探索HMC893LP5E可调带通滤波器:功能、特性与应用
在电子工程领域,滤波器是至关重要的组件,尤其是可调带通滤波器,它能在不同的应用场景中发挥关键作用。今天,我们就来深入了解一下HMC893LP5E这款可调带通滤波器。
一、产品概述
HMC893LP5E是一款MMIC(单片微波集成电路)带通滤波器,其显著特点是用户可选择通带频率。它的3dB滤波器带宽约为6.5%,20dB滤波器带宽约为18%。通过施加0到14V的模拟调谐电压,中心频率能在4.8至9.5GHz之间变化。该滤波器可作为体积庞大的开关滤波器组和腔调谐滤波器的小型替代方案,凭借其单片设计,具有出色的抗微音特性,能为先进通信应用提供动态可调的解决方案。
二、典型应用场景
1. 测试与测量设备
在测试与测量领域,需要对不同频率的信号进行精确筛选和分析。HMC893LP5E的可调特性使其能够适应各种测试需求,帮助工程师更准确地获取信号信息。
2. 军事雷达与电子战/电子对抗
军事领域对设备的性能和可靠性要求极高。HMC893LP5E的宽频带抑制能力和快速调谐响应,使其能够在复杂的电磁环境中有效工作,为雷达和电子战系统提供可靠的滤波支持。
3. 卫星通信与航天
卫星通信和航天应用中,对设备的体积、重量和性能都有严格要求。HMC893LP5E的小尺寸和高性能特点,使其成为这些领域的理想选择,能够满足卫星通信和航天设备对滤波器的需求。
4. 工业与医疗设备
在工业和医疗设备中,需要对特定频率的信号进行滤波处理,以确保设备的正常运行和精确测量。HMC893LP5E的可调性和稳定性,能够满足这些设备对滤波器的要求。
三、产品特性亮点
1. 快速调谐响应
HMC893LP5E具有200ns的快速调谐响应时间,这意味着它能够在短时间内调整到所需的频率,提高了系统的响应速度和效率。
2. 出色的宽频带抑制
该滤波器的宽频带抑制能力大于30dB,能够有效抑制不需要的信号,提高信号的质量和纯度。
3. 单芯片替代机械调谐设计
采用单芯片设计,HMC893LP5E可以替代传统的机械调谐设计,减少了设备的体积和重量,同时提高了系统的可靠性和稳定性。
4. 32引脚5x5mm SMT封装
这种封装形式使得HMC893LP5E易于安装和集成,适合在各种电路板上使用。
四、电气规格
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 中心频率调谐范围 | 4.8 | - | 9.5 | GHz |
| 3dB带宽 | - | 6.5 | - | % |
| 低端抑制频率(抑制>20dB) | - | 0.9*中心频率 | - | GHz |
| 高端抑制频率(抑制>20dB) | - | 1.1*中心频率 | - | GHz |
| 再入频率(抑制<30dB) | - | 2.7*中心频率 | - | GHz |
| 3dB带宽控制(Vbwctl) | - | ±3 | - | % |
| 插入损耗 | - | 10 | - | dB |
| 回波损耗(2dB带宽) | - | 7 | - | dB |
| 线性工作的最大输入功率 | - | - | 10 | dBm |
| 频率控制电压(Vfctl) | 0 | - | 14 | V |
| 源/灌电流(Ifctl) | - | - | ±1 | mA |
| 带宽控制电压(Vbwctl) | 0 | - | 14 | V |
| 源/灌电流(Ibwctl) | - | - | ±1 | mA |
| 残余相位噪声 [1](1MHz偏移) | - | -163 | - | dBc/Hz |
| 中心频率漂移率 | - | -0.75 | - | MHz/°C |
| 调谐特性 [2] tFULLBAND(0% Vfctl到90% RF) | - | 200 | - | ns |
注:[1] 最佳残余相位噪声性能需要使用低噪声驱动电路。[2] 调谐速度取决于驱动电路。数据使用高速运算放大器驱动测量,包括驱动压摆率延迟。
五、绝对最大额定值
| 参数 | 额定值 |
| 频率控制电压(Vfctl) | -0.5至+15V |
| 带宽控制电压(Vbwctl) | -0.5至+15V |
| RF功率输入 | 26dBm |
| 存储温度 | -65至+150°C |
| ESD评级(HBM) | 1B类 |
六、可靠性信息
| 参数 | 数值 |
| 保持100万小时MTTF的结温 | 150°C |
| 标称结温(T = 85°C和Pin = 10dBm) | 90°C |
| 工作温度 | -40至+85°C |
七、引脚描述
HMC893LP5E共有32个引脚,部分引脚功能如下:
- GND(5、20引脚):必须连接到RF/DC接地,这些引脚和外露焊盘要与PCB的RF接地相连。
- RFIN(6引脚):该引脚为直流耦合,匹配到50欧姆,外部不能施加电压。
- Vfctl(12引脚):中心频率控制电压引脚。
- Vbwctl(14引脚):带宽控制电压引脚。
- RFOUT(19引脚):该引脚为直流耦合,匹配到50欧姆,外部不能施加电压。
八、评估PCB
| 评估PCB编号为128531,其材料清单如下: | 项目 | 描述 |
| J1, J2 | SMA - SRI | |
| J3, J4 | SMA - Johnson | |
| C1, C2 | 100 pF电容,0402封装 | |
| U1 | HMC893LP5E可调滤波器 | |
| PCB | 127338评估PCB |
在应用中使用的电路板应采用RF电路设计技术,信号线阻抗应为50欧姆,封装接地引脚和外露焊盘应直接连接到接地平面,并使用足够数量的过孔连接顶部和底部接地平面。评估电路板可向Hittite申请获取。
九、总结
HMC893LP5E可调带通滤波器凭借其快速调谐响应、出色的宽频带抑制、单芯片设计和小尺寸封装等优点,在多个领域都有广泛的应用前景。电子工程师在设计相关系统时,可以根据其电气规格和特性,合理选择和使用该滤波器,以满足系统的性能要求。你在实际应用中是否使用过类似的可调带通滤波器呢?遇到过哪些问题又有哪些解决经验呢?欢迎在评论区分享交流。
电子工程
1文章
404浏览量
17644
