瓷片安规
    发表于 11-23 09:54 2642次阅读
    Vishay 推出新vPolyTan 表面聚合物模塑片式电容器
    Vishay 推出新系列 vPolyTan 表面聚合物模塑片式电容器,在高温高湿条件下具有
    的头像 发表于 12-07 15:40 4068次阅读
    Vishay Polytech T50系列电容器在高温高湿条件下具有可靠性能
    的头像 发表于 12-07 16:10 3360次阅读
    Vishay Vitramon表面直流阻断电容器技术解析与应用指南
    Vishay/Vitramon表面直流阻断电容器在整个工作频率范围内具有无谐振性能。这些多层陶瓷片式
    的头像 发表于 11-14 16:01 850次阅读
    ‌<b class='flag-5'>Vishay</b> Vitramon<b class='flag-5'>表面</b><b class='flag-5'>贴</b><b class='flag-5'>装</b>直流阻断<b class='flag-5'>电容器</b>技术解析与应用指南
