如何判断振弦式土压力计是否需要更换或维修?
南京峟思工程仪器 2026-05-22 13:34 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在岩土工程长期监测中,振弦式土压力计的性能状态直接影响监测数据的可靠性。当数据出现异常时,如何准确判断是传感器本身故障还是外部环境干扰,是现场工程师需要掌握的基本技能。以下从几个关键维度给出判断依据和排查方法。
get?code=NTFlN2I4OThkNDM4YjVjYzlmNmJmZjU5YjBiMzhlZWEsMTc3OTQyNzg2MTM5OQ==
一、现场快速检查的基本步骤
遇到监测数据异常,首先可用万用表进行三项基础测试。测量红黑芯线电阻,正常值应稳定在300欧姆±10%范围内;检测白绿芯线在25℃环境下,阻值需保持在3千欧±5%区间。若采用100V兆欧表测试线芯对屏蔽层电阻,低于50兆欧时表明存在渗水或破损风险。连接读数仪后若无频率信号输出,需重点检查红黑线通路;温度值出现-10℃或+100℃等极端读数,则提示温度传感器可能存在短路或断路。
其次进行外观检查。观察土压力计外壳是否有破损、变形或锈蚀,连接电缆是否完好,有无断裂或磨损。对于埋设在土体中的传感器,当监测数据持续显示零值时,应优先怀疑感应膜是否与土体脱空,现场可通过敲击壳体倾听振弦回响确认工作状态。
二、性能指标的实验室判定
当现场排查无法确定问题时,需进行实验室性能评估。零点漂移是重要指标:将土压力计取出放置在稳定平面上,记录初始读数,24小时后再次记录,若差值超过允许范围,说明存在零点漂移问题。灵敏度检查可施加已知小量压力观察读数变化,若变化不明显或不成正比,说明灵敏度下降。
使用频响分析仪能精准判定核心元件状态。正常设备频谱呈单一主峰形态,检测出现双峰或杂波则提示钢弦可能断裂。压力标定装置可验证测量精度,以1000千帕量程为例,加载500千帕标准压力时,输出值超出495-505千帕范围即判定失准。
三、维修与更换的界限
对于电缆断路问题,可截断损坏段后重新接线,确保每个接头电阻增量不超过0.2欧姆。接头进水故障可使用酒精清洗触点,配合热缩管与环氧树脂双重密封修复。但当检测到振弦断裂(电阻>500欧姆)或温度传感器失效(阻值<1千欧或>10千欧)时,则需要返厂维修或直接更换。壳体变形量若突破0.1毫米限值将影响测量精度,电缆外皮出现超过2厘米的龟裂或氧化变硬现象,表明线材已老化失效。
根据JJG(交通)154-2020规程要求,土压力测量系统应定期进行检定,检定周期一般不超过1年。建立数据存储与分析系统,将每次检查的读数、校准数据等信息进行记录,通过对比历史数据,可以及时发现性能变化趋势,为维护和更换提供科学依据。
  • 传感器
  • 监测
  • 振弦式传感器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    压力计的数据采集方法
    压力计   在安装压力计之前,
    发表于 10-25 14:26
    久岩传感 GEO EP压力计传感器的安装及计算公式
    时,承受压力计面须严格整平,回填的料应与周围料相同(去除石料)小心用人工分层夯实,
    发表于 11-29 09:30 1142次阅读
    传感器压力计的安装及埋设方法
    传感器压力计的安装及埋设方法
    的头像 发表于 11-22 13:07 1993次阅读
    <b class='flag-5'>振</b><b class='flag-5'>弦</b>传感器<b class='flag-5'>土</b><b class='flag-5'>压力计</b>的安装及埋设方法
    压力计在岩土工程安全监测应用的方案
    压力计在岩土工程安全监测应用的方案
    的头像 发表于 11-23 13:15 1146次阅读
    <b class='flag-5'>振</b><b class='flag-5'>弦</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>土</b><b class='flag-5'>压力计</b>在岩土工程安全监测应用的方案
    压力计的应用和使用
    压力计是一种用来测量土壤水平方向应力的仪器。它通过感知土壤的变形情况并将其转化为电信号,从而提供了一个可靠的方式来监测土壤的稳定性和
    的头像 发表于 12-05 17:09 1255次阅读
    <b class='flag-5'>振</b><b class='flag-5'>弦</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>土</b><b class='flag-5'>压力计</b>的应用和使用
    压力计的测量精度与哪些因素有关?
    在岩土工程监测领域,压力计是极为关键的传感设备,肩负着精准捕捉土体压力变化的重任,其测量
    的头像 发表于 02-12 14:48 1015次阅读
    <b class='flag-5'>振</b><b class='flag-5'>弦</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>土</b><b class='flag-5'>压力计</b>的测量精度与哪些因素有关?
    压力计适用于哪些工程领域
    在土木工程领域,精准测量土体压力是确保工程安全的关键。压力计,如同感知大地脉搏的“听诊器
    的头像 发表于 03-03 15:10 894次阅读
    <b class='flag-5'>振</b><b class='flag-5'>弦</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>土</b><b class='flag-5'>压力计</b>适用于哪些工程领域
    压力计安装指南:步骤详解与注意事项
    作为专业的压力计生产厂家,南京峟思致力于为用户提供高性能的VWE型
    的头像 发表于 04-16 14:50 1257次阅读
    <b class='flag-5'>振</b><b class='flag-5'>弦</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>土</b><b class='flag-5'>压力计</b>安装指南:步骤详解与注意事项
    长期精准测量:VWE型压力计维护全攻略
    作为压力计生产厂家,南京峟思深知,压力计的测量精度直接影响工程安全监测的可靠性。VWE型
    的头像 发表于 04-16 16:03 895次阅读
    长期精准测量:VWE型<b class='flag-5'>振</b><b class='flag-5'>弦</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>土</b><b class='flag-5'>压力计</b>维护全攻略
    压力计如何确保测量数据的准确性
    在岩土工程安全监测领域,测量数据的可靠性直接关系到结构物的安全评估。压力计凭借其独特的工作原理和系统化设计,已成为土体
    的头像 发表于 08-04 13:50 756次阅读
    <b class='flag-5'>振</b><b class='flag-5'>弦</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>土</b><b class='flag-5'>压力计</b>如何确保测量数据的准确性
    如何判断压力计是否出现故障?
    在岩土工程安全监测领域,压力计的数据可靠性直接关系结构物安全。当监测数据出现异常时,需系统性排查设备状态。南京峟思基于十年现场服务经
    的头像 发表于 08-22 11:17 676次阅读
    如何<b class='flag-5'>判断</b><b class='flag-5'>振</b><b class='flag-5'>弦</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>土</b><b class='flag-5'>压力计</b><b class='flag-5'>是否</b>出现故障?
    压力计:原理、结构与工程应用解析
    压力计是测量土体内部应力的精密仪器,通过固有频率变化感知
    的头像 发表于 10-13 16:08 844次阅读
    <b class='flag-5'>振</b><b class='flag-5'>弦</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>土</b><b class='flag-5'>压力计</b>:原理、结构与工程应用解析
    压力计:工程安全监测的关键技术与应用实践
    压力计作为现代岩土工程监测的重要工具,通过精密测量土体应力变化,为工程结构安全提供数据支撑。其独特的工作原理和稳定的性能使其在各类工
    的头像 发表于 10-14 14:05 450次阅读
    <b class='flag-5'>振</b><b class='flag-5'>弦</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>土</b><b class='flag-5'>压力计</b>:工程安全监测的关键技术与应用实践
    温度变化对压力计的测量有何影响?
    在岩土工程安全监测中,压力计因其长期稳定性好、信号抗干扰能力强等优点被广泛采用。然而,如同大多数精密传感器一样,其测量数据会受到环境
    的头像 发表于 03-24 15:51 256次阅读
    温度变化对<b class='flag-5'>振</b><b class='flag-5'>弦</b><b class='flag-5'>式</b>士<b class='flag-5'>压力计</b>的测量有何影响?
    压力计与其他测量方法的比较及优势?
    在岩土工程与结构安全监测领域,准确测量压力对于评估支护结构稳定性至关重要。目前市面上主要的压力测量方法包括
    的头像 发表于 04-08 14:40 196次阅读
    <b class='flag-5'>振</b><b class='flag-5'>弦</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>土</b><b class='flag-5'>压力计</b>与其他测量方法的比较及优势?
