超低频耐压试验操作说明
超低频耐压试验连线方法
超低频耐压试验连线方式如下:
超低频耐压试验操作说明
按上述连接好现场试验系统后,接通电源就可进入试验中。点击首页的连线图,进入参数设置界面。试验时间,试验电压,按试验要求修改。频率和保护值不需要设置,系统自动获得。点击要修改的数据,会弹出数字键盘,输入所需的数据。为了保证安全,系统对录入的数据做了限定:试验电压范围1kv至额定值;试验时间1-99分钟。系统对试验过程提供智能保护:过压、过流、电压电流突变、放电等产生保护动作。停机过程会自动对试品放电。停机后可打印或保存本次数据,也可在首页中的历史数据查询中打印选中的数据记录。屏幕最上面一行是仪器的工作状态提示,包刮一些仪器的故障信息。因为有触控键提示和帮助信息,用户可以循作提示进行操作。拆线前应先用放电棒对试品进行放电,再进行拆线操作。如果被试电缆长度小于200米,仪器不能输出光滑的正弦波电压,可将补偿电容器并联在试品端,主要操作界面如下(不同时期的产品界面形式有所变化)。
超低频介损试验操作说明
3.1介损超低频系列产品介绍
所有电压等级的产品均可带介损测试功能,能测量电缆的介损、电容量、绝缘电阻、并兼做交流耐压试验。由于将介损测单元内置于超低频升压器里,所以装置体积小,重量轻,连线简单,使用方便。有两种测试模式:按设置电压连续测介损、按国标程序测介损,并获得电缆绝缘质量报告。
3.2介损超低频通用技术指标
3.2.1介损试验电压范围:1kV-额定值
3.2.2介损试验频率:0.1Hz-0.01Hz
3.2.3介损测量范围:0.01×10-3- 655.35×10-3,对于大于655.35×10-3的值将按﹥655.35×10-3提示
3.2.4介损测量精度:1%
3.2.5介损分辨率:1x10-5
3.2.6电容测量范围:0.001μF–10μF
3.2.7电容量分辩率:0.001μF
3.2.8 电容测量精度3%
3.2.9绝缘电阻测量范围:1MΩ-65535MΩ,对于大于65535MΩ的值将按﹥65535MΩ提示。
3.2.10绝缘电阻分辩率:1MΩ
3.2.11 绝缘电阻测量精度3%
3.2.12电压精度:3%
3.2.13交流电流范围:0-20mA
3.2.14交流电流分辨率:0.1mA
3.2.15交流电流精度:3%
3.2.16直流电流范围:0-2000μA
3.2.17直流电流分辨率:1μA
3.2.18直流电流精度:3%
3.3介损试验连线方法
连线方法同耐压试验。
3.4超低频介损试验操作方法
按上述连接好现场试验系统后,接通电源就可进入试验中。控制箱触摸屏首页是连线图选择,进入参数设置界面,试验时间,试验电压,按试验要求修改。点击要修改的数据,会弹出数字键盘,输入所需的数据。为了保证安全,系统对录入的数据做了限定:试验电压范围1kv至额定值;试验时间1-99分钟。连续介损试验是按设定电压,连续测量介损,可兼做交流耐压试验。国标介损试验是按规程做三相电缆三点电压(0.5U0、U0、1.5U0)下八次数据,并计算介损的平均值、变化量、稳定性,自动按规程判别电缆绝缘好坏。详见下面3.7自动按规程做超低频介损试验程序介绍。试验结束后本次参数会自动保存为下次试验的默认值。连续介损测试程序:仪器先进入自检,自检是对试品进行预试,对仪器自身进行校准,自检时间的长短与电缆长度有关,电缆越长自检时间越长,大若一至五分钟,需要耐心等待。自检完成后自动进入介损连续测试中,可以同时测出介损、电容量、绝缘电阻值,每个周期更新一次数据。几个测量周期后数据会变得稳定了就可以读数。系统对试验过程提供智能保护:过压、过流、电压电流突变、放电等产生保护动作。停机过程会自动对试品放电。停机后可打印或保存本次数据,也可在首页中的历史数据查询中打印选中的数据记录。屏幕最上面一行是仪器的工作状态提示,包刮一些仪器的故障信息。因为有触控键提示和帮助信息,用户可以循作提示进行操作。拆线前应先拔掉电源线,用放电棒对试品放电,再短路放电,再进行拆线操作。如果被试电缆长度小200米,仪器不能输出光滑的正弦波电压,可将补偿电容器并联在试品端,在参数设置界面上选择“加补偿电容”,这样试验结果会扣除补偿电容的影响。补偿电容必须用本产品所带的,因为仪器里预置了此电容的参数。四个主要操作界面如下(不同时期的产品界面形式有所变化)。
超低频介损局放系列产品介绍
1.1产品特点介绍
本产品采用了数字变频技术,单片机控制,升压、降压、测量、保护完全自动化。由于全电子化,所以体积小重量轻,采用大屏幕彩色触摸显示屏,清晰直观、操作简单、显示输出波形。主要特点如下:
1.1.1一体化结构,操作及其简单。
1.1.2电流、电压数据均直接从高压侧采样获得,由于采用了闭环负反馈控制电路,所以输出无容升效应。
1.1.3智能综合保护功能:不需设置电流电压保护值,仪器能根据试品电容量的大小和试验电压值,计算过压过流保护值。能对过压、过流、试品低阻故障,闪络产生保护停机。
1.1.4采用150kv高压线输出,安全、可靠。
1.1.5新产品增加了直流、介损、局放测试功能,在耐压试验过程中可同步测量试品的介损、电容量、绝缘电阻和局放量。
1.1.6自动选频
1.3.1输出额定电压:30kV,80kV。(根据参数来)
1.3.2输出频率:自动变频范围:0.1Hz-0.01Hz
1.3.3带载能力:见表1
1.2.4交流电压分辨率:0.1kV
1.3.5电压精度:3%
1.3.6交流电流分辨率:0.1mA
1.3.7交流电流精度:3%
1.3.8电压正,负峰值误差:≤3%
1.3.9电压波形失真度:≤3%
1.3.10使用条件:户内、户外;温度:-10℃∽+40℃;湿度:≤85%RH
1.3.11输入电源:频率50Hz,电压220V±5%(或频率60Hz,电压110V±5%)。若是用微型发电机供电,应使用变频发电机,不能用普通发电机,因为普通发电机转速不稳定,会使升压不正常,损坏仪器。
怎样消除电缆表面泄露电流对介损的影响
当空气湿度较大,或电缆端部表面有污物时,会在电缆端部表面形成泄露电流,会增大介损值,影响对电缆本体介损的判断。所以在做介损试验时,要消除这种影响。方法是在电缆头端部的下半部分用裸铜线缠绕一个屏蔽环,用连线引至控制箱的屏蔽端子上。因为电缆两端都有表面泄露电流,理论上两边都要测量,方法是借用一根未测的相线连接远端屏蔽环,然后将两端屏蔽环信号并联连接至仪器的屏蔽端子上。这种方法叫双端屏蔽法。这种连线屏蔽线的方法在现场显然是不方便的,为了简化这个问题,我们把两端的泄露电流近似看成一样大,只测近端的泄露电流,在介损的测试时扣除两倍的泄露电流。这种方法叫单端屏蔽法。接线方法见上面的介损的现场连线图。所以在参数设置页面里应选择对应的屏蔽接法。若空气湿度小,电缆端部表面干净可不接屏蔽线。屏蔽现场连线如下:
国标超低频介损试验程序说明
我们参考了下面三个试验规程:
中国电力企业联合会标准T/CEC-243-2019
中国南方电网有限责任公司企业标准 Q/CSG1205027-2020
欧盟标准IEEE400.2
这三个规程中的关于电缆的介损试验方法基本相同,主要内容摘要如下:
1、介损的测试点0.5U0、U0、1.5UO
2、根据介损测试值来判别电缆绝缘性能处理意见表
对上表说明:
以介损平均值、介损变化量和介损稳定性的绝对值作为评价指标,或者根据与历史数据做比较的结果,可将电缆绝缘的状态分为如下 3 种:
a) 正常状态:无需采取检修行动。
b) 注意状态:建议进一步测试。定期对该电缆线路进行复测,建议时间间隔为 1 年,
若复测结果没有明显变化,可以继续投入运行;若复测结果已明显变大,或结果值已进入需
要采取检修行动的范围,应立即检查电缆线路缺陷位置,及时进行更换。
c) 异常状态:需要采取检修行动。应立即检查电缆线路缺陷位置,及时进行修复或更换。
根据上面的规程我们开发专门试验程序,简称国标介损试验。自动试验程序如下:界面流程同耐压试验,在参数设置界面,电压按U0值设置,加补偿电容、屏蔽接法按实际连线图选择,时间设为最大99分,使得自动试验过程中不至产生定时停机。点击国标介损试验按钮,仪器进入自动介损测试,直至三相测试完毕为止。中途仅需按提示换相连线。为了安全,换相连线前,应先关机,用放电棒放电后再连线。关机不会改变仪器的状态,开后点击继续上次试验,将继续试验,结束后自动保存三相试验数据。在首页的查看国标记录中可浏览历史记录、查看对电缆的判别结论。若点击起消上次试验,将终止试验,仪器将复位至常态,不保存数据。
超低频
11浏览量
8068 -
耐压测试
4文章
50浏览量
12746
变频串联谐振交流耐压试验装置的应用是什么?
超低频交流耐压试验是什么?
变频串联谐振试验装置进行耐压试验的步骤
串联谐振耐压试验装置的参数简析
串联谐振耐压试验装置接线与布置地线的要求
智能绝缘靴手套耐压试验装置
串联谐振耐压试验装置操作方法
多倍频感应耐压试验装置接线图
HDLF系列超低频耐压试验装置操作说明
