电力光缆的选型和敷设是电力通信工程中最关键的环节,选错型号可能导致通信中断、安全事故甚至巨额返工。本文从工程实践角度,梳理选型与敷设的核心要点。
一、选型五大原则
原则1:根据电压等级选类型
| 电压等级 | 推荐类型 | 理由 |
| 110kV及以上 | OPGW | 必须兼具地线功能,OPGW是标配 |
| 35kV~110kV | ADSS / OPGW | ADSS成本低,OPGW更可靠 |
| 10kV及以下 | ADSS(小跨距) | 绝缘要求高,ADSS全介质优势明显 |
原则2:根据芯数需求定规格
| 应用场景 | 建议芯数 | 说明 |
| 继电保护(双通道) | 8~12芯 | 2路保护+备用 |
| 调度自动化 | 24~48芯 | 多业务承载 |
| 配电自动化 | 8~16芯 | 环网+接入 |
| 视频监控+物联网 | 24~72芯 | 高带宽需求 |
经验法则:芯数宜多不宜少,光缆一旦架设,扩容极为困难。
原则3:根据档距选结构
| 档距范围 | 推荐结构 | 说明 |
| < 300m | ADSS(普通型) | 自重承挂,安装简便 |
| 300m~800m | ADSS(大跨距型) | 加大截面,降低弧垂 |
| > 800m | OPGW(钢管型) | 强度要求高 |
原则4:根据环境选护套
| 环境条件 | 护套要求 |
| 普通地区 | PE护套即可 |
| 重冰区 | 防冰舞设计 + 加大张力 |
| 污秽地区 | 耐污闪,加大爬电距离 |
| 高温地区 | 耐高温护套材料(如AT护套) |
原则5:根据短路电流选OPGW参数
OPGW架设在杆塔顶部,短路时会通过大电流。必须校验:
热稳定电流(Ith):通常要求 ≥ 10kA·s(1s)
短路电流容量:需与线路短路电流匹配
踩坑提醒:曾有工程因OPGW短路容量不足,在一次短路故障中OPGW熔断,导致通信全断+地线失效,后果严重。
二、敷设关键要点
1. 架设方式
| 方式 | 适用场景 | 注意事项 |
| 张力放线 | 常规档距 | 张力不超过光缆最大允许张力(MAT) |
| 飞艇/无人机辅助 | 大跨越、山区 | 减少对地形的依赖 |
| 停电施工 | 110kV及以上 | 需配合线路停电计划 |
| 带电作业 | 35kV及以下ADSS | 需专业资质,注意安全距离 |
2. 接续与测试
光纤接续损耗:单芯 ≤ 0.08dB(熔接),≤ 0.5dB(机械接续)
OTDR双向测试,确认无异常事件点
预留足够余纤(每端 ≥ 15m)
3. 常见施工问题与对策
| 问题 | 原因 | 对策 |
| 光缆扭转 | 放线时未用旋转连接器 | 必须使用防扭器 |
| 弧垂过大 | 温度补偿不足 | 按最大温度校核弧垂 |
| ADSS电腐蚀 | 靠近带电体,电场强度过高 | 确保安全距离,选厚护套 |
| OPGW光纤衰减增大 | 短路电流热效应 | 选用铝包钢线+不锈钢管结构 |
三、总结:选型检查清单
电压等级 → 类型确定(OPGW/ADSS/OPPC)
业务需求 → 芯数确定
最大档距 → 结构强度校验
短路电流 → OPGW热稳定校验
环境条件 → 护套/金具选型
施工方式 → 放线方案制定
举报投诉
电力光缆
9浏览量
5631
热点推荐
电力光缆基础科普——什么是电力光缆?它有哪些分类?
在现代电力系统中,有一种"隐形纽带"默默支撑着电网的安全运行与智能调度,它就是——电力光缆。那么,电力光缆究竟是什么?它和我们常见的通信
MPO分支光缆选型指南:从芯数到极性的关键考量
MPO分支光缆的选型需综合考虑应用场景、传输速率、空间限制及未来扩展性。以下从芯数、光纤类型、极性管理和连接器标准四个维度,提供系统性选型建议。 1. 芯数选择:平衡密度与成本 8芯MPO分支
带铠光缆选型指南:如何为项目匹配最佳方案?
带铠光缆的防护性能虽强,但不同类型的光缆在材料、结构与应用场景上存在显著差异。若选型不当,可能导致成本浪费或性能不足。本文将从应用场景、环境条件与性能需求三方面出发,为您提供带铠光缆的
室外光缆型号有哪些
:轻便、成本低,适用于架空或管道敷设。 典型型号: GYXTW:中心管式、油膏填充、夹带钢丝的钢-聚乙烯护套,适用于管道、架空敷设。 GYXTY:类似GYXTW,但加强件为非金属(如FRP)。 ADSS:全介质自承式光缆,无金属
蝶形光缆施工全攻略:从规范到避坑的实战指南
蝶形光缆的普及率虽高,但施工不当仍会导致30%以上的网络故障。本文结合江西移动“B改H”工程等案例,解析从选型到验收的全流程规范,并揭秘五大常见误区。 一、施工前准备:选型与工具配置
电力不间断UPS电源:从原理到实战的完整选型指南
UPS的原理、关键参数,并提供一套详尽的选型指南与实战案例,助您做出明智选择。一、UPS核心原理:三类技术路径解析理解UPS的工作原理是正确选型的基础。根据工作方式的
水利工程中监测电缆敷设的潜在风险与防控
在水利水电工程中,为了全面掌握大坝、隧洞等建筑物的运行状态,需要在结构内部埋设大量传感器。这些传感器的信号通过电缆传输到采集点,因此电缆敷设是安全监测系统不可或缺的环节。然而,这一过程如果处理不当
ADSS光缆:电力通信的“空中桥梁”
在高压输电线路的铁塔之间,一条条看似普通的光缆正默默承载着电力系统的“神经信号”。这些无需金属支撑、直接悬挂在空中的光缆,正是ADSS(全介质自承式光缆)——一种专为
GYTA光缆的安装与维护——让“隐形血管”更健康
GYTA光缆的性能不仅取决于设计,更依赖规范的安装与维护。以下是从施工到运维的全流程指南。 一、安装规范:细节决定寿命 敷设方式选择: 管道敷设:需预留15%余长,避免光纤受压。 架空
GYTA光缆VS其他光缆——如何选择通信“血管”?
在通信工程中,光缆类型直接影响网络性能与成本。GYTA光缆凭借其独特结构,在中短距离传输和电磁干扰环境中表现突出,但与其他光缆相比,选择需因地制宜。 一、GYTA与GYTS:抗干扰与成
gyta光缆是海底光缆吗
信号的普通室外松套层绞式铠装光缆,属于通信用室外光缆类型。 适用环境:主要适用于管道、架空或地埋敷设环境。 结构特点:采用金属加强芯作为支撑结构,将250μm光纤置于填充防水化合物的松套管内,围绕中心绞合形成紧凑缆芯,外层通过涂
自承式光缆和层绞式光缆哪个更耐用
优势:自承式光缆内置加强构件(如金属丝或芳纶纱),可直接悬挂在电力杆塔等场景,无需额外支撑结构。其设计能承受自重及外界负荷,适合长距离架空敷设(如ADSS光缆最大档距可达1500米),
特种复合光缆型号特点有哪些
中同时放入光纤和绝缘铜导线,实现电力及信号的同时传输。 阻燃直埋光缆(GYTZA53): 结构特点:与GYTA53光缆结构相同,但外被层采用阻燃材料。 应用场景:适用于需要阻燃性能的直埋敷设
电力光缆选型与敷设——工程人必看的实用指南
