探索 onsemi KSD2012 NPN 外延硅晶体管:低频率功率放大器的理想之选
在电子工程领域,晶体管作为基础且关键的元器件,其性能直接影响着电子设备的表现。今天,我们就来深入了解 onsemi 公司的 KSD2012 NPN 外延硅晶体管,一款专为低频率功率放大设计的产品。
文件下载:KSD2012-D.pdf
产品概述
KSD2012 是一款 NPN 外延硅晶体管,可与 KSB1366 互补使用,并且是无铅器件,符合环保要求。它主要用于低频率功率放大,在众多电子设备中有着广泛的应用前景。
绝对最大额定值
| 在使用晶体管时,了解其绝对最大额定值至关重要,这能帮助我们避免因超过极限参数而损坏器件。以下是 KSD2012 在 $T_{C}=25^{circ} C$ 时的绝对最大额定值: | Symbol | Parameter | Value | Unit |
| VcBO | Collector-Base Voltage | 60 | V | |
| VCEO | Collector-Emitter Voltage | 60 | V | |
| VEBO | Emitter-Base Voltage | 7 | V | |
| IC | Collector Current | 3 | A | |
| IB | Base Current | 0.3 | A | |
| Pc | Collector Power Dissipation $left(T_{C}=25^{circ} Cright)$ | 25 | W | |
| TJ | Junction Temperature | 150 | °C | |
| Tstg | Storage Temperature | -55 - 150 | °C |
需要注意的是,应力超过最大额定值表中列出的数值可能会损坏器件。如果超过这些限制,不能保证器件的功能,可能会造成损坏并影响可靠性。
订购信息
KSD2012GTU 采用 TO - 220 Fullpack(无铅)封装,每管装 1000 个单位。其引脚定义为:1. Base、2. Collector、3. Emitter。标记图包含了特定器件代码、hFE 等级、站点代码、日期代码(年和周)以及组装批次代码等信息。
电气特性
| 在 $T_{C}=25^{circ} C$ 时,KSD2012 的电气特性如下: | Symbol | Parameter | Test Condition | Value | Unit | ||
| Min | Typ | Max | |||||
| BVCEO | Collector-Emitter Breakdown Voltage | $I{C}=50 ~mA, I{B}=0$ | 60 | V | |||
| ICBO | Collector Cut-off Current | $V{CB}=60 ~V, I{E}=0$ | 100 | uA | |||
| IEBO | Emitter Cut-off Current | $V{EB}=7V,I{C}=0$ | - | 10 | uA | ||
| hFE1 hFE2 | DC Current Gain | $V{C E}=5 ~V, I{C}=0.5 ~A$ $V{CE}=5V,I{C}=3A$ | 100 20 | 320 | |||
| VCE(sat) | Collector-Emitter Saturation Voltage | $I{C}=2 ~A, I{B}=0.2 ~A$ | 0.4 | 1 | V | ||
| VBE(on) | Base-Emitter ON Voltage | $V{CE}=5V,I{C}=0.5A$ | 0.7 | 1 | V | ||
| fT | Current Gain Bandwidth Product | $V{CE}=5V,I{C}=0.5A$ | 3 | MHz |
产品的参数性能在列出的测试条件下通过电气特性来体现,但如果在不同条件下运行,产品性能可能无法通过电气特性来准确表示。此外,hFE 有不同的分类,Y 类的 hFE1 范围是 100 - 200,G 类的 hFE1 范围是 150 - 320。
典型特性
文档中还给出了该晶体管的典型特性图,包括静态特性、直流电流增益、集电极 - 发射极饱和电压、基极 - 发射极导通电压、安全工作区和功率降额等特性。这些特性图能帮助工程师更直观地了解晶体管在不同工作条件下的性能表现。
机械外壳外形及封装尺寸
| KSD2012 采用 TO - 220 Fullpack,3 - 引脚封装(TO - 220F - 3SG CASE 221AT),以下是其封装尺寸的详细信息: | DIM | MILLIMITERS | ||
| MIN | NOM | MAX | ||
| A | 4.50 | 4.70 | 4.90 | |
| A1 | 2.56 | 2.76 | 2.96 | |
| 2.34 | 2.74 | |||
| b | 0.70 | 0.80 | 0.90 | |
| b2 | 2 | N | 1.47 | |
| C | 0.45 | 0.50 | 0.60 | |
| D | 15.67 | 15.87 | 16.07 | |
| D1 | 15.60 | 15.80 | 16.00 | |
| E | 9.96 | 10.16 | 10.36 | |
| e | 2.34 | 2.54 | ||
| F | 2 | 0.84 | N | |
| H1 | 6.48 | 6.68 | 6.88 | |
| L | 12.78 | 12.98 | 13.18 | |
| L1 | 3.03 | 3.23 | 3.43 | |
| P ø | 2.98 | 3.18 | 3.38 | |
| P1 ø | N | 1.00 | N | |
| Q | 3.20 | 3.30 | 3.40 |
同时,文档还给出了一些注意事项,如尺寸和公差遵循 ASME Y14.5 - 2009 标准,尺寸不包括毛刺、模具飞边和连接条突出部分等。
总结
KSD2012 NPN 外延硅晶体管以其明确的参数和良好的性能,为低频率功率放大应用提供了可靠的解决方案。作为电子工程师,在设计电路时,我们需要充分考虑其绝对最大额定值、电气特性等参数,以确保器件的正常运行和系统的稳定性。你在使用类似晶体管时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
功率放大器如何工作的?功率放大器类别和主要指标
低频功率放大器原理及应用
微波晶体管功率放大器简介
