近日,Microchip Technology Inc.正式推出EX-423真空微型晶体振荡器(EMXO),一款专为低功耗与电池供电应用打造的高精度关键时钟方案。这款基于现有EX-421产品系列开发的全新器件,采用13 mm×13 mm超薄封装,将真空密封技术与微型晶体振荡完美融合,为受空间和功耗严格限制的设计提供了卓越的射频性能。在时钟精度与系统简化之间,EX-423给出了一个令人信服的答案。
真空密封加固,从源头锁住稳定性
EX-423最核心的技术突破在于其超高真空密封结构设计。传统晶体振荡器在面对温度波动时,封装内部的气体分子会与石英晶体发生热交换,导致频率漂移。而EX-423通过超高真空密封,几乎消除了封装内部的气体分子,实现了最佳的隔热效果,从物理层面大幅提升了频率稳定性。
这种真空封装并非简单的工艺升级,而是对时钟稳定性的一次根本性重构。在实际应用中,温度变化是频率漂移的最大敌人。无论是户外设备经历的昼夜温差,还是机载设备面对的快速升降温,EX-423的真空密封结构都能将温度对频率的影响降到最低,确保时钟信号在各种热环境下依然干净且稳定。
四点支撑石英晶体,扛得住冲击才配叫可靠
在结构设计上,EX-423的石英晶体采用了四点支撑结构。这一设计大幅增强了晶体的抗冲击能力,同时有效降低了重力灵敏度。这意味着无论设备处于怎样的振动和冲击环境中,EX-423都能保持稳定的输出频率,不会因为物理扰动而产生频率跳变。
对于需要在极端环境中工作的设备而言,这一特性至关重要。海底节点地震系统要承受深海的巨大压力与洋流冲击,军用无线电要面对战场上的剧烈振动,GPS追踪设备要在各种运动状态下保持精准定位。EX-423的四点支撑结构,让它在这些严苛场景中都能从容应对。
超低功耗,电池供电也能跑得久
EX-423的工作频率覆盖标准的10至20 MHz范围,预热期间功耗为1W,而在+25°C稳态工作条件下,功耗低至仅0.2W。这一功耗表现对于电池供电设备而言意义重大。0.2W的稳态功耗意味着设备可以在不牺牲时钟精度的前提下,大幅延长电池续航时间。
在物联网传感器、野外监测站、便携式医疗设备等对功耗极度敏感的应用中,每一瓦特的功耗都直接影响着设备的部署周期和维护成本。EX-423用0.2W的功耗提供了媲美大型实验室级振荡器的精度,让电池供电设备第一次有了不向精度妥协的底气。
性能全面拉满,五大核心指标无短板
EX-423并非只在某一项指标上突出,而是在所有关键性能维度上都实现了全面领先。它兼具超低相位噪声、严格的温度控制、出色的短期稳定性(艾伦偏差)、快速预热以及长期频率稳定性。
超低相位噪声确保了时钟信号的纯净度,这对于无线通信和雷达系统尤为关键。严格的温度控制让频率在宽温范围内保持一致。出色的短期稳定性意味着设备启动后能更快进入精准工作状态。快速预热则缩短了系统的冷启动时间。而长期频率稳定性确保了设备在数月甚至数年的运行中,时钟精度不会明显衰减。
五项指标全优,让EX-423成为真正意义上的全场景高精度时钟方案。
六大应用场景,覆盖最严苛的时钟需求
EX-423的目标应用场景极为明确:GPS与全球导航卫星系统跟踪、军用无线电、医疗设备、海底节点(OBN)地震系统、测试测量仪器以及卫星通信。这些领域有一个共同特征——对时钟精度和长期可靠性有着近乎苛刻的要求。
在GPS和卫星通信中,纳秒级的时钟误差就可能导致定位偏差数米。在医疗设备中,时钟精度直接关系到诊断结果的准确性。在海底地震监测中,设备一旦部署就可能数年无法维护,时钟的长期稳定性决定了整个监测网络的数据质量。EX-423正是为这些容不得半点偏差的场景而生。
Microchip负责频率与时间系统业务部的公司副总裁Randy Brudzinski表示:"我们在开发EX-423时,聚焦于设计人员评估高性能参考振荡器的关键参数。以坚固耐用的小型化封装实现如此高的性能,可帮助客户在不牺牲时钟精度的前提下简化设计。"
当高精度不再意味着大体积和高功耗,当真空封装让稳定性从实验室走向量产,EX-423正在重新书写时钟器件的规则。在低功耗与高精度这对看似矛盾的需求之间,Microchip用一颗13毫米见方的芯片,给出了最优雅的回答。
microchip
53文章
1683浏览量
121166 -
封装
128文章
9378浏览量
149185 -
晶体振荡器
9文章
755浏览量
33465 -
电池供电
464浏览量
23380
O-C25H系列超低相位噪声晶体振荡器
音叉晶体振荡器有哪些特点?
深入解析DS32kHz:高精度温度补偿晶体振荡器
深入解析CDCS502:高性能晶体振荡器与时钟发生器
OC-X87系列微型恒温晶体振荡器
晶体振荡器的主要作用及其在现代社会中的应用
CS-23系列低相位噪声恒温晶体振荡器
压控晶体振荡器参数及选型
Microchip EX-423真空微型晶体振荡器:用真空封装重新定义高精度时钟
