ROHM BA6289F/BA6417F可逆电机驱动IC:设计与应用指南
在电子设备的设计中,电机驱动IC是一个关键组件,它能控制电机的运转,实现各种功能。今天,我们来深入了解ROHM公司的两款可逆电机驱动IC——BA6289F和BA6417F。
文件下载:BA6417F-E2.pdf
产品概述
BA6289F和BA6417F是可逆电机驱动IC,适用于紧凑型、低电流直流电机以及便携式设备,如摄像机等。BA6289F的输出电流为600mA,而BA6417F的输出电流可达1A。它们通过两个逻辑输入实现四种输出模式:正向、反向、停止(空转)和制动。此外,内置的节能电路可在电机停止模式下抑制电流消耗。
产品特性
- 多种输出模式:两个逻辑输入可实现正向、反向、停止(空转)和制动四种输出模式,为电机控制提供了灵活性。
- 节能设计:内置的节能电路能有效降低电机停止模式下的电流消耗,提高能源利用效率。
- 输出电压可设置:通过Vref引脚可任意设置输出电压,满足不同应用的需求。
- TTL接口:可与TTL设备接口,方便与其他电路集成。
- 过热保护:内置的热关断电路在检测到IC结温过高时,会关闭所有电路,保护IC不受损坏。
电气特性
绝对最大额定值
| 参数 | 符号 | 限制 | 单位 |
| 施加电压 | Vcc | 18 | V |
| 功耗 | Pd | 650*1 | mW |
| 工作温度 | Topr | -20~+75 | °C |
| 储存温度 | Tstg | -55~+150 | °C |
| 输出电流(BA6289F) | louT | 600*2 | mA |
| 输出电流(BA6417F) | 1000*3 | mA |
注:1当安装在玻璃环氧树脂板(50X 50X1.6mm)上时,Ta每升高1°C,功耗降低5.2mW;2、*3不应超过Pd或ASO值。
推荐工作条件
| 参数 | 符号 | 范围 | 单位 |
| 工作电源电压 | Vcc | 3.5~15 | V |
| Vm | 0~15 | V | |
| Vref引脚输入电压 | Vret | 0~ (Vcc - 1V) | V |
电气参数
两款IC的电气参数有所不同,具体如下:
BA6289F
| 参数 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 条件 |
| 电源电流1 | lcc1 | 19 | 32 | 45 | mA | 正向或反向模式,lo = 200mA,Vref = 4V |
| 电源电流2 | loc2 | 22 | 36 | 50 | mA | 制动模式,Vref = 4V |
| 待机电源电流 | IST | 15 | μA | 待机模式,Vrel = 4V | ||
| 输入高电平电压 | VIH | 2.0 | V | |||
| 输入低电平电压 | VIL | 0.8 | V | |||
| 输入高电平电流 | IH | 45 | 90 | 135 | μA | VIN = 2.0V |
| 输出饱和电压 | VCE | 1 | 1.0 | 1.5 | V | lo = 200mA,Vref = 6V,输出晶体管高低侧电压之和 |
| Vref引脚源电流 | Iref | 0.40 | 2.0 | μA | 正向或反向模式,Vref = 2.5V | |
| Vout - Vref偏移 | Vour OFF | Vref - 130 | Vrel - 50 | Vrel + 20 | mV | Vref = 2.5V,lo = 100mA |
| 输出晶体管电流容量1 | loMax.1 | 500 | mA | Vcc = 3.5V,低侧晶体管,VCE = 1.0V,Vref = 2.0V | ||
| 输出晶体管电流容量2 | loMax.2 | 600 | mA | Vcc = 4.0V,低侧晶体管,VCE = 1.0V,Vref = 2.5V |
BA6417F
| 电源电流1 | Icc1 | 24 | 39 | 56 | mA | 正向或反向模式,lo = 200mA,Vref = Vcc |
| 电源电流2 | Icc2 | 30 | 48 | 67 | mA | 制动模式,Vrel = Vcc |
| 待机电源电流 | IST | 15 | μA | 待机模式,Vrel = VCC | ||
| 输入低电平电压 | VL | 0.8 | V | |||
| 输出饱和电压 | VCE | 1.0 | 1.5 | V | lo = 200mA,Vref = Vcc,输出晶体管高低侧电压之和 | |
| Vref引脚源电流 | Iref | 1 | 1.3 | 3.5 | μA | 正向或反向模式,Vref = 2.5V |
| VouT - Vuel偏移 | Vour OFF | Vref + 0 | Vrel + 100 | Vref + 200 | mV | Vref = 2.5V,lo = 100mA |
| 输出晶体管电流容量1 | 10Max.1 | 900 | mA | Vcc = 3.5V,低侧晶体管,VCE = 1.0V,Vrel = Vcc | ||
| 输出晶体管电流容量2 | 10Max.2 | 1000 | mA | VCC = 4.0V,低侧晶体管,VCE = 1.0V,Vref = VCC | ||
| Vm泄漏电流 | ILM | 5 | μA | 除Vm和GND外的所有引脚均开路 |
引脚说明
| 引脚编号 | 引脚名称 | 功能 |
| 1 | OUT1 | 电机输出 |
| 2 | VM | 电机电源 |
| 3 | Vcc | 电源 |
| 4 | FIN | 逻辑输入 |
| 5 | RIN | 逻辑输入 |
| 6 | Vref | 高电平输出电压设置 |
| 7 | OUT2 | 电机输出 |
| 8 | GND | 接地 |
输入/输出真值表
| FIN | RIN | OUT2 | OUT1 | 模式 |
| H | L | L | H | 正向 |
| L | H | H | L | 反向 |
| H | H | L | L | 制动 |
| L | L | OPEN | OPEN | 待机 |
操作注意事项
绝对最大额定值
使用时,不要超过绝对最大额定值,否则可能会损坏IC和所使用的产品。若IC损坏,短路模式和开路模式无法确定,因此在参数可能超过绝对最大额定值的应用中,务必加入保险丝等物理安全措施。
GND电位
无论何种情况,引脚8的电位必须低于其他引脚的电位。
输入引脚
在未向IC施加VCC电压时,切勿向输入引脚施加电压。同样,施加VCC电压时,每个输入引脚的电压应小于VCC且在电气特性保证范围内。
反冲电压
反冲电压可能会因环境条件、环境或电机特性而波动,务必确认反冲电压不会对IC的运行产生不利影响。
大电流线路
这些IC的电机电源和电机接地会承载大电流,因此PCB板的布局和外部组件的某些参数(如电源和接地之间的电容器)可能会导致大输出电流回流到输入引脚,从而导致输出振荡或其他故障。为防止这种情况,确保PCB板布局和外部电路常数不会影响这些IC的特性。
功耗
功耗会因IC的安装条件和环境而波动,务必仔细检查这些IC使用的应用的热设计。
功率消耗
IC的功率消耗会随电源电压和输出电流而大幅变化,充分考虑功耗额定值、热阻数据和瞬态热阻数据,进行热设计,确保不超过IC的任何额定值。
ASO
确保输出电流和电源电压不超过ASO值。
输入模式切换
为确保可靠性,建议电机的模式切换通过一次开路模式。
浪涌电流
这些IC没有内置防止浪涌电流的电路,因此建议放置限流电阻或其他物理对策。
热、电源和电机条件因素
如果输出引脚的电位大幅波动并低于地电位,IC的运行可能会出现故障或受到不利影响。在这种情况下,在输出和地之间放置二极管或采取其他措施来防止这种情况。
高电平输出电压设置引脚
通过控制Vref电压可以改变输出电压: [V{OH}=V{ref }+V{BE}(PNP)-V{BE}(NPN)+left(V{OUT }-V{ref } offset right)] 施加到Vret引脚的电压不应超过电机电源电压(引脚2)或VCC电压。根据上述公式可控制高电平输出电压的Vref输入范围在0V至(VCC - VSAT - VBE)之间。如果Vref电压由低阻抗电路控制,输出可能会振荡。可通过提供约10kΩ的阻抗或在Vref和GND引脚之间连接电容器来设置电压。由于最佳阻抗和电容值取决于电机类型、PCB模式和负载电流等因素,因此必须为每个应用单独确定这些值。
热关断电路
当IC结温约为175°C(典型值)时,热关断电路启动,所有驱动器输出关闭。电路启动和关闭的温度之间存在约15°C(典型值)的温差。
输入引脚温度特性
输入引脚(引脚4和5)具有温度相关特性,使用IC时应考虑温度影响。
消除电机噪声
可在OUT1(引脚1)和GND之间以及OUT2(引脚7)和GND之间连接电容器,或者在OUT1和OUT2之间连接电容器,并在OUT1和GND之间以及OUT2和GND之间连接二极管,以消除电机噪声。
应用示例与电气特性曲线
文档中还提供了应用示例和电气特性曲线,如功率耗散曲线、Vret参考电流与Vret参考电压曲线等,这些信息对于工程师在实际设计中具有重要的参考价值。
ROHM的BA6289F和BA6417F可逆电机驱动IC具有多种特性和功能,在使用时需要注意各种操作事项,以确保其正常运行和可靠性。工程师们在设计时可以根据具体需求选择合适的IC,并结合文档中的信息进行优化设计。大家在使用这两款IC的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
电机控制
3602文章
2228浏览量
279505 -
Rohm
8文章
433浏览量
68093
日本神视光纤传感器芯片 资料BA6529F和BA6550FS
求ROHM公司出产的sop14的BA6124F引脚图
四电压比较器BA2901F电子资料
BA1404调频发射电路中文资料pdf
BA82068+BA5104电风扇红外遥控电路图,BA82068+BA5104遥控电路
Holtek推出感烟探测器MCU BA45F5240及BA45F5240-2,具备AFE与双通道IR发射驱动电路
BA45F57xx万年历应用
BA45F67xx万年历应用
BA45F56xx无线收发应用
