C-51505NFQJ-LW-AD LCD模块技术规格详解
在电子设备的设计中,LCD模块是不可或缺的重要组件。今天,我们就来详细解读OPTREX CORPORATION生产的C-51505NFQJ-LW-AD LCD模块的技术规格,为电子工程师们在设计过程中提供参考。
一、基本规格
1. 工作与存储温度
该LCD模块的工作温度范围为 -20°C 至 70°C,存储温度同样是 -20°C 至 70°C。这意味着它能够在较为宽泛的环境温度下正常工作和保存,适应不同的使用场景。
2. 显示格式与字体
显示格式为 20 字符 × 2 行,每个字符由 5 × 8 点阵构成。这种显示格式能够满足常见的信息显示需求,如简单的菜单、数据显示等。
3. 可视区域与外形尺寸
可视区域为 83.0 (W) × 18.6 (H) mm,外形尺寸为 116.0 (W) × 37.0 (H) × 15.6 (D) mm,重量最大为 42.9g。较小的外形尺寸和重量使得该模块在小型设备中也能方便使用。
4. LCD 类型与视角
LCD 类型为 NTD - 21333(STN / 彩色模式 / 透射式),视角为 6:00。这种类型的 LCD 具有较好的色彩表现和透光性,适用于对色彩有一定要求的显示场景。
5. 数据传输与背光
采用 8 位并行数据传输,能够快速准确地传输数据。背光是 LED 背光,颜色为白色,并且使用了高性能彩色膜,实现了生动的彩色显示。
二、电气规格
1. 绝对最大额定值
- 逻辑电源电压(VCC - VSS)范围为 -0.3V 至 7.0V。
- LCD 驱动电源电压(VCC - VEE)范围为 -0.3V 至 13.5V。
- 输入电压(VI)范围为 -0.3V 至 VCC + 0.3V。
2. 直流特性
- 逻辑电源电压(VCC - VSS)在 4.5V 至 5.5V 之间。
- 高电平输入电压(VIH)最小为 2.2V,低电平输入电压(VIL)最大为 0.8V。
- 高电平输出电压(VOH)在输出电流为 -0.25mA 时为 2.4V,低电平输出电压(VOL)在输出电流为 1.2mA 时最大为 0.4V。
- 电源电流(ICC)在 VCC - VSS = 5.3V 时,典型值为 2.0mA,最大值为 3.0mA。
3. 交流特性
读取操作
- 使能周期时间(tCYCE)最小为 500ns。
- 使能高电平脉冲宽度(twHE)最小为 300ns。
- 使能上升/下降时间(tRE, tFE)最大为 25ns。
- RS、R/W 设置时间在 8 位操作模式下为 60ns,4 位操作模式下为 100ns。
- RS、R/W 地址保持时间(tAH)最小为 10ns。
- 读取数据输出延迟(tRD)最大为 190ns,读取数据保持时间(tDHR)最小为 20ns。
写入操作
- 数据输出延迟(tDS)无具体要求,数据保持时间(tDHR)最小为 10ns。
4. 照明规格
绝对最大额定值
- 正向电压(VF)最大为 6.0V。
- LED 功率耗散(PD)最大为 0.125mW。
- 反向电压(VR)最大为 5.0V。
工作特性
- 正向电流(IF)在 VF = 5.0V 时,典型值为 15mA,最大值为 18mA。
- 背光表面亮度(L)在 VF = 5.0V 时最小为 125cd/m²。
三、光学规格
1. LCD 驱动电压
- 在 -20°C 时,推荐驱动电压最大为 5.5V。
- 在 25°C 时,驱动电压典型值为 5.3V,范围在 4.9V 至 5.5V 之间。
- 在 70°C 时,驱动电压最小为 4.7V。
2. 光学特性
- 对比度(CR)在 θ = 0°C 时,典型值为 80。
- 响应时间方面,上升时间(TON)在 45ms 至 90ms 之间,衰减时间(TOFF)在 200ms 至 300ms 之间。
3. 视角与最佳可视区域
在特定的驱动条件下(1/16 Duty,1/5 Bias,VOD = 5.5V,fF = 84.3Hz),有典型的对比度 CR ≥ 2 的可视区域。
四、I/O 端子
1. 引脚分配
CN1 引脚包括 LED 阳极和阴极、电源、寄存器选择信号、读写选择信号、使能信号以及数据总线等。CN2 引脚主要是 LED 阳极和阴极。
2. 电源示例
由于驱动电压的公差和温度依赖性,建议使用 10 - 20KΩ 的电位器进行对比度调节。
五、测试
该模块需要在特定的测试条件下(温度 20 ± 5°C,湿度 65 ± 5%RH)进行多项测试,包括高温、低温运行和存储测试、防潮测试、冲击测试等。测试后要求显示和操作无变化。
六、外观标准
1. 检查条件
在 40W 白色荧光灯下进行检查,眼睛与样品距离大于 30cm,检查方向与垂线夹角在 45°以内。
2. 区域定义
分为 A 区(有效显示区域)、B 区(有效显示区域外至最大密封线)和 C 区(其余部分)。
3. 标准
对各种外观缺陷,如针孔、图案偏移、破损、黑点、白点、气泡、偏振片划痕等都有明确的尺寸和数量限制。
七、使用与处理注意事项
1. 液晶显示设备
避免对玻璃面板施加强烈机械冲击,防止刮伤偏振片。
2. 防静电
工作时要接地,使用防静电垫,避免穿合成纤维工作服。
3. 存储
避免高温、高湿度、阳光直射和过度外力。
4. 电源
使用带有过流保护电路的电源。
5. 其他
避免接触泄漏的液晶流体;对于不同类型的模块(如使用 CFL、触摸面板、COG 等),有各自的特殊注意事项。
八、保修
该产品保证按照交付规格运行,但对于一些特殊使用场景(如医疗设备、核电控制设备等)需要另行签订产品责任协议。同时,对于产品交付后的额外制造、外力作用、静电影响等导致的缺陷,厂家不承担责任。
在实际的电子设计中,电子工程师们需要充分考虑这些技术规格和注意事项,以确保 C - 51505NFQJ - LW - AD LCD 模块能够在产品中稳定可靠地运行。大家在使用过程中遇到过哪些关于 LCD 模块的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
电子设计
42文章
3222浏览量
49978 -
LCD模块
47浏览量
9027
