作为全球电量传感器领域的领导者,LEM近日最新推出的GXM AN系列集成式电流传感器,将高达125A的测量能力,塞进了仅SOIC 10的紧凑封装中。这款产品凭借车规级高隔离设计与无磁芯开环架构,一举斩获"2025自动化领域年度竞争力创新产品"大奖,正在重新书写电流传感器的功率密度规则。
无磁芯开环设计,从源头释放功率密度
GXM AN系列最大的技术突破,在于其无磁芯开环设计。传统电流传感器依赖磁芯实现电磁感应,磁芯不仅占据大量PCB空间,还会引入磁滞误差和温漂问题。而GXM AN彻底摆脱了磁芯的体积限制,在PCB上实现了业界领先的功率密度,同时将功耗压至极低水平。
更难得的是,LEM将原边引线引脚直接集成在封装内部,使得原边电阻低至仅0.5mΩ。这意味着在百安培级电流下,器件自身发热极微,系统效率得以充分保障,也为高密度PCB布局创造了条件。对于空间受限却需要大电流检测的应用——如光伏逆变器、变频器、汽车电子——GXM AN堪称理想之选。
5660Vrms绝缘耐压,车规级隔离筑起安全屏障
小体积从来不意味着在安全上妥协。GXM AN的绝缘耐压高达5660Vrms,远超常规工业级产品标准。8.5mm的爬电距离与电气间隙,使其能够从容应对潮湿、粉尘、污染等严苛环境,尤其适合户外充电桩、工业现场等对可靠性要求极高的场合。
在车载充电机、光伏逆变器等高压场景中,这一隔离能力能够有效阻断高低压回路之间的击穿风险,为系统和人身安全提供坚实屏障。GXM AN支持-40℃至150℃的超宽工作温度范围,覆盖从寒区冷启动到高温满载的全工况,真正做到"上车即用,上杆可靠"。
精度、速度与保护,三项硬核指标全面拉满
GXM AN并非一味追求小体积,它的性能同样硬核。
一流精度的模拟电压输出 ,方便后端MCU直接采集,无需额外信号调理电路,简化了系统设计。
300kHz带宽 ,轻松应对高频电流变化与谐波分析,在电机驱动和变频器应用中能够精准捕捉快速变化的电流波形。
用户可设置的快速过流检测(OCD) ——这是一项极具实用价值的保护功能。设计者可根据系统需求灵活设定过流阈值,一旦触发,响应极快,为MOSFET、IGBT或SiC功率器件提供实时安全保障。在新能源汽车、电机驱动以及工业电源系统中,这类快速保护机制能够有效避免故障扩大,其价值不可估量。
此外,该系列支持5V和3.3V双电源供电,兼容主流数字控制系统,无需额外电平转换,进一步简化了电路设计。
从工业到汽车,一个平台覆盖四大核心赛道
凭借车规级设计与高集成度,GXM AN的应用版图极为广阔:
工业自动化 :伺服驱动、机器人、PLC中的电流闭环控制,以及电源监控模块,GXM AN以高精度和低功耗助力产线效率提升。
光伏逆变器 :在MPPT最大功率点追踪和并网电流监测中,300kHz带宽确保对快速变化的光照条件做出精准响应。
变频器与电机驱动 :输出电流检测与过流保护双管齐下,300kHz带宽覆盖PWM开关频率,实时守护功率器件安全。
汽车电子 :车载充电机(OBC)、DC-DC转换器、电池管理系统——5660Vrms的高隔离与-40℃至150℃的宽温能力,让GXM AN在车规级应用中游刃有余。
家用电器 :变频空调、洗衣机电机驱动等场景同样受益于其高集成度与低内阻带来的能效提升。
获奖实至名归,集成式传感器的未来已来
GXM AN从数百款参评产品中脱颖而出,荣膺"2025自动化领域年度竞争力创新产品"奖,这不仅是对LEM技术创新实力的权威认证,更是市场对集成式电流传感器发展方向的明确投票。
正如LEM在PCIM Asia 2025展上所展示的产品战略:随着功率密度越来越高,市场对电流传感器提出了响应更快、精度更高、体积更小、带宽更高、EMC性能更好的全面要求。集成式霍尔电流传感器,正在成为不可逆转的行业趋势。
从一颗0.5mΩ内阻的SOIC 10封装,到5660Vrms的车规级隔离,从125A的大电流测量到300kHz的高频响应——LEM用GXM AN证明了一件事:当电流检测不再是瓶颈,电力电子系统的效率与密度,才能真正被释放到极限。
封装
128文章
9423浏览量
149356 -
自动化
31文章
6038浏览量
91022 -
电流传感器
11文章
1401浏览量
44008 -
lem
53浏览量
13130
浮思特 | 从霍尔到TMR:LEM GXM AT系列传感器带来更高功率密度方案
大华股份重磅发布驰光相机系列产品
浮思特 | LEM推出125A集成式电流传感器,重新定义功率密度
华为超充战略及系列新品重磅发布
浮思特 | LEM 莱姆 GXM-AN 传感器,以硬核实力定义电流感知新标杆
紫光闪芯重磅发布EC100系列嵌入式eMMC产品
智多晶重磅发布HQPEP功耗评估工具
浮思特 | 为xEV而生,LEM HAH3系列三相电流传感器在牵引逆变器中的应用
重磅发布 | 泰克(Tektronix)推出全新7系列DPO示波器与MP5000系列模块化精密测试
浮思特 | LEM SMU系列电流传感器,车规级电流测量新选择
浮思特 | LEM CAB系列传感器:高精度高压电池组电流监测解决方案
浮思特 | 正确使用LEM电流传感器,让测量更精准更省心
LEM HSU系列传感器,汽车电池电流监测新选择
LEM GXM AN系列重磅发布
