ONSEMI MMPQ6700 四通道 NPN 和 PNP 通用放大器详解
lhl545545 2026-05-20 15:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,我们常常需要性能优良且节省空间的放大器来满足不同的电路需求。今天,我们就来详细了解一下 ONSEMI 的 MMPQ6700 四通道 NPN 和 PNP 通用放大器。
文件下载:MMPQ6700-FCS-D.PDF
一、产品概述
MMPQ6700 是一款互补型器件,适用于集电极电流在 10A 到 100mA 的开关应用中。当空间成为主要考虑因素时,这款器件是绝佳选择。它源自 23 和 66 工艺,其特性可参考 2N3904(NPN)和 2N3906(PNP)。
二、绝对最大额定值
在使用任何电子器件时,了解其绝对最大额定值至关重要,这能帮助我们避免因超出额定值而损坏器件。以下是 MMPQ6700 在 (T_{A}=25^{circ} C)(除非另有说明)时的绝对最大额定值: Symbol Parameter Value Unit
V CEO Collector−Emitter Voltage 40 V
V CBO Collector−Base Voltage 40 V
V EBO Emitter−Base Voltage 5.0 V
I C Collector Current − Continuous 200 mA
T J, T STG Operating and Storage Junction Temperature Range −55 to 150 ° C
需要注意的是,超过最大额定值表中列出的应力可能会损坏器件。如果超过这些限制,不能保证器件的功能正常,可能会发生损坏并影响可靠性。这里的额定值是基于最大结温 150°C,且这些是稳态限制。对于涉及脉冲或低占空比操作的应用,应咨询 ONSEMI。
三、热特性
热特性对于器件的性能和可靠性有着重要影响。MMPQ6700 在 (T_{A}=25^{circ} C)(除非另有说明)时的热特性如下: Symbol Max Unit
PD
8.0 mW/°C
Junction-to-Ambient 240
这里的 PCB 尺寸为 FR−4,76 mm x 114 mm x 1.57 mm(3.0 英寸 x 4.5 英寸 x 0.062 英寸),且具有最小焊盘图案尺寸。
四、封装信息
MMPQ6700 采用 SOIC−16(无铅、无卤化物)封装,每盘 2500 个,以卷带包装形式发货。对于卷带规格的详细信息,包括零件方向和卷带尺寸,请参考 ONSEMI 的 Tape and Reel Packaging Specification Brochure, BRD8011/D。
五、电气特性
电气特性是评估器件性能的关键指标。以下是 MMPQ6700 在 (T_{A}=25^{circ} C)(除非另有说明)时的电气特性: Symbol Parameter Test Conditions
BVCEO Collector-Emitter Breakdown Voltage (Note 4) (I{C}=10 ~mA, I{B}=0) 40 V
BVCBO Collector-Base Breakdown Voltage (I{C}=10 mu A, I{E}=0) V
Emitter-Base Breakdown Voltage (I{E}=10 mu A, I{C}=0) 5.0
ICBO Collector Cut-Off Current 50
Emitter Cut-Off Current (V{EB}=4.0V,I{C}=0) 50
(V{C E}=1.0 ~V, I{C}=0.1 ~mA) 30
(V{C E}=1.0 ~V, I{C}=10 ~mA) 70
VCE(sat) Collector-Emitter Saturation Voltage (Note 4) 0.25 V
VBE(sat) Base-Emitter Saturation Voltage (Note 4) 0.9 V
Cob
Cib Input Capacitance (V_{B E}=0.5 ~V, f=100 kHz) PNP NPN 8.0 pF
Current Gain Bandwidth Product (I{C}=10 ~mA, ~V{CE}=20 ~V, f=100 MHz) 200 MHz
需要注意的是,产品的参数性能在列出的测试条件下由电气特性表示,除非另有说明。如果在不同条件下运行,电气特性可能无法反映产品性能。这里的脉冲测试条件为:脉冲宽度 ≤300 μs,占空比 ≤2.0%。
六、机械尺寸
MMPQ6700 的封装为 SOIC−16,150 密耳,CASE 751BG。其机械尺寸如下: SYMBOL MIN NOM MAX
A 1.35 1.75
A1 0.10 0.25
b 0.33 0.51
c 0.19 0.25
D 9.80 9.90 10.00
E 5.80 6.00 6.20
E1 3.80 3.90 4.00
e 1.27 BSC
h 0.25 0.50
L 0.40 1.27
θ
所有尺寸单位为毫米,角度单位为度,且符合 JEDEC MS - 012 标准。
七、总结
MMPQ6700 是一款性能优良、节省空间的通用放大器,适用于多种开关应用。在设计电路时,我们需要充分考虑其绝对最大额定值、热特性、电气特性和机械尺寸等因素,以确保器件的正常运行和可靠性。同时,我们可以参考 ONSEMI 提供的技术文档和在线支持,获取更多的产品信息和技术指导。你在使用类似放大器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    四通道单刀单掷开关的可编程增益仪表放大器电路
    ADG1611为路单刀单掷开关,AD620是电阻可编程增益的放大器,请问这种放大器采用四通道的原因是什么?是那个电阻吗?
    发表于 01-08 16:43
    基于AD8508四通道微功率放大器的应用电路
    AD8508ARUZ脉冲血氧仪红色和红外电流源作为电压参考设备缓冲器的典型应用电路。 AD8508是一款四通道微功率放大器,具有轨到轨输入/输出摆幅,采用1.8V至5V单电源或双| 0.9V至
    发表于 05-06 06:08
    具有出色DC性能的双通道四通道的超高速运算放大器
    LT1208 / LT1209的典型应用是具有出色DC性能的双通道四通道超高速运算放大器。与具有可比带宽和压摆率的器件相比,LT1208 / LT1209具有更低的输入失调电压和更高的DC增益。每个
    发表于 06-04 16:34
    四通道变增益放大器AD8334电子资料
    概述:AD8334是亚德诺半导体出品的一款超低噪声、四通道线性dB可变增益放大器(VGA),针对超声系统应用进行了优化,但也可用作任何工作频率小于100 MHz应用中的低噪声可变增益控制元件。
    发表于 04-09 07:40
    四声道音频功率放大器TA8259电子资料
    概述:TA8259H是一款四通道BTL音频功率放大器的,这种集成电路可以产生更高的功率:POUT MAX = 37W,因为它包括纯互补PNPNPN晶体管输出。
    发表于 04-12 07:24
    四通道CMOS运算放大器LTC6242电子资料
    概述:LTC6242是一款四通道低噪声、低失调、轨至轨输出、具稳定单位增益的 CMOS 运算放大器,它们具有 1pA 的输入偏置电流。在单通道器件 LTC6240 上,最大输入偏置电流保证为 1pA。
    发表于 04-12 08:08
    AN-797: 四通道精密运算放大器评估板
    发表于 03-19 11:24 2次下载
    AN-797: <b class='flag-5'>四通道</b>精密运算<b class='flag-5'>放大器</b>评估板
    UG-020:14引脚TSSOP封装的四通道高速运算放大器通用评估板
    发表于 03-20 12:01 9次下载
    UG-020:14引脚TSSOP封装的<b class='flag-5'>四通道</b>高速运算<b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>通用</b>评估板
    AD684:四通道采样保持放大器数据表
    AD684:四通道采样保持放大器数据表
    发表于 05-11 09:37 4次下载
    AD684:<b class='flag-5'>四通道</b>采样保持<b class='flag-5'>放大器</b>数据表
    通用四通道运算放大器——AXOP39064S
    AXOP39064S是深圳能芯半导体推出的一款通用四通道运算放大器,带关断控制功能,产品的工作电压为1.5V至5.5V,具有25MHz的带宽,单路静态电流为400µA,并提供关断控制引脚,其关断电流几乎为零。
    发表于 09-26 14:33 1387次阅读
    LTC6561:提供输出复用的四通道复用跨阻放大器
    电子发烧友网站提供《LTC6561:提供输出复用的四通道复用跨阻放大器.pdf》资料免费下载
    发表于 11-22 14:30 1次下载
    LTC6561:提供输出复用的<b class='flag-5'>四通道</b>复用跨阻<b class='flag-5'>放大器</b>
    探索 onsemi PNP 多芯片通用放大器 FMB3906 和 MMPQ3906
    探索 onsemi PNP 多芯片通用放大器 FMB3906 和 MMPQ3906 在电子设计领域,一款合适的
    的头像 发表于 05-20 15:30 43次阅读
    onsemi PNP多芯片通用放大器FFB2907A、FMB2907A、MMPQ2907A深度解析
    onsemi PNP多芯片通用放大器FFB2907A、FMB2907A、MMPQ2907A深度解析 作为电子工程师,在设计
    的头像 发表于 05-20 15:30 45次阅读
    Onsemi NPN多芯片通用放大器FMB3904与MMPQ3904的技术剖析
    Onsemi NPN多芯片通用放大器FMB3904与MMPQ3904的技术剖析 在电子设计领域,通用
    的头像 发表于 05-20 15:35 50次阅读
    探索 onsemi NPN 多芯片通用放大器 FMB2222A 和 MMPQ2222A
    探索 onsemi NPN 多芯片通用放大器 FMB2222A 和 MMPQ2222A 在电子设计领域,
    的头像 发表于 05-20 15:45 48次阅读
