Kingbright 50mm(2.0 英寸)5x7 点阵显示屏 TC20 - 11YWA 技术解读
chencui 2026-05-20 09:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,显示屏是人机交互的重要组成部分。今天我们来深入了解 Kingbright 公司的 50mm(2.0 英寸)5x7 点阵显示屏 TC20 - 11YWA,看看它有哪些特性、如何进行安装和使用。
文件下载:TC20-11YWA.pdf
产品概述
TC20 - 11YWA 是一款黄色的 2.0 英寸点阵显示屏,其采用了砷化镓磷化物在磷化镓基的黄色发光二极管。这款显示屏具有以下显著特点:
  • 尺寸与外观:矩阵高度为 2.0 英寸,点大小为 5mm,标准配置是灰色面板、白色点阵。
  • 性能优势:低电流运行,具有高对比度和高亮度输出,并且可以水平堆叠,方便在不同的应用场景中灵活布局。
  • 其他特性:在机械结构上较为坚固,易于安装在印刷电路板(P.C. boards)或插座上,同时对发光强度进行了分类,并且符合 RoHS 标准。
产品选型与参数
1. 选型指南
部件编号 芯片 透镜类型 @ 10mA 最小发光强度(ucd) @ 10mA 典型发光强度(ucd) 描述
TC20 - 11YWA 黄色(GaAsP/GaP) 白色漫射 3600 9000 列阴极
这里要注意,发光强度的容忍度为 +/- 15%。
2. 电气 / 光学特性(TA = 25°C)
符号 参数 设备 典型值 最大值 单位 测试条件
λpeak 峰值波长 黄色 590 nm I F = 20mA
λD [1] 主波长 黄色 588 nm I F = 20mA
Δλ1/2 光谱半高宽 黄色 35 nm I F = 20mA
C 电容 黄色 20 pF V F = 0V; f = 1MHz
V F [2] 正向电压 黄色 2.1 2.5 V I F = 20mA
I R 反向电流 黄色 10 uA V R = 5V
需要注意的是,波长的容忍度为 +/- 1nm,正向电压的容忍度为 +/- 0.1V。
3. 绝对最大额定值(TA = 25°C)
参数 黄色 单位
功耗 75 mW
直流正向电流 30 mA
峰值正向电流 [1] 140 mA
反向电压 5 V
工作 / 存储温度 -40°C 至 +85°C
引脚焊接温度 [2] 260°C 持续 3 - 5 秒
这里的峰值正向电流是在 1/10 占空比、0.1ms 脉冲宽度下测量的,引脚焊接温度是在封装底部以下 2mm 处测量的。
包装与安装
1. 包装规格
该显示屏的包装分为内部标签和外部标签。内部标签显示每管装 13 个,外部标签显示每盒装 520 个,每盒有 40 管。
2. 安装方法
  • 引脚成型:不要徒手弯曲元件引脚,应使用合适的工具。弯曲时要紧紧夹住引脚的上部,避免弯曲力作用在塑料主体上。
  • 安装过程:安装过程中不要对引脚施加应力,插入组装时要确保引脚间距与基板的孔间距匹配,防止引脚散开或挤压。
焊接与清洗
1. 焊接条件
对于无铅通孔 LED 的波峰焊接,建议波峰温度在 245°C - 260°C 之间,最大焊接温度不超过 260°C。在温度超过 85°C 时,不要对环氧树脂施加应力。焊接曲线适用于无铅焊接(Sn/Cu/Ag 合金),波峰焊接时 PCB 顶面温度应保持在 105°C 以下,且焊接次数不超过一次。
2. 焊接注意事项
通孔显示屏不适合回流焊接。如果元件要经过多次焊接或其他高温处理,请与 Kingbright 确认兼容性。
3. 清洗建议
焊接时建议使用温和的“免清洗”助焊剂。如果需要清洗,建议只用水清洗元件,不要使用强有机溶剂,清洗时间不要超过一分钟。
电路设计要点
在使用这款显示屏时,为了保证其正常运行,可能需要安装保护限流电阻。当多个 LED 并联时,每个 LED 都应串联一个自己的限流电阻。
以上就是关于 Kingbright 50mm(2.0 英寸)5x7 点阵显示屏 TC20 - 11YWA 的详细介绍。在实际设计中,大家可以根据这些特性和要求进行合理的应用。你在使用类似显示屏时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 点阵显示屏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Kingbright 50mm2.0 英寸5x7 点阵显示屏:TBC20 - 22EGWA 详细解析
    的头像 发表于 05-19 16:15 254次阅读
    探秘Kingbright TBC20 - 11EGWA 50mm 5x7点阵显示屏
    - 11EGWA 50mm2.0英寸5x7点阵显示屏
    的头像 发表于 05-19 16:15 280次阅读
    Kingbright TC20 - 11CGKWA 50mm2.0 英寸5 x 7点阵显示屏技术解析
    的头像 发表于 05-19 15:40 253次阅读
    Kingbright 38mm 8x8点阵显示屏TC15 - 11YWA技术详解
    的头像 发表于 05-19 15:40 267次阅读
    Kingbright TC20 - 11SYKWA 50mm 5x7点阵显示屏技术解析
    的头像 发表于 05-19 14:40 257次阅读
    Kingbright 50mm2.0 英寸5x7 点阵显示屏 TA20 - 11YWA 技术解析
    的头像 发表于 05-19 14:40 174次阅读
    探索 Kingbright TC20 - 11GWA 50mm 5x7 点阵显示屏
    KingbrightTC20 - 11GWA 50mm2.0 英寸
    的头像 发表于 05-19 14:30 150次阅读
    Kingbright 30.6mm(1.2英寸5x7点阵显示屏TC12 - 11YWA详解
    的头像 发表于 05-19 14:15 214次阅读
    探索Kingbright 30.6mm 5x7点阵显示屏TA12 - 11YWA
    探索Kingbright 30.6mm 5x7点阵显示屏TA12 - 11YWA 在电子设备的
    的头像 发表于 05-19 14:15 210次阅读
    Kingbright TBA20 - 12EGWA 50mm 5x7点阵显示屏深度解析
    - 12EGWA 50mm2.0 英寸5x7 点阵显示屏,这是一款具备多种出色特性的产品,
    的头像 发表于 05-19 13:40 177次阅读
    Kingbright 50mm2.0 英寸5x7 点阵显示屏 TA20 - 11SYKWA 技术解析
    的头像 发表于 05-19 13:15 189次阅读
    探秘Kingbright TA20 - 11SURKWA 50mm 5x7点阵显示屏
    - 11SURKWA 50mm2.0英寸5x7点阵显示
    的头像 发表于 05-19 13:15 191次阅读
    Kingbright 50mm2.0 英寸5x7 点阵显示屏 TA20 - 11GWA 深度解析
    的头像 发表于 05-19 13:15 174次阅读
    Kingbright TA20 - 11EWA 50mm 5x7 点阵显示屏深度解析
    - 11EWA 50mm2.0 英寸5x7 点阵显示屏
    的头像 发表于 05-19 13:15 227次阅读
    解析Kingbright 50mm2.0英寸5x7点阵显示屏TA20 - 11CGKWA
    的头像 发表于 05-19 13:15 257次阅读
