ADG708/ADG709:低电压CMOS模拟多路复用器的卓越之选
璟琰乀 2026-05-22 16:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,模拟多路复用器是实现信号切换和选择的关键组件。今天,我们要深入探讨的是ADI公司的ADG708/ADG709低电压CMOS模拟多路复用器,它在众多应用场景中展现出了卓越的性能。
文件下载:ADG709BRUZ-REEL7.pdf
一、产品特性
电源灵活性
ADG708/ADG709支持1.8 V至5.5 V的单电源供电,同时也能适应±2.5 V的双电源供电。这种灵活的电源选择使得它们在不同的电源环境中都能稳定工作,无论是电池供电的便携式设备,还是传统的电源系统,都能轻松适配。
低导通电阻
其导通电阻典型值低至3 Ω,并且导通电阻平坦度仅为0.75 Ω。这意味着在信号传输过程中,信号的损耗极小,能够有效保证信号的质量和稳定性。想象一下,当我们需要传输微弱信号时,低导通电阻就像是一条畅通无阻的高速公路,让信号能够顺利通过,减少了信号的衰减和失真。
低泄漏电流
泄漏电流仅为100 pA,这一特性大大降低了功耗,提高了能源效率。在电池供电的系统中,低泄漏电流意味着更长的电池续航时间,对于那些需要长时间运行的设备来说,这无疑是一个重要的优势。
快速切换时间
切换时间仅为14 ns,能够快速响应信号的切换需求。在需要快速切换信号的应用中,如通信系统和数据采集系统,快速的切换时间可以确保信号的及时传输,避免信号的丢失和延迟。
多种通道配置
ADG708是单8选1多路复用器,而ADG709是差分4选1多路复用器。不同的通道配置可以满足不同应用场景的需求,为工程师提供了更多的选择。
小封装设计
采用16引脚TSSOP封装,体积小巧,节省了电路板空间。在如今追求小型化和集成化的电子设备中,小封装设计使得电路板的布局更加紧凑,提高了设备的整体性能。
兼容性与可靠性
输入与TTL/CMOS兼容,并且符合汽车应用标准。这意味着它不仅可以与各种数字电路进行良好的配合,还能在汽车等对可靠性要求极高的环境中稳定工作。
二、应用领域
数据采集系统
在数据采集系统中,需要对多个信号源进行切换和选择。ADG708/ADG709的低导通电阻和快速切换时间能够确保信号的准确采集和传输,提高数据采集的效率和精度。
通信系统
通信系统中,信号的切换和选择是常见的操作。ADG708/ADG709的高性能特性可以满足通信系统对信号质量和切换速度的要求,确保通信的稳定和可靠。
继电器替代
传统的继电器体积大、功耗高、寿命短。而ADG708/ADG709具有体积小、功耗低、寿命长等优点,可以很好地替代继电器,提高系统的性能和可靠性。
音频和视频切换
在音频和视频设备中,需要对不同的音频和视频信号进行切换。ADG708/ADG709的低导通电阻和低泄漏电流可以保证音频和视频信号的高质量传输,避免信号的干扰和失真。
电池供电系统
由于其低功耗特性,ADG708/ADG709非常适合应用于电池供电的系统中,如便携式仪器、可穿戴设备等。低功耗可以延长电池的续航时间,提高设备的使用便利性。
三、工作原理
ADG708可以将八个输入信号(S1至S8)中的一个切换到公共输出D,切换由3位二进制地址线A0、A1和A2控制。ADG709则可以将四个差分输入信号中的一个切换到公共差分输出,切换由2位二进制地址线A0和A1控制。两个设备都有一个EN输入,用于启用或禁用设备。当禁用时,所有通道都将关闭。
四、技术参数
不同电源条件下的参数
在不同的电源电压下,ADG708/ADG709的各项参数表现有所不同。例如,在(V{DD}=5 ~V pm 10 %),(V{ss}=0 ~V)的条件下,导通电阻匹配最大值为0.4 Ω,导通电阻平坦度在0.75 - 1.65 Ω之间;在(V{DD}=3 ~V pm 10 %),(V{ss}=0 ~V)的条件下,导通电阻匹配最大值为14 Ω等。这些参数的变化需要我们在设计时根据具体的应用场景进行选择和优化。
动态特性
动态特性方面,如切换时间、延迟时间、电荷注入等,也会受到电源电压、负载电阻和负载电容等因素的影响。例如,在(R{L}=300 Omega),(C{L}=35 pF)的条件下,切换时间典型值为14 ns。了解这些动态特性可以帮助我们更好地设计电路,确保系统的性能。
五、使用注意事项
电源供应
在使用CMOS设备时,要特别注意电源供应的顺序。不正确的电源供应顺序可能会导致设备承受超出最大额定值的应力,从而损坏设备。一般来说,应该先接通电源和接地,然后再施加数字和模拟输入。对于单电源操作,应将VSS尽可能靠近设备连接到GND。
ESD防护
ADG708/ADG709是静电放电(ESD)敏感设备。带电的设备和电路板可能会在无检测的情况下放电,尽管产品具有专利或专有保护电路,但高能量的ESD仍可能对设备造成损坏。因此,在操作过程中,必须采取适当的ESD防护措施,如佩戴防静电手环、使用防静电工作台等,以避免性能下降或功能丧失。
六、总结
ADG708/ADG709低电压CMOS模拟多路复用器以其卓越的性能、灵活的电源选择、小封装设计等优点,在众多应用领域中展现出了强大的竞争力。无论是在数据采集、通信、音频视频切换,还是在电池供电系统中,它都能为工程师提供可靠的信号切换解决方案。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择电源条件,注意电源供应顺序和ESD防护,以充分发挥ADG708/ADG709的性能优势。你在使用类似的多路复用器时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    用于高清电视的ADG793三路3:1模拟多路复用器
    EVAL-ADG793GEBZ,用于高清电视的ADG793三路3:1模拟多路复用器评估板。评估板设计用于容纳ADG79XX系列的所有器件,并
    发表于 07-26 12:42
    用于高清电视的ADG795四路2:1模拟多路复用器评估板
    EVAL-ADG795GEBZ,用于高清电视的ADG795四路2:1模拟多路复用器评估板。评估板设计用于容纳ADG79XX系列的所有器件,并
    发表于 08-24 09:36
    ADG708/ADG709,pdf datasheet (C
    The ADG709 is a low voltage, CMOS analog multiplexer comprising four differential channels.
    发表于 10-30 15:42 17次下载
    ADG708/ADG709继电器
    ADG708/ADG709继电器 FEATURES1.8 V to 5.5 V Single Supply2.5 V Dual Supply3  ON Resistance0.75
    发表于 11-27 11:01 22次下载
    ADG708_ADG709_datasheet
    The ADG708/ADG709 are low voltage, CMOS analog multiplexers comprising eight single channels
    发表于 10-12 16:51 12次下载
    CMOS低电压4/8通道多路复用器adg708/adg709数据表
    The ADG708/ADG709 are low voltage, CMOS analog multiplexers comprising eight single channels and four differential
    发表于 10-24 12:45 7次下载
    <b class='flag-5'>CMOS</b><b class='flag-5'>低电压</b>4/8通道<b class='flag-5'>多路复用器</b><b class='flag-5'>adg708</b>/<b class='flag-5'>adg709</b>数据表
    ADG709 CMOS、低压、3 Ω、4通道多路复用器
    电子发烧友网为你提供(adi)ADG709相关数据表资料,例如:ADG709的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,ADG709真值表,ADG709管脚等资料,希望可以帮组广大
    发表于 02-15 18:33
    <b class='flag-5'>ADG709</b> <b class='flag-5'>CMOS</b>、低压、3 Ω、4通道<b class='flag-5'>多路复用器</b>
    ADG708 CMOS、低压、单通道8:1多路复用器
    电子发烧友网为你提供ADI(ADI)ADG708相关产品参数、数据手册,更有ADG708的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,ADG708真值表,ADG708管脚等资料,希望
    发表于 02-22 12:08
    <b class='flag-5'>ADG708</b> <b class='flag-5'>CMOS</b>、低压、单通道8:1<b class='flag-5'>多路复用器</b>
    AN-249:ADG5XXA系列多路复用器的过电压保护
    发表于 04-25 15:02 5次下载
    AN-249:<b class='flag-5'>ADG</b>5XXA系列<b class='flag-5'>多路复用器</b>的过<b class='flag-5'>电压</b>保护
    ADG506A/ADG507A:CMOS 8/16通道模拟多路复用器数据表
    发表于 05-09 18:56 5次下载
    <b class='flag-5'>ADG</b>506A/<b class='flag-5'>ADG</b>507A:<b class='flag-5'>CMOS</b> 8/16通道<b class='flag-5'>模拟</b><b class='flag-5'>多路复用器</b>数据表
    ADG508A/ADG509A:CMOS 4/8通道模拟多路复用器数据表
    发表于 05-22 18:33 7次下载
    <b class='flag-5'>ADG</b>508A/<b class='flag-5'>ADG</b>509A:<b class='flag-5'>CMOS</b> 4/8通道<b class='flag-5'>模拟</b><b class='flag-5'>多路复用器</b>数据表
    ADG708/ADG709CMOS,1.8V至5.5V/±2.5V,3Ω低压4/8通道复用器数据表
    发表于 05-23 09:57 10次下载
    <b class='flag-5'>ADG708</b>/<b class='flag-5'>ADG709</b>:<b class='flag-5'>CMOS</b>,1.8V至5.5V/±2.5V,3Ω低压4/8通道<b class='flag-5'>复用器</b>数据表
    ADG528A:CMOS锁存8通道模拟多路复用器
    发表于 05-26 20:43 42次下载
    <b class='flag-5'>ADG</b>528A:<b class='flag-5'>CMOS</b>锁存8通道<b class='flag-5'>模拟</b><b class='flag-5'>多路复用器</b>
    ADG529A:CMOS锁存4通道模拟多路复用器
    发表于 05-27 09:16 1次下载
    <b class='flag-5'>ADG</b>529A:<b class='flag-5'>CMOS</b>锁存4通道<b class='flag-5'>模拟</b><b class='flag-5'>多路复用器</b>
    SGM4588/9:高性能CMOS模拟多路复用器卓越
    SGM4588/9:高性能CMOS模拟多路复用器卓越 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-17 12:05 423次阅读
