电流互感器直接并联电阻和跨阻结构的区别
PRBTEK 来源:PRBTEK 作者:PRBTEK 2026-05-19 11:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电流互感器(CT)直接并联电阻和跨阻结构的核心区别在于信号转换的实现逻辑、精度控制、抗干扰能力及适配场景,前者是简单的阻抗转换,后者是集成化的跨阻放大(TIA)闭环 / 开环设计,最终都实现 “电流→电压” 转换,但性能和适用场景天差地别。
先明确核心基础:电流互感器的二次侧输出是与一次侧成比例的小电流信号(典型如 5A/1A,微小型 CT 为 mA/μA 级),“并联电阻 / 跨阻结构” 的核心目的都是将该电流信号转换为易采集、易处理的电压信号,公式上均基于U=I×R(跨阻的本质也是等效跨阻 Rₜ),但二者的实现形式和工程化设计完全不同。
一、核心定义与实现形式
1. 电流互感器直接并联电阻
原理:在 CT 二次侧直接并联一个精密采样电阻 Rₛ,利用欧姆定律直接将 CT 输出的二次电流 I₂转换为电压 Uₒ=I₂×Rₛ,无额外有源器件,属于无源电流 - 电压转换。
结构:CT 二次侧 → 精密电阻 Rₛ(直接并联)→ 电压输出(可加简单 RC 滤波),全程为无源电路,仅依赖 CT 的电磁感应和电阻的采样特性。
等效跨阻:固定为并联的电阻值 Rₛ,不可调。
2. 跨阻结构(跨阻放大电路,TIA)
原理:将 CT 输出的电流信号输入跨阻放大器的输入端(通常为反相输入端,虚地特性),放大器通过反馈网络(电阻 / 电容)将电流转换为电压,属于有源电流 - 电压转换,分开环跨阻和闭环跨阻(主流为闭环,精度更高)。
结构:CT 二次侧 → 跨阻放大器(运放 + 反馈电阻 Rf + 补偿电容 Cf)→ 电压输出,核心是运放的有源放大 + 虚地特性,是集成化的有源电路。
等效跨阻:闭环下为反馈电阻 Rf,开环下为运放开环增益 × 输入阻抗,可通过调整 Rf 灵活改变输出电压量程。
二、关键性能与设计差异(核心区别)
为更清晰对比,整理核心维度差异表,重点标注工程化设计中最关注的精度、抗干扰、负载适配:
三、核心设计痛点(工程化关键)
1. 直接并联电阻的核心痛点
CT 饱和风险:二次侧未真正短路,励磁电流随并联电阻增大而增大,大电流输入时 CT 磁芯易饱和,输出信号失真;
负载依赖性:后级负载若为低阻抗,会直接分流,导致采样电压严重不准,实际应用中需在采样电阻后加电压跟随器(运放)做阻抗隔离,否则无法保证精度;
误差叠加:CT 本身的比例误差、漏抗误差,加上电阻的温漂 / 精度误差,最终总误差通常在1% 以上,无法满足高精度采样需求。
2. 跨阻结构的核心设计难点
稳定性补偿:反馈电阻 Rf 过大时,运放易出现自激振荡,需搭配补偿电容 Cf 做相位补偿,平衡带宽和稳定性;
运放选型:需匹配 CT 的输出电流范围(如微安级 CT 需选低输入偏置电流的运放,否则偏置电流会引入额外误差);
功耗:有源电路存在静态功耗,不适配极致低功耗的场景(如电池供电的微型采集设备)。
四、适用场景(核心选型依据)
1. 直接并联电阻:低成本、低精度、极简设计场景
民用简易电流检测(如插排的过流指示、小家电的电流粗略检测);
对精度要求低(误差 5% 以上)、无复杂负载的场景;
电池供电的极致低功耗设备(无源电路无静态功耗);
临时测试、实验平台的快速电流 - 电压转换。补充:若要提升该结构的精度,需在采样电阻后增加运放电压跟随器(做阻抗隔离),成为 “CT + 采样电阻 + 电压跟随器” 的简易有源结构,是跨阻结构的低配版。
2. 跨阻结构:高精度、高稳定性、工业级 / 仪表级场景
电力系统的精密电流计量(如智能电表、电力监测仪,误差要求 0.1%/0.5%);
工业测控的电流采样(如变频器、伺服驱动器PLC 的电流检测);
医疗设备、仪器仪表的高精度电流测量;
有复杂负载、多量程需求、强干扰的工业现场;
微小型 CT(μA/mA 级)的电流转换(需抑制运放偏置电流误差)。主流形式:工业中多采用闭环跨阻放大,开环跨阻仅适用于超高频小电流检测(如光电探测器),CT 采样极少使用。
五、总结:核心逻辑与选型建议
本质差异:直接并联电阻是无源阻抗转换,仅利用欧姆定律,未解决 CT 的工作状态、负载分流、误差叠加等问题;跨阻结构是有源闭环信号调理,利用运放虚地特性优化 CT 的工作状态,隔离负载、抑制干扰、补偿误差,是工程化的高精度解决方案。
选型核心:
若成本优先、精度要求极低、极简设计,选直接并联电阻(可加电压跟随器做低配版优化);
若精度优先、工业级应用、有负载 / 抗干扰要求,必选跨阻结构(闭环 TIA);
CT 的关键注意点:电流互感器严禁二次侧开路(会产生高压,烧毁 CT 或触电),两种结构均满足二次侧有负载(电阻 / 运放输入端),无开路风险,这是设计的前提。
延伸:工业主流优化方案
工业中 CT 的高精度电流 - 电压转换,主流采用CT + 闭环跨阻放大 + 隔离放大的集成结构,既利用跨阻结构的高精度,又通过隔离放大(光耦 / 磁隔离)解决电力系统的共模高压问题,是兼顾精度、抗干扰、安全的工业级方案。
以上内容由普科科技/PRBTEK整理分享, 西安普科电子科技有限公司致力于示波器测试附件配件研发、生产、销售,涵盖产品包含电流探头、差分探头、高压探头、无源探头、罗氏线圈、电流互感器、射频测试线缆及测试附件线等。旨在为用户提供高品质的探头附件,打造探头附件国产化知名品牌。
  • 电流互感器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    沃虎电子:电流互感器电流检测与保护电路中的选型与应用解析
    电流互感器(Current Transformer, CT)是一种用于测量交流电流的变压,广泛应用于电力监测、电机保护、开关电源过流检测以及能量计量等领域。与分流
    的头像 发表于 04-13 09:08 410次阅读
    一文读懂交流互感器与交直流一体互感器:原理、区别及应用(下)
    实际应用场景:两种互感器各显其能01了解了两者的区别,我们再结合实际应用场景,看看它们各自在电力系统中扮演的角色,帮助大家更好地理解“为什么需要两种互感器”,以及“该如何选择”。(一)交流互感
    的头像 发表于 04-10 16:00 222次阅读
    一文读懂交流<b class='flag-5'>互感器</b>与交直流一体<b class='flag-5'>互感器</b>:原理、<b class='flag-5'>区别</b>及应用(下)
    一文读懂交流互感器与交直流一体互感器:原理、区别及应用(上)
    在现代电力系统中,互感器是“电力翻译官”,能将高压、大电流电力信号按比例转换为低压、小电流标准信号,既保护安全,又为电力监测等提供精准数据。随着电力技术发展,传统交流互感器无法满足所有
    的头像 发表于 04-07 09:58 374次阅读
    一文读懂交流<b class='flag-5'>互感器</b>与交直流一体<b class='flag-5'>互感器</b>:原理、<b class='flag-5'>区别</b>及应用(上)
    为什么电流互感器输出电流,罗氏线圈输出电压?
    在电力监测、电子测试测量等场景里,电流互感器和罗氏线圈都是很常见的电流测量器件。很多人都会好奇:同样是测电流,为什么一个输出电流,一个输出电
    的头像 发表于 02-26 08:58 359次阅读
    为什么<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>互感器</b>输出<b class='flag-5'>电流</b>,罗氏线圈输出电压?
    电流互感器常见使用问题及解决方案
    故障,影响测量精度甚至设备寿命。结合PK系列电流互感器的技术参数与实操经验,整理六大高频使用问题及可直接落地的解决方案,帮大家高效规避隐患、规范运维。 测量误差过大:高频、脉冲测量易踩坑 不少用户会遇到测量结果与
    的头像 发表于 02-04 09:04 627次阅读
    <b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>互感器</b>常见使用问题及解决方案
    零序电流互感器电阻柜中的应用
        在中性点经电阻接地的系统中(NS-BZ变压中性点接地电阻柜、NS-FZ发电机电阻柜等),零序电流
    的头像 发表于 01-07 10:16 508次阅读
    零序<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>互感器</b>在<b class='flag-5'>电阻</b>柜中的应用
    什么是电流互感器
    闭合的铁心和绕组组成的,一次绕组匝数很小,直接串接在电路中通过大电流,二次绕组的匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中。 为什么电流互感器二次不允许开路?
    发表于 12-26 06:32
    什么是电流互感器的减极性?
    电流互感器是一种用于测量和保护的重要电气设备,它的工作原理是通过感应原理,将一次侧的大电流转换为二次侧的小电流,以便于测量和保护。在实际应用中,电流
    发表于 12-02 08:09
    欢迎观看星火电子的盐雾测试现场 #电流互感器 #互感器
    电流互感器
    安科瑞_任心怡
    发布于 :2025年11月04日 15:00:29
    电流互感器的应用与技术解析
    电流互感器(CT)是电力系统与工业控制领域中实现电流检测、信号转换与电气隔离的核心器件。它基于电磁感应原理,能将高电压回路的大电流按比例转换为低电压回路的小
    的头像 发表于 08-19 17:07 2229次阅读
    电流互感器如何选型?如何选出合适的电流互感器
    安科瑞销售工程师:王鑫杰13524471462 电流互感器的选型需要综合考虑多个因素,以下是具体的选型方法: 确定应用类型 :首先要明确电流互感器的用途,是用于测量电路中的
    的头像 发表于 08-14 11:38 7733次阅读
    <b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>互感器</b>如何选型?如何选出合适的<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>互感器</b>?
    电流互感器与罗氏线圈的区别
    本文主要分析了电流互感器和罗氏线圈的工作原理、性能特点和应用场景。电流互感器适用于中低频及稳态大电流测量,铁芯饱和影响测量精度;罗氏线圈适用
    的头像 发表于 06-30 15:15 4661次阅读
    <b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>互感器</b>与罗氏线圈的<b class='flag-5'>区别</b>
    电流互感器远距离测量解决方案
    ,特别是在 电流互感器远距离测量 方面。 一、影响电流互感器远距离测量精度的因素 1、线路功耗的影响: 电流
    的头像 发表于 06-10 08:53 997次阅读
    <b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>互感器</b>远距离测量解决方案
