探索NS2029M3 PNP晶体管:通用放大器的理想之选
在电子设计领域,晶体管作为基础元件,其性能和特性对电路的整体表现起着关键作用。今天,我们将深入探讨安森美(onsemi)推出的NS2029M3 PNP硅通用放大器晶体管,看看它有哪些独特之处,能为我们的设计带来怎样的便利。
文件下载:NS2029M3-D.PDF
产品概述
NS2029M3是一款专为通用放大器应用而设计的PNP晶体管。它采用了SOT - 723封装,这种封装专为低功率表面贴装应用而设计,非常适合那些对电路板空间要求较高的场景。
产品特性
节省电路板空间
SOT - 723封装的设计使得NS2029M3在占用极小空间的同时,还能提供出色的电气性能,这对于追求紧凑设计的电子产品来说无疑是一个巨大的优势。
高hFE值
该晶体管具有典型值在210 - 460之间的高hFE(共发射极电流放大系数),这意味着它能够提供良好的电流放大能力,在放大器应用中表现出色。
低VCE(sat)
其集电极 - 发射极饱和电压VCE(sat)小于0.5V,这使得晶体管在饱和状态下的功耗较低,有助于提高电路的效率。
良好的ESD性能
NS2029M3在静电放电(ESD)方面表现出色,人体模型(HBM)下大于2000V,机器模型(MM)下大于200V,这为产品在实际应用中的可靠性提供了保障。
环保合规
这款晶体管是无铅、无卤素/BFR(溴化阻燃剂)的,并且符合RoHS(有害物质限制指令)标准,体现了安森美在环保方面的考虑。
主要参数
最大额定值
| 在环境温度TA = 25°C的条件下,NS2029M3的各项最大额定值如下: | 额定参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 集电极 - 基极电压 | V(BR)CBO | -60 | Vdc | |
| 集电极 - 发射极电压 | V(BR)CEO | -50 | Vdc | |
| 发射极 - 基极电压 | V(BR)EBO | -6.0 | Vdc | |
| 集电极连续电流 | IC | -150 | mAdc |
热特性
| 额定参数 | 符号 | 最大值 | 单位 |
| 功率耗散(注1) | PD | 265 | mW |
| 结温 | TJ | 150 | °C |
| 存储温度范围 | Tstg | -55 ~ +150 | °C |
注1:器件安装在FR - 4玻璃环氧树脂印刷电路板上,使用最小推荐焊盘尺寸。
电气特性
| 在TA = 25°C的条件下,NS2029M3的电气特性如下: | 特性 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 集电极 - 基极击穿电压(IC = -50μAdc,IE = 0) | V(BR)CBO | -60 | Vdc | |||
| 集电极 - 发射极击穿电压(IC = -1.0mAdc,Ig = 0) | V(BR)CEO | -50 | Vdc | |||
| 发射极 - 基极击穿电压(IE = -50μAdc,IE = 0) | V(BR)EBO | -6.0 | Vdc | |||
| 集电极 - 基极截止电流(VCB = -30Vdc,IE = 0) | ICBO | -0.5 | nA | |||
| 发射极 - 基极截止电流(VEB = -7.0Vdc,IB = 0) | IEBO | -0.1 | μA | |||
| 集电极 - 发射极饱和电压(注2)(IC = -50mAdc,IB = -5.0mAdc) | VCE(sat) | -0.5 | Vdc | |||
| 直流电流增益(注2)(VCE = -6.0Vdc,IC = -1.0mAdc) | hFE | 120 | 560 | |||
| 过渡频率(VCE = -12Vdc,IC = -2.0mAdc,f = 30MHz) | fT | 140 | MHz | |||
| 输出电容(VCB = -12Vdc,IE = 0Adc,f = 1.0MHz) | COB | 3.5 | pF |
注2:脉冲测试:脉冲宽度 ≤ 300μs,占空比 ≤ 2%。
封装与订购信息
封装尺寸
| NS2029M3采用SOT - 723封装,其具体尺寸如下: | 尺寸 | 最小值(mm) | 标称值(mm) | 最大值(mm) |
| A | 0.45 | 0.50 | 0.55 | |
| b | 0.15 | 0.21 | 0.27 | |
| b1 | 0.25 | 0.31 | 0.37 | |
| C | 0.07 | 0.12 | 0.17 | |
| D | 1.15 | 1.20 | 1.25 | |
| E | 0.75 | 0.80 | 0.85 | |
| e | 0.40 BSC | |||
| H | 1.15 | 1.20 | 1.25 | |
| L | 0.29 REF | |||
| L2 | 0.15 | 0.20 | 0.25 |
订购信息
| 器件型号 | 封装 | 包装方式 |
| NS2029M3T5G | SOT - 723(无铅) | 8000/卷带 |
| NSV2029M3T5G | SOT - 723(无铅) | 8000/卷带 |
典型电气特性
文档中还给出了一系列典型电气特性曲线,包括集电极 - 发射极饱和电压与集电极电流的关系、基极 - 发射极饱和电压与集电极电流的关系、直流电流增益与集电极电流的关系等。这些曲线对于工程师在设计电路时评估晶体管的性能非常有帮助。
总结
NS2029M3 PNP晶体管凭借其节省空间、高hFE、低VCE(sat)、良好的ESD性能以及环保合规等优点,成为通用放大器应用的理想选择。在实际设计中,工程师可以根据其各项参数和典型特性曲线,合理选择和使用该晶体管,以实现电路的最佳性能。你在使用类似晶体管时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
PNP晶体管
58浏览量
12814
