Kingbright TBA20 - 12EGWA 50mm 5x7点阵显示屏深度解析
在电子设计领域,显示屏是人机交互的重要窗口。今天为大家介绍 Kingbright 的 TBA20 - 12EGWA 50mm(2.0 英寸)5x7 点阵显示屏,这是一款具备多种出色特性的产品,下面我们从多个方面来深入了解它。
文件下载:TBA20-12EGWA.pdf
产品概述
TBA20 - 12EGWA 是一款高亮度的 5x7 点阵显示屏,具有 2.0 英寸的矩阵高度和 5mm 的点尺寸。它采用了高效的红色和绿色光源,红色源色器件由磷化镓上的砷化镓磷化物制成的橙色发光二极管构成,绿色源色器件则由磷化镓绿色发光二极管制成。
产品特性
性能优势
- 高效节能:具备低电流操作的特点,对于需要长时间运行的设备来说,能有效降低能耗,减少电力成本。
- 显示效果出色:拥有高对比度和高亮度输出,即使在较亮的环境下,也能清晰显示信息,保证了良好的可视性。
- 灵活安装:可以水平堆叠,方便在不同的应用场景中进行组合使用。同时,它能够轻松安装在印刷电路板(P.C. boards)或插座上,为设计带来了极大的便利。
- 质量可靠:产品经过发光强度分类,机械结构坚固耐用,并且符合 RoHS 标准,环保又可靠。
外观标准
标准配置为灰色面板和白色点阵,这种搭配简洁大方,适用于多种设计风格。
技术参数
选型指南
| 部件编号 | 芯片 | 透镜类型 | @ 10mA | 描述 | |
| 最小(Iv (μcd)) | 典型(Iv (μcd)) | ||||
| TBA20 - 12EGWA | 高效红色 (GaAsP/GaP) | 白色扩散 | 5600 | 10000 | 列阳极 |
| 绿色 (GaP) | 5600 | 15000 |
电气和光学特性(TA = 25°C)
| 符号 | 参数 | 器件 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 测试条件 |
| λpeak | 峰值波长 | 高效红色、绿色 | 627、565 | nm | IF = 20mA | |
| λD [1] | 主波长 | 高效红色、绿色 | 625、568 | nm | IF = 20mA | |
| Δλ1/2 | 光谱半高宽 | 高效红色、绿色 | 45、30 | nm | IF = 20mA | |
| C | 电容 | 高效红色、绿色 | 15 | pF | VF = 0V; f = 1MHz | |
| VF [2] | 正向电压 | 高效红色、绿色 | 2.0、2.2 | 2.5、2.5 | V | IF = 20mA |
| IR | 反向电流 | 高效红色、绿色 | 10 | μA | VR = 5V |
绝对最大额定值(TA = 25°C)
| 参数 | 高效红色 | 绿色 | 单位 |
| 功率耗散 | 75 | 62.5 | mW |
| 直流正向电流 | 30 | 25 | mA |
| 峰值正向电流 [1] | 160 | 140 | mA |
| 反向电压 | V | ||
| 工作/储存温度 | -40°C 至 +85°C | ||
| 引脚焊接温度 [2] | 260°C 持续 3 - 5 秒 |
注:
- 1/10 占空比,0.1ms 脉冲宽度。
- 封装底部以下 2mm。
包装与标签规格
产品采用管装和盒装的包装方式,内部标签显示每管装 13 个,外部标签显示每盒有 40 管,共 520 个。内部标签包含日期、FQC 编号、RoHS 合规标识和批次号等信息。
安装与焊接
引脚成型
在对组件引脚进行弯曲操作时,必须使用适当的工具,不能用手直接弯曲。应牢固夹住引脚上半部分进行弯曲,避免弯曲力作用在塑料本体上。
安装过程
安装时,不能对引脚端子施加应力。插入组件进行组装时,要确保端子间距与基板的孔间距匹配,防止引脚端子散开或挤压。
焊接条件
对于无铅通孔 LED 的波峰焊,推荐波峰温度在 245°C - 260°C 之间,最大焊接温度应低于 260°C。在温度超过 85°C 时,不要对环氧树脂施加应力。此焊接曲线适用于无铅焊接(Sn/Cu/Ag 合金),波峰焊过程中,PCB 顶面温度应保持在 105°C 以下,且焊接次数不超过一次。
焊接通用注意事项
- 通孔显示屏不适合回流焊。
- 如果组件要经历多次焊接过程或其他可能承受高温的过程,请与 Kingbright 确认兼容性。
清洁与电路设计
清洁
焊接时推荐使用温和的“免清洗”助焊剂。如果需要清洁,建议仅用水清洗组件,不要使用强有机溶剂,因为它们可能会损坏塑料部件,且清洗时间不要超过一分钟。
电路设计
为了保证显示屏正常工作,可能需要使用保护限流电阻。对于并联安装的 LED,每个 LED 都应串联一个自己的限流电阻。
Kingbright 的 TBA20 - 12EGWA 50mm 5x7 点阵显示屏在性能、安装和使用方面都有诸多优势,但在实际应用中,我们也需要严格按照其技术要求进行操作,才能充分发挥其性能。大家在使用这款显示屏时,有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
技术参数
1文章
156浏览量
10103 -
点阵显示屏
39浏览量
6634
