在电动汽车(EV)充电基础设施的建设中,如何将成熟、弹性的工业协议 Modbus 与现代、标准化的云端协议 OCPP(开放充电点协议)相结合,是实现智能化、可扩展充电系统的关键。
本文将深入探讨通过深圳惠志科技的Modbus协议网关实现 Modbus 充电桩对接 OCPP 云端平台的混合架构方案。
一、 协议角色的互补性
要实现成功对接,首先需要理解两种协议在架构中的不同定位:
- Modbus:本地“主力军”。作为通用的工业自动化协议,Modbus 负责现场能源资产(如电表、太阳能逆变器、电池)的本地实时通信。它不依赖互联网,响应速度快,是确保本地运行弹性的基础。
- OCPP:云端“指挥官”。专为充电业务设计,处理基于云的用户服务,如身份授权、计费管理以及来自远程中央管理系统(CSMS)的标准化智能充电指令。
二、 核心组件:协议网关
连接这两个领域的桥梁是协议网关(如 WIS901 系列)。其核心任务是进行数据与命令的转换:将 OCPP 复杂的、上下文感知的 JSON 对象转换为 Modbus 简单的 16 位寄存器数据,反之亦然。
三、 两种主流对接架构
根据业务需求和对互联网依赖程度的不同,通常采用以下两种模式:
1. OCPP 中央系统模式
在此模式下,OCPP 云端平台(CSMS)扮演主控制器角色。
- 路径:云端通过协议网关直接下达指令给 Modbus 充电桩。
- 优势:具备高度的互操作性,能充分利用云端的先进智能充电算法。
- 场景:广泛应用于大多数公共充电站。
2. 网关接入模式
这是一种更高韧性的混合架构。
- 路径:充电桩直连本地控制器(如 BMS),同时通过协议网关接入云端 OCPP 平台。
- 优势:避免了网关单点故障。即使网关或互联网中断,本地 BMS 依然能通过 Modbus 维持核心充电逻辑和负载管理。
- 场景:适用于物流仓库、车队运营等关键基础设施。
四、 关键应用:动态负载管理 (DLM)
通过 Modbus 与 OCPP 的协同,系统可以实现高级的动态负载管理:
- 实时采集:本地控制器利用 Modbus 持续轮询主电表,获取建筑物的实时总功耗。
- 预算分配:系统根据实时数据计算可分配给 EV 的剩余功率预算。
- 云端协同:OCPP 平台根据电力预算下发宏观策略,而本地回路执行具体的功率限制,确保不发生过载。
五、 分层安全模型
由于 Modbus 缺乏原生加密功能,混合架构通过“纵深防御”策略解决安全问题:
- 本地隔离:将不安全的 Modbus 流量限制在物理安全且逻辑隔离的局域网(LAN)中。
- 云端加密:所有面向互联网的通信均强制使用 OCPP 的 TLS 加密和基于证书的身份验证。
结论
通过引入如深圳惠志科技Modbus协议网关这样支持定制化 Modbus MAP 且符合 EN18031 网络安全标准的协议网关,开发者可以轻松地将 Modbus 的本地韧性与 OCPP 的云端管理能力相结合。这种混合架构不仅能适应互联网不稳定的环境,还能提供安全、可扩展的智能充电解决方案。
举报投诉
ModBus协议
3文章
193浏览量
35457 -
充电桩
156文章
3144浏览量
90305
热点推荐
赋能欧标充电桩市场:OCPP协议实战开发指南
随着全球电动汽车产业的迅猛发展,充电基础设施的智能化与标准化已成为行业迫切需求。OCPP(OpenChargePointProtocol即开放充电点协议)作为连接
Modbus协议转HTTP协议,实现JSON格式对接MES等系统平台
),左边选择(PLC数据对接: ...),右边选择对应的PLC驱动(本案选Modbus协议集),点 确定当前选择;
2. 进入数据配置表(功能->数据转发/平台对接):根据PLC
发表于 10-27 10:33
米尔OCPP协议实战开发指南,赋能欧标充电桩市场
状态结语随着全球充电桩市场标准化程度不断提高,OCPP协议支持已成为产品竞争力的关键要素。米尔基于MYC-YF13X平台提供的
发表于 12-11 16:13
如何快速实现Modbus RTU和Modbus TCP协议转换?
),从而实现通过一个上位机软件或者设备触摸屏监控管理现场各种不同型号设备的数据。物通博联网关实现Modbus RTU与Modbus TCP
发表于 08-18 18:36
Modbus协议网关是什么?Modbus协议网关的功能
Modbus协议网关是一种专门用于工业自动化环境中的网络设备,其主要功能是实现不同通信协议之间的转换,尤其是将基于Modbus协议的设备或系
如何在充电桩端支持 OCPP 协议 —— 网关方案解析
随着全球电动汽车(EV)数量的快速增长,对于灵活、互通的充电基础设施的需求也日益增强。开放充电点通信协议(OCPP)是业内最广泛采用的开放通信标准,能够
不更换主板,使用深圳惠志科技OCPP协议网关实现充电桩对接OCPP协议
,这给运营商和服务提供商带来了改造成本和技术障碍。深圳惠志科技提供了一种无需更换主板的解决方案——通过其OCPP协议网关,实现传统充电
工业弹性与云端管理的融合:Modbus协议充电桩对接OCPP平台的实现方案
