阿里云在峰会上宣布实现“芯片-云-模型-推理”全栈Agent化升级,同步推出全新AI产品官网“千问云”、搭载自研AI芯片真武M890的超节点服务器,以及最新旗舰模型Qwen3.7-Max。
芯片:基于新一代真武芯片的超节点服务器
峰会上,阿里发布基于新一代AI芯片真武M890的磐久AL128超节点服务器,搭载自研互联芯片ICN Switch 1.0,可让128张AI芯片组成一台计算机,P2P时延低于150ns,主打解决Agent场景下的海量并发推理和大模型训练需求。
首次亮相的真武M890采用自研并行计算架构,内置144GB显存,性能是真武810E的3倍,片间互联带宽达到800GB/s,芯片原生支持FP32到FP4等多种数据精度,可应用于高精度训练、低精度和超低精度推理的全场景,低精度推理场景下,不仅可以保证模型输出质量,还能显著降低单次推理的算力开销。
未来两年,平头哥将陆续推出算力更强的真武V900、真武J900两代芯片。目前真武系列AI芯片累计出货56万片,已服务中国电信、中国一汽、浦发银行等20多个行业的400多家客户。
平头哥半导体副总裁高慧表示,Agentic时代,一个Agent在执行任务时可能在毫秒间连续发起数十次模型调用,同时需要CPU、GPU、网络和存储等核心部件紧密协同。平头哥构建全栈自研芯片矩阵,核心就是实现算力、网力、存力的系统级协同,让每一个Agent都能流畅、稳定运行。
全面迈入Agentic Cloud
阿里云还在做一件更底层的事:把云产品本身变成Agent能用的东西。
阿里云对云产品进行了Skill化、MCP化和CLI化改造,让每一个云产品都变成Agent可以“像调函数一样调用”的标准化能力模块。
阿里云CTO李飞飞认为,传统云产品的交互逻辑是为人设计的——用户看着控制台点击按钮,或者通过API编写代码调用。但Agent工作负载是“无规律弹性、短生命周期、瞬时起量即走”,与传统云计算的稳态负载截然不同。
阿里云为Agent构建了完整的运行环境支撑,提供轻量高效的沙箱执行环境、多Agent协同能力、跨任务的记忆能力、顺畅的数据流转通路,以及全域智能运维能力。
全新一代千问旗舰模型Qwen3.7-Max
Qwen3.7-Max是最新发布的旗舰大模型。在三方机构Arena全球大模型盲测总榜中,Qwen3.7-Max位列国产模型第一,对标全球最强模型。
Qwen3.7-Max面向Agent全新设计,在编程、推理等核心能力上持续突破,可胜任复杂编程、多智能体协作、生产级办公自动化等高难度任务。
在训练时从未接触过的真武M890芯片上,Qwen3.7-Max仅凭一份任务说明,从零开始自主工作35小时,独立完成了一个生产级AI计算内核的编写与调优,最终性能较官方版本提升10倍。
阿里巴巴通义大模型事业部负责人周靖人表示:“大模型正在经历一次核心范式转移——从对齐人类偏好,到对齐任务目标。过去我们追求的是模型‘说得好’,现在要求模型‘做得到’。Qwen3.7-Max的设计初衷,就是让模型真正成为Agent的智能内核,具备自主规划、持续迭代、跨工具协作的能力。”
百炼推理平台实现极致弹性
在百炼推理平台,阿里巴巴构建了大规模GPU资源集群,并通过并池调度实现资源高效利用。
在此基础上,百炼通过上下文缓存消除重复计算,借助吞吐弹性调度机制应对流量波峰波谷与负载波动。在效果优化方面,百炼引入了Agentic RL,基于Agent执行反馈的强化学习机制,驱动模型持续迭代。
此外,百炼内建了安全治理能力,确保自主运行的Agent始终不越界。
在生态策略上百炼保持开放接入,除了阿里自研的千问模型矩阵,还将接入第三方模型。
千问云:Agentic时代的新入口
峰会上,全新产品官网千问云(www.qianwenai.com)正式发布。
打开官网页面,首页只有一行字:
这是一条Agent可读的prompt指令。阿里云将所有模型服务的核心能力封装为标准化的Skills和CLI工具,智能体可以直接解析这条指令,“学会”网站的全部能力,并根据需求自主调用。
千问云提供Qwen、GLM、Kimi、DeepSeek、Wan、HappyHorse等150多款主流模型API,并将模型服务的核心能力封装为Skills和CLI工具,可让Agent工具高效地用模型和开发AI应用。
阿里云资深副总裁刘伟光表示,过去模型服务平台为人服务,未来用模型的主力将是Agent,千问云正在全面重构模型服务平台,为开发者和Agent提供更友好的体验。
从底层芯片、Agentic Cloud、模型到推理平台全面升级,阿里云进行了全栈技术革新。
Agentic时代,我们准备好了。
服务器
14文章
10438浏览量
91844 -
阿里云
3文章
1051浏览量
45942 -
AI芯片
17文章
2181浏览量
36884
原文标题:面向Agentic时代,阿里云重构全栈技术体系
文章出处:【微信号:alibabagroup2014,微信公众号:阿里巴巴】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
阿里云发布基于平头哥新一代AI芯片真武M890的128卡超节点服务器
阿里云发布128卡超节点服务器
云边云全栈 SD-WAN/SASE 运维服务:构建企业数字网络的坚实后盾
黑马-Java+AI新版V16零基础就业班百度云网盘下载+Java+AI全栈开发工程师
企业数字化转型:全栈云服务的核心能力与应用指南
天数智芯完成阿里云通义千问Qwen3.5系列多模态模型全量适配
2025年曙光云以全栈可信云平台为行业智能化铺就安全之路
广汽集团与阿里云签署全栈AI战略合作协议
阿里云设备的物模型数据里面始终没有值是哪里的问题?
超低延时重构AI推理体验!白山云发布“大模型API”产品
阿里云重构芯片-云-模型-推理全栈技术体系
