Laird ZT系列热电冷却器:从经典到升级
在电子设备的散热与温度控制领域,热电冷却器(TEC)一直扮演着至关重要的角色。今天,我们来深入了解一下Laird THERMAL SYSTEMS的ZT系列ZT4 - 12 - F1 - 3030 - TA - EP - W8热电冷却器。
文件下载:7940002-603.pdf
产品概述
这款ZT4 - 12 - F1 - 3030 - TA - EP - W8热电冷却器(MFG Part Number: 7940002 - 603)属于ZT系列,但它已经是一款旧产品,不推荐用于新设计。该系列已被HiTemp ETX系列所取代,推荐的替代产品是MFG Part Number为387004965的ETX4 - 12 - F1 - 3030 - TA - EP - W8。
产品特点
性能优势
- 高温度差与精确温控:能够实现较大的温度差,并且可以精确控制温度,满足对温度要求较高的应用场景。
- 可靠的固态运行:固态结构使其运行更加可靠,减少了故障发生的概率。
- 无噪音和振动:在运行过程中不会产生声音和振动,这对于一些对噪音和振动敏感的应用非常重要。
- 直流运行:采用直流供电,方便与各种电子设备集成。
- 符合RoHS标准:意味着产品符合环保要求,减少对环境的影响。
应用领域
该热电冷却器有着广泛的应用场景:
- 制冷离心机的珀尔帖冷却:为离心机提供精确的温度控制,保证实验的准确性。
- 机器视觉的珀尔帖冷却:有助于提高机器视觉系统的稳定性和图像质量。
- CMOS传感器的热电冷却:能有效降低传感器的温度,提高其性能和可靠性。
- 自主系统的冷却解决方案:满足自主系统对散热的需求,确保系统的正常运行。
- 数字光处理器的珀尔帖冷却:为数字光处理器提供稳定的工作温度。
技术参数
陶瓷材料与焊接结构
- 陶瓷材料为Al₂O₃ ,焊接结构的熔点为138°C,采用BISn材料。
尺寸与安装注意事项
在安装时,需要在热电冷却器和引线附件的周边留出0.020英寸(0.5毫米)的空间,以容纳密封剂。
电气和热性能
为了达到最佳性能,要将TEC的CONTROL面朝向需要控制温度的应用端,HEATSINK面朝向散热器或其他散热方式。CONTROL面总是与引线连接面相对。引线连接会产生一定的被动热损失,如果将其放置在与热交换器连接的一侧,影响会相对较小。
性能参数表
| 热端温度 | 27.0 °C | 35.0 °C | 50.0 °C |
| Qcmax (ΔT = 0) | 33.3 瓦 | 34.2 瓦 | 35.8 瓦 |
| ΔTmax (Qc = 0) | 71.7°C | 74.8°C | 80.4°C |
| Imax (I @ ΔTmax) | 3.9 安培 | 3.8 安培 | 3.8 安培 |
| Vmax (V @ ΔTmax) | 14.6 伏特 | 15.1 伏特 | 16.2 伏特 |
| 模块电阻 | 3.56 欧姆 | 3.71 欧姆 | 4.01 欧姆 |
| 最大工作温度 | 80 °C | ||
| 重量 | 12.0 克 |
这些参数反映了2020年3月更新的热电系数。
表面处理与密封选项
表面处理选项
| 后缀 | 厚度 | 平面度/平行度 | 热面 | 冷面 | 引线长度 |
| TA | 3.610 ±0.025 毫米 | 0.025 毫米 / 0.025 毫米 | 研磨 | 研磨 | 203.2 毫米 |
| 0.142 ± 0.0010 英寸 | 0.001 英寸 / 0.001 英寸 | 8.00 英寸 |
密封选项
| 后缀 | 密封剂 | 颜色 | 温度范围 | 描述 |
| EP | 环氧树脂 | 黑色 | -55 至 150°C | 低密度复合泡沫环氧树脂封装剂 |
使用注意事项
- 最大工作温度为80°C。
- 在操作模块时,不要超过Imax或Vmax。
- 参考组装指南进行推荐安装。
需要注意的是,Laird提供的所有信息仅供参考,不构成与Laird的任何合同的一部分,所有规格可能会随时更改,Laird对因使用或依赖这些信息而造成的损失或损害不承担责任。
虽然ZT系列已经有了替代产品,但它曾经在热电冷却领域发挥了重要作用。对于电子工程师来说,了解这些产品的特点和技术参数,有助于在不同的应用场景中做出合适的选择。你在实际应用中是否使用过类似的热电冷却器呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验。
技术参数
1文章
160浏览量
10103 -
热电冷却器
242浏览量
9201
