在结构健康监测系统中,数据线作为连接应变计与读数设备的桥梁,其工作状态直接影响监测数据的连续性和可靠性。由于施工现场环境复杂,数据线故障是较为常见的问题。掌握正确的故障诊断与处理方法,对保障监测系统稳定运行具有重要意义。
数据线故障通常表现为读数仪无法获取稳定的频率或温度信号。当出现这种情况时,最直接的判断方法是使用万用表进行电气检测。首先测量红黑两根芯线之间的电阻值,正常情况下应在300欧姆左右,同时需加上电缆本身的电阻(YSPT-4型水工专用观测电缆的电阻值约为45欧姆每公里)。若测得的电阻值非常大或无穷大,说明存在断路故障;若电阻值非常小或接近零,则表明存在短路。
对于温度测量功能的检查,需测量绿白两根芯线之间的电阻。在25摄氏度环境下,正常阻值约为3千欧姆。同样,电阻异常增大或减小都表明线路存在问题。此外,还需使用100V直流兆欧表测量芯线与屏蔽线之间的绝缘电阻,标准要求不低于50兆欧。若绝缘电阻低于5兆欧,通常表明电缆接头密封不严导致进水受潮,这会引起信号不稳定。
当确认数据线存在故障后,需要及时进行修复。数据线的主要可更换部件是观测电缆本身,常见的故障点包括施工损伤、动物啃咬或接头渗水。更换电缆时,需选用同型号的防水屏蔽电缆,并严格按照接线规范操作。先将电缆外护套剥开,将芯线对应连接(红对红、黑对黑、绿对绿、白对白),确保连接牢固可靠。
接头处理是整个更换过程中的关键环节。每一处芯线接头都必须进行可靠的绝缘和防水密封处理,通常采用热缩管逐层密封,必要时可灌注专用环氧树脂以增强防水效果。整个操作过程应在干燥环境下进行,更换完成后需再次检测各项电阻值和绝缘电阻,确保恢复至正常范围。
对于传感器本体(如振弦和电磁线圈组件)的损坏,通常不建议在现场进行拆解维修。这类核心部件结构精密且密封要求极高,非专业操作容易造成二次损坏。若确认故障源于传感器内部,最稳妥的方法是联系生产厂家进行返厂维修或整体更换。
预防性维护是减少数据线故障的有效手段。建议每季度对电缆外观和接头密封情况进行检查,在潮湿环境中可缩短至每月一次。电缆敷设时应远离电噪源,如动力线、发电机、变压器等,同时做好接地以保证信号稳定。在易受机械损伤的部位,可在电缆外增加波纹管或PVC套管进行保护。
定期的电气参数测量和记录工作同样重要。建立完整的设备健康档案,可以在数据发生漂移或异常时进行快速比对定位。在进行部件更换或故障排查时,若自身技术力量不足,应及时寻求设备供应商或专业技术团队的支持,确保维修质量,保障监测数据的长期可靠性。
监测
2文章
4485浏览量
47620 -
振弦式传感器
1文章
107浏览量
12450 -
应变计
120浏览量
12995
毫厘之间,尽显精准——揭秘振弦式应变计的超高测量精度
振弦式应变计数据线故障的诊断与处理方法
