HDXN-C变电站互感器负荷模拟向量检查装置的操作使用
武汉华顶电力设备有限公司 2026-05-20 11:18 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
使用说明
4.1单机输出
4.1.1电流源
合上电源开关后,出现装置软件主界面,如图3所示。单机使用时,只有【单机输出】、【系统设置】可以进入操作。
(1)【系统设置】
首先需要进行系统设置。旋转操作面板上“旋转编码器”到【系统设置】功能选项,按下“旋转编码器”,进入系统设置界面,如图4所示。
当单机使用时,仅需对【基准选择】进行操作,其他选项可按默认设置选项。
旋转“旋转编码器”至【基准选择】选框,按下“旋转编码器”,旋转选择装置输出电流、电压的相位基准,再次按下“旋转编码器”确定选择。
基准选择的选项有“内部”、“U基准”、“U电源”,默认为“内部”。
“内部”——以装置输出电压UA的相位为基准,输出电流、电压;
“U基准”——以外部基准电压输入(一般为母线PT二次电压)的相位为基准,输出电流;
“U电源”——以装置输入电源(一般为站用电)的相位为基准,输出电流、电压。
选定后,按下“旋转编码器”完成选择,试验时,装置输出电流、电压的参考相位将以此为基准。
按功能键“F3”进行参数保存,关机后,下次再开机,将按本次保存的参数设置。
按功能键“F1”或面板上的“菜单”键返回软件主界面。
按功能键组合“Fn+F3”,将所有功能菜单,包括【单机输出】、【联机输出】、【线路/母线保护】、【变压器保护】、【系统设置】的参数设置值恢复至出厂默认状态。
系统设置完成后,在软件主界面、各个功能菜单界面右下角将实时显示系统设置中通讯方式、基准选择、同步方式、同步主机的设置值。
(2)【单机输出】
旋转“旋转编码器”至【单机输出】菜单,按下“旋转编码器”进入单机输出界面,如图5所示。
通过“旋转编码器”、“粗/细调”、“Fn+F1”、“Fn+F2”进行输出电压、电流的幅值、相位、频率、输出时间的设置。
输出参数设置完成后,连续按两下“运行”键,装置开始输出并计时。界面右侧实时监测三相电流输出端口的电压、基准电压、电源电压及输出时间。
输出过程中,按下“停止”,装置停止输出;当输出计时达到设定的输出时间,装置也会停止输出。
输出停止后,装置自动散热,自动散热结束后(约30s),方可进行下一次试验输出。
注:装置具备过热、过载保护;紧急情况按下“急停按钮”,装置停止输出。
电压源单机输出界面,
  • 变电站
  • 互感器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    数字化变电站电子式互感器的应用
      数字化变电站是由智能化一次设备(电子式互感器、智能化开关等)和网络化二次设备分层(过程层、间隔层、站控层)构建,建立在IEC61850通信规范基础上,能够实现变电站内智能
    发表于 04-09 10:41 5487次阅读
    智能变电站,电子互感器必不可少!
    在智能变电站中应用电子互感器,对于提高变电站运行的稳定性和可靠性有着重要的意义,并且大幅提高电力生产的质量。本文对电子互感器在智能变电站中的
    发表于 09-09 10:34 2069次阅读
    智能<b class='flag-5'>变电站</b>,电子<b class='flag-5'>互感器</b>必不可少!
    鸿蒙110kV变电站电气试验设备方案
    110kV变电站电气试验设备主要用于确保变电站设备的正常运行和安全性,通过一系列测试来评估设备的电气性能。以下是一些常见的110kV变电站电气试验设备: 1、高压试验变压:用于产生高
    发表于 12-26 11:28
    某厂总降压变电站设计
    工作制,全厂工作时数8760小时,最大有功负荷利用小时数5600小时。⑶全厂负荷分布:见厂区平面布置图全厂设5个车间变电站:T1为1#车间供电;T2为2#、3#车间供电;T3为4#、5#车间供电;T4为6#、8#车间供电;T5为
    发表于 09-21 20:29
    零序电流互感器和电流互感器之间的区别
    二次侧电流不大于5A或1A。  在电厂和变电站中,如果高压配电装置远离控制室,为了增加电流互感器的二次允许负荷,减小连接电缆的导线界面及提高精确等级,多选用二次额定电流为1A的电流
    发表于 01-22 17:14
    数字化变电站网络通信的特征以及应用
    1.1 数字化变电站网络通信的特征体现数字化变电站网络通信有着鲜明的特征,主要体现在一次设备数字和智能化上,变电站的传统电磁式互感器已经通过电子式
    发表于 04-28 09:55
    互感器校验仪的操作方法
    `目前,随着智能、数字化变电站的增建以及旧站改造,经常会有电子式互感器与传统电磁式互感器混合使用的场合,一般需要配置两种校验设备才能保证校验工作的效率和质量。XL-809E互感器校验仪
    发表于 09-18 11:09
    智能变电站中的监控系统和优化研究
    回路信号源中产生干扰,主要原因是长线路输送的互感耦合。  2、监控系统防干扰措施  (1)隔离自动化设备和二次回路变电站的自动保护、监控装置模拟量,有很多是从一次系统的电流、电压和
    发表于 01-18 16:07
    变电站安装所需的主要设备有哪些?
    仪表线圈不能方便地制成足够的载流能力。  互感器 – 电压互感器可以定义为将电压从较高值转换为较低值的互感器。  巴士吧  它是变电站中最重要的元件之一。它是一种携带电流的导体,与之建
    发表于 04-21 16:16
    什么是室内变电站
    。  室内变电站细分为控制室、指示计量仪表和保护装置室主母线隔间、电流互感器和电缆密封箱隔间等几个隔间,如下图所示。    电源侧或初级侧的开关装置仅由油断路
    发表于 04-21 16:23
    电子式互感器在智能化全数字化变电站中的应用及调试
    变电站自动化领域中 ,由于智能化电气的发展 ,特别是智能化开关、光电式互感器等机电一体化设备的出现 ,变电站自动化技术即将进入数字化新阶段。重点介绍了数字化变电站的特点 ,从设计方法
    发表于 11-07 09:59 9次下载
    电子式<b class='flag-5'>互感器</b>在智能化全数字化<b class='flag-5'>变电站</b>中的应用及调试
    变电站投运前继电保护一二次回路向量检查技术
    变电站基建工程验收之前必须进行一、二次回路的向量校核,以保证继电保护的安全可靠运行。首先对一次接线、互感器、保护等进行人工分步详细检查,确保各部分接线正确、相位一致。这种分步式
    发表于 06-19 00:04 3726次阅读
    <b class='flag-5'>变电站</b>投运前继电保护一二次回路<b class='flag-5'>向量</b><b class='flag-5'>检查</b>技术
    变电站构架 变电站设计规范
    的高压和中压开关装置、隔离开关、电缆、电缆头和电压互感器等组成,用于实现对输送的电能的进出控制和隔离操作
    发表于 04-06 15:19 6354次阅读
    HDXN-C互感器二次回路向量检测设备的使用技巧
    新增间隔内所有继电保护装置向量检查的工作。该系统可以用于模拟并代替母线、线路及变压的带负荷
    的头像 发表于 05-20 11:16 45次阅读
    <b class='flag-5'>HDXN-C</b><b class='flag-5'>互感器</b>二次回路<b class='flag-5'>向量</b>检测设备的使用技巧
    HDXN-C变电站互感器负荷模拟向量检查装置单机联机输出方法
    设置】首先需要进行系统设置。旋转操作面板上“旋转编码”到【系统设置】功能选项,按下“旋转编码”,进入系统设置界面,如图7所示。(1)网络设置通讯方式:装置通讯
    的头像 发表于 05-20 11:19 39次阅读
    <b class='flag-5'>HDXN-C</b><b class='flag-5'>变电站</b><b class='flag-5'>互感器</b><b class='flag-5'>负荷</b><b class='flag-5'>模拟向量</b><b class='flag-5'>检查</b><b class='flag-5'>装置</b>单机联机输出方法
