电子工程师视角:LCD模块技术详解
在电子设备的设计中,LCD模块是至关重要的显示部件。今天,我们来详细探讨一款型号为C - 51505NFQJ - LG - AF的LCD模块,深入了解其各项技术规格和设计要点。
一、基本规格概述
1. 工作与存储条件
该LCD模块的工作温度范围为 - 20°C至70°C,存储温度同样是 - 20°C至70°C。这一温度范围确保了模块在较为广泛的环境条件下都能稳定工作和存储。
2. 显示格式与字体
显示格式为20字符×2行,每个字符由5×8点阵构成。其可视区域为83.0(W)×18.6(H)mm,外形尺寸为116.0(W)×37.0(H)×15.6(D)mm,最大重量为42.9g。
3. 模块类型与特性
LCD类型为NTD - 21333(STN / 彩色模式 / 透射式),视角为6:00方向。数据传输采用8位并行数据传输方式,背光源为LED背光源,颜色为绿色,并且采用了高性能彩色膜实现生动的色彩显示。
二、电气规格分析
1. 绝对最大额定值
- 逻辑电源电压(VCC - VSS)范围为 - 0.3V至7.0V。
- LCD驱动电源电压(VCC - VEE)范围为 - 0.3V至13.5V。
- 输入电压范围为 - 0.3V至VCC + 0.3V。
2. 直流特性
在Ta = 25°C,VCC = 5V,VSS = VEE = 0V的条件下,逻辑电源电压范围是4.5V至5.5V,不同输入输出电压和电流也都有相应的规范。例如,高电平输入电压(VIH)最小为2.2V,低电平输入电压(VIL)最大为0.8V等。
3. 交流特性
在VCC = 5.0V ± 10%的条件下,读写操作都有明确的时间参数要求。如使能周期时间(tCYCE)最小为500ns,使能高电平脉冲宽度(twHE)最小为300ns等。
4. 照明规格
- 绝对最大额定值方面,正向电压(VF)最大为6.0V,LED功率耗散(PD)最大为0.125mW,反向电压(VR)最大为5.0V。
- 工作特性中,当VF = 5.0V时,正向电流(IF)典型值为15mA,最大值为18mA,背光源表面亮度(L)最小为160cd/m²。
三、光学规格要点
1. LCD驱动电压
不同温度条件下,LCD驱动电压有所不同。例如,在Ta = - 20°C时,推荐值最大为5.5V;Ta = 25°C时,典型值为5.3V,范围是4.9V至5.5V;Ta = 70°C时,最小值为4.7V。
2. 光学特性
在Ta = 25°C,1/16 Duty,1/5 Bias,VOD = 5.5V的条件下,对比度(CR)最小为80,响应时间方面,上升时间(TON)最大为90ms,衰减时间(TOFF)最大为300ms。
3. 视角定义与最佳可视区域
在特定的驱动条件下,有相应的对比度测量点和最佳可视区域的定义,确保在合适的视角范围内能获得良好的显示效果。
四、I/O 端子设计
1. 引脚分配
CN1和CN2都有明确的引脚定义,如LED阳极和阴极端子、电源引脚、寄存器选择信号引脚、读写选择信号引脚等,为模块与外部电路的连接提供了清晰的接口。
2. 电源示例
由于驱动电压的公差和温度依赖性,建议使用电位器进行对比度调节,电位器阻值范围为10 - 20KΩ。
五、测试与标准
1. 测试条件
测试一般在温度20±5°C,湿度65±5%RH的条件下进行,且不处于功能状态。包括高温运行、低温运行、高温存储、低温存储、防潮测试、冲击测试等多项测试项目。
2. 外观标准
- 检查条件为在40W白色荧光灯下,眼睛与样品距离大于30cm,检查方向与垂线夹角在45°以内。
- 对不同区域(A区、B区、C区)的各种外观缺陷,如针孔、图案偏移、破损、杂质、气泡、划痕等都有详细的可接受标准。
六、生产与使用注意事项
1. 生产相关
生产批次有特定的编码系统,模块型号为C - 51505NFQJ - LG - AF。
2. 使用注意
- 产品使用过程中要注意避免对液晶显示面板造成机械冲击,防止刮伤偏振片。
- 要做好防静电措施,如接地、使用防静电垫、避免穿合成纤维工作服等。
- 长时间存储时要注意温度、湿度、光照和外力等因素。
- 使用有过流保护电路的电源,避免接触泄漏的液晶流体,对于不同类型的模块(如使用CFL、触摸面板、COG等)还有各自特殊的注意事项。
3. 保修说明
该产品按公司规格制造,用于一般电子产品。对于特殊用途(如医疗设备、核电控制设备等)需另行签订产品责任协议。同时,对于产品交付后的额外制造、外力损坏、静电影响、CFL相关性能以及第三方知识产权等问题,厂家不承担责任,质量保证期限也有明确规定。
作为电子工程师,在设计使用LCD模块时,必须充分了解这些技术规格和注意事项,才能确保产品的稳定性和可靠性。大家在实际应用中是否遇到过类似模块的设计难题呢?欢迎分享交流。
LCD模块
47浏览量
9027
电子工程师视角:DMC40202NY-LY-AZE-BDN LCD模块技术解析
电子工程师设计必备:SSP - LXC04362S3A LED 模块详解
电子工程师必看:LCM-S02004DSR LCD模块深度解析
电子工程师设计:LCM-X01604DXX LCD模块解析
电子工程师视角下的LCD - S601C71TR剖析
电子工程师视角下的LCD-S301C31TF液晶显示屏解析
电子工程师视角:LCD - S2X1C50TR液晶显示屏剖析
电子工程师必看:LCD - S101D22TR技术解析
电子工程师视角下的SAFETY ISOLATING TRANSFORMER
电子工程师必备:MAX25221B详解
电子发烧友工程师看!电子领域评职称,技术之路更扎实
电子工程师视角:LCD模块技术详解
