引言:高压测试需求的增长
电气化技术正逐步推进至多个新兴市场,其中高压母线电压已超过500V。电动汽车、可再生能源装置以及医疗影像设备等领域的发展,正在推动高压信号开关与测试需求的显著增长。可以合理推断,这些领域的产品测试需要能够在更高电压等级下安全、可靠且可重复运行的精密开关系统。
从电动汽车电池组到太阳能逆变器,再到CT扫描仪与X射线设备,高压测试场景正从传统工业应用快速扩展至新能源与医疗领域。这一趋势使得测试系统必须具备处理500V以上电压的能力,同时保证操作人员安全与长期运行稳定。
为什么是500V?
系统何时被视为"高压"的临界点存在一定主观性。然而,设备制造商通常认同至少400V的界限。按行业标准运行在250V的系统,其峰值约为 350V。模块化开关产品制造商通常要求所有500V以上的新产品导入(NPI)必须配备硬件互锁功能,以确保安全操作。达到这一等级后,抑制电路变得必要,高压连接器也往往更受青睐。因此,将500V作为向"高压"过渡的界限是合理的。
模块化测试系统在高压应用中的优势
基于PXI/LXI等商用货架(COTS)标准的模块化平台,可降低系统成本、缩短开发时间,并通过软硬件全集成自动化优化测试程序。PXI是由PXI系统联盟维护的开放架构,获60余家行业领先公司支持。设计人员可从多家供应商挑选兼容模块,避免单一厂商锁定。标准化架构使系统随复杂度增长而扩展,按需添加模块,保护初始投资。相比功能冗余的预配置系统,PXI方案灵活而不臃肿。
回到高压这一具体问题本身——安全、可靠与可重复性,是高压开关系统赖以建立的三大核心支柱。
系统安全的基石:硬件互锁
当电压达到千伏级别时,安全必须成为首要关切。因此,高压开关产品应包含功能性的硬件互锁,通过切断所有板载继电器电源,实现前面板输出的隔离。例如,机柜门开关上的硬件互锁可在测试系统柜门打开时禁用继电器操作。各板卡可实现多种配置:多张板卡可菊花链连接,也可采用一条主控硬件中断线或多条独立中断线。但最常见的是机柜门开关——柜门打开时,即使施加5kV电压,板卡也进入安全模式并无法操作。反之,当柜门关闭、操作人员无法触及任何带电部件时,板卡进入使能模式,系统可正常使用。
高压的存在还意味着杂散寄生参数、干扰和尖峰的破坏性更大,可能引发安全与可靠性问题。因此,必须包含抑制电路。当然,所有设计用于高压环境的设备必须符合国际标准,例如 IEC 62271-200。
确保测试可重复
遵循最佳实践可确保测试结果准确且可重复。例如,必须确保负载尽可能为纯阻性,且不包含具有破坏性的电容和电感元件。这些因素可能损坏继电器触点镀层并对其性能产生不利影响,甚至导致失效。因此,应避免过冲、线缆引入的电感以及残余电容——即使在板卡断电的情况下,也可能引发热切换。
还需避免软件错误。自动信号路由软件可帮助管理开关系统内部信号的安全时序与路径,并将放电时间纳入考量,从而避免难以察觉的顺序错误以及可能具有破坏性的信号连接。
当然,还有其他提升测量性能的技术。通过分压器将电压降至可控范围,是行业通用做法;信号调理方法也可用于更复杂的系统。
Pickering 的模块化高压解决方案
Pickering 提供业界最全面的PXI和LXI产品系列,其中包括多款额定用于500V至7kV高压测试设备的产品,并为所有测试与测量应用提供最高性能的互连产品。
在高压模块化测试领域,Pickering提供100余款高压PXI和LXI开关模块,产品组合覆盖业界最广。自2019年以来推出的所有高压产品均标配硬件互锁功能,以确保操作人员安全。凭借在高压开关技术领域的深厚积累,Pickering提供的高压模块具有无可比拟的高开关密度。
可扩展性是模块化架构的核心优势之一。Pickering的PXI和LXI模块化机箱可实现开关系统的简便扩展,使测试平台能够随项目复杂度同步成长。此外,Pickering的Switch Path Manager信号路由软件可加速设计进程,并消除时序与路由错误,进一步提升系统集成的效率与可靠性。
总 结
鉴于高压开关需求的指数级增长——主要由电动汽车驱动,但也来自可再生能源系统、新一代医疗设备以及半导体、PCB和电缆测试等传统高压应用——深入理解高压开关所需的各项考量已变得至关重要。安全必须始终是首要关切,测试系统供应商如今已将硬件互锁功能作为产品的常规配置。采用最合适的高品质元器件和标准设计流程,可确保可靠性。遵循最佳测试编程规范,即可实现可重复性。
在高压测试环境日趋复杂的背景下,基于PXI和LXI标准的模块化系统不仅提供了从500V到7kV的宽广电压覆盖,更通过标准化、可扩展的架构帮助测试团队控制成本、缩短开发周期,并构建面向未来的测试能力。对于需要在安全性与灵活性之间取得平衡的工程团队而言,模块化平台已成为高压精密测试的主流选择。
关于我们
Pickering集团作为行业翘楚,旗下包括专注于开关和仿真解决方案的Pickering Interfaces、生产高性能舌簧继电器的Pickering Electronics,以及提供全面互连解决方案的Pickering Connect。我们携手共进,致力于为客户提供高质量的产品和服务,包括但不限于:
Pickering Interfaces 提供模块化PXI、PCI、LXI和USB信号开关及仿真工具、诊断测试工具和软件;
Pickering Electronics 专注于为高端ATE制造商设计并生产高性能舌簧继电器;
Pickering Connect 则提供广泛的标准和定制电缆及连接器解决方案。
电动汽车
156文章
12717浏览量
237410 -
测试系统
6文章
941浏览量
63898 -
高压测试
18浏览量
6425
原文标题:高压模块化测试系统:安全、灵活与可扩展的测试平台
文章出处:【微信号:品英仪器,微信公众号:品英仪器】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
美的与吉宝携手推出AI智能模块化制冷解决方案,覆盖亚洲市场
Pickering品英持续加强自动测试测量工程能力与客户支持
Pickering发布测试系统架构—极大简化信号路径设计与部署
直面测试测量市场的环境动荡, Pickering Interfaces开关与仿真领域的重点成果回顾与展望
Pickering开关与仿真领域的重点成果回顾与展望
鼎阳科技推PXIe模块化示波器、PXIe模块化矢量网络分析仪产品组合,构建新一代模块化、软件定义的测试平台
Pickering全新12槽LXI/USB机箱提供最高PXI插槽密度及最低单槽成本
泰克MP5000系列模块化精密测试系统, 重新定义自动化测试
Pickering 新型基于MEMS技术的多端口千兆以太网接口单元(GBASE-T1 FIU),显著提升了测试系统的带宽、数据吞吐
Pickering扩展了LXI微波开关产品系列,满足跨行业最新测试需求
Pickering Interfaces将在 SEMICON Taiwan 展示面向半导体应用的业界标准模块化开关方案
Pickering推出行业极具定制性的高压舌簧继电器600系列
高压可编程电阻模块 Pickering推出工作电压高达 1.2kV的简洁解决方案
Pickering Interfaces 发布最新版《PXIMate》PXI 实用指南
品英Pickering为光电信息领域提供先进的开关、仿真方案和测试系统
Pickering提供高压模块化测试系统解决方案
