在通信网络的基础设施中,数以百万计的杆塔支撑着信号的传输,是信息时代的 “钢铁脊梁”。然而,这些矗立在城市、山区、沿海的杆塔,长期面临着极端天气、地质沉降、外力破坏等多重威胁。据行业统计,每年因杆塔倾斜、倒塌导致的通信中断事件数以千计,不仅造成直接经济损失,更影响应急通信、民生服务的正常运转。
传统巡检的困境
传统的杆塔安全管理依赖人工巡检,存在三大核心痛点:
覆盖局限:偏远山区、沿海滩涂的杆塔难以定期巡检,微小形变无法及时发现;
响应滞后:极端天气后的故障排查往往滞后数小时,无法在险情萌芽阶段干预;
效率低下:人工检测依赖经验判断,难以量化杆塔倾斜角度,数据缺乏可比性和追溯性。
结构健康监测的技术原理
基于物联网技术的杆塔结构健康监测系统,正在成为行业新的解决方案。核心设备是无线倾角传感器,通过内置的 MEMS(微机电系统)芯片,可捕捉0.01° 级的微小角度变化,相当于在10米高塔杆上检测1.7毫米的倾斜位移。
以工业级传感器为例,如直川科技 ZCT330M系列,采用NB-IoT低功耗广域网络传输技术,具备以下特性:
高精度监测:±0.05° 的测量精度,满足通信杆塔的结构安全监测需求;
低功耗设计:电池寿命可达 3-5年,无需频繁更换;
远程预警:当倾斜角度超过预设阈值(通常为 0.5°),系统立即通过短信、APP推送报警信息;
数据可视化:云平台实时展示杆塔倾斜趋势,历史数据可追溯至分钟级,为结构健康评估提供科学依据。
系统的实际应用价值
在南方沿海地区的试点应用中,该监测系统已展现出显著成效:
2023年台风 “杜苏芮” 期间,某运营商通过系统提前预警了12处倾斜超标的杆塔,运维团队在台风登陆前完成加固,避免了通信中断;
山区地质沉降区域的杆塔,通过连续监测数据,识别出 3处缓慢形变的杆塔,及时进行基础加固,消除了潜在风险;
系统将单基杆塔的监测成本降低了约 60%,同时将故障响应时间从 “小时级” 缩短至 “分钟级”。
行业发展趋势
随着通信网络向 5G、6G演进,杆塔的承载负荷不断增加,对结构安全性的要求也日益提高。结构健康监测技术不仅能保障现有网络的稳定运行,更能为未来智能杆塔的建设提供数据支撑。通过整合气象、地质、杆塔结构等多源数据,可实现基于AI的风险预测模型,真正做到 “防患于未然”。
通信杆塔的安全,关乎着每一次电话通话、每一条信息传输。结构健康监测技术作为 “隐形守护者”,正在用科技力量筑牢通信网络的安全防线,为数字时代的稳定运行保驾护航。
技术科普 Q&A
Q:倾角传感器如何判断杆塔的安全状态?
A:通过实时测量杆塔的倾斜角度,与初始基准值对比,当变化量超过预设阈值时,系统判定为异常状态,触发预警。不同区域的阈值可根据地质条件、杆塔类型灵活设置。
Q:NB-IoT技术在杆塔监测中的核心优势是什么?
A:NB-IoT具备广覆盖、低功耗、大容量的特点,即使在山区、地下等信号薄弱区域也能稳定传输数据,单基站可连接数万台传感器,适合大规模杆塔监测部署。
Q:传感器的安装位置有什么讲究?
A:通常安装在杆塔中上部(约1/2-2/3高度处),此处形变最为明显;对于多段式杆塔,需在每段关键节点安装传感器,实现全结构监测。
传感器
2578文章
55811浏览量
795264 -
监测
2文章
4492浏览量
47629
通信杆塔的 “隐形守护者”:结构健康监测技术科普
