村田贴片独石陶瓷电容器GRM1885C1H182JA01全方位解析
在电子设备的设计中,电容器是不可或缺的基础元件。村田(muRata)的贴片独石陶瓷电容器GRM1885C1H182JA01,以其卓越的性能和广泛的应用场景,成为众多工程师的首选。本文将深入剖析这款电容器的各项特性、规格参数以及使用注意事项,希望能为电子工程师们在实际设计中提供有价值的参考。
一、产品概述
GRM1885C1H182JA01是村田为通用电子设备设计的贴片独石陶瓷电容器。它采用了先进的陶瓷材料和制造工艺,具有出色的电气性能和稳定性。
二、产品规格
2.1 型号系统
村田的产品编号系统蕴含着丰富的信息。以GRM1885C1H182JA01为例:
- 尺寸信息:“18”代表L/W尺寸,“8”代表T尺寸。
- 温度特性:“5C”表示温度特性为C0G(EIA),温度系数为0±30 ppm/°C,温度范围在25到125 °C(参考温度25 °C)。
- 额定电压:“1H”表示额定电压为DC 50V。
- 标称电容:“182”表示标称电容为1800pF。
- 电容公差:“J”表示电容公差为±5 %。
- 控制代码与包装:“A01”是村田的控制代码,“D”为包装代码。
2.2 尺寸规格
| (1)-1 L | (1)-2 W | (2) T | e | g |
| 1.6±0.1 | 0.8±0.1 | 0.8±0.1 | 0.2 to 0.5 | 0.5 min. |
2.3 额定值
| 温度特性 | 温度范围(参考温度) | 额定电压 | 标称电容 | 电容公差 | 工作温度范围 |
| 0±30 ppm/°C | 25 to 125 °C (25 °C) | DC 50 V | 1800 pF | ±5 % | -55 to 125 °C |
2.4 包装规格
| 标记 | 包装形式 | 包装数量 |
| D | f 180mm Reel PAPER W8P4 | 4000 pcs./Reel |
| J | f 330mm Reel PAPER W8P4 | 10000 pcs./Reel |
三、测试方法与规格
3.1 外观与尺寸
外观要求无缺陷或异常,通过目视检查;尺寸需在规定范围内,使用卡尺测量(GRM02尺寸基于显微镜测量)。
3.2 耐压测试
测量点为端子之间,测试电压为额定电压的300%(温度补偿型)或250%(高介电常数型),施加时间为1s至5s,充放电电流最大为50mA,要求无缺陷或异常。
3.3 绝缘电阻(I.R.)
测量点为端子之间,测量电压为直流额定电压,充电时间为2分钟,充放电电流最大为50mA,测量温度为室温。对于标称电容C≤0.047μF,绝缘电阻需大于10000MΩ;C>0.047μF,需大于500Ω·F。
3.4 电容测量
测量温度为室温,不同电容值对应不同的测量频率和电压:C≤1000pF时,频率为1.0±0.1MHz,电压为0.5至5.0Vrms;C>1000pF时,频率为1.0±0.1kHz,电压为1.0±0.2V/ms。
3.5 其他测试
还包括Q值测试、温度特性测试、端子附着力测试、振动测试、基板弯曲测试、可焊性测试、耐焊接热测试、高温高湿测试、耐久性测试等,各项测试都有明确的规格和方法要求。
四、使用注意事项
4.1 应用限制
对于一些对可靠性要求极高,可能直接导致第三方生命、身体或财产损害的应用,如飞机设备、航天设备、海底设备等,使用前需与村田联系。
4.2 存储与操作条件
- 存储温度为+5℃至+40℃,相对湿度为20%至70%,避免阳光直射、灰尘、温度急剧变化、腐蚀性气体和高温高湿环境。
- 避免存储在含腐蚀性气体的环境中,防止端子电极腐蚀影响可焊性。
- 避免因湿度急剧变化导致的结露和阳光直射对端子电极及树脂涂层的光化学变化,以免影响可焊性和电气性能。
4.3 电气特性
- 电容的电气特性会随温度变化,需根据工作温度范围选择合适的电容值,并在实际使用中考虑温度对电容值的影响。
- 测量电容时需使用产品规格规定的电压和频率,注意测量设备输出电压可能因电容值高而下降,以及高介电常数型电容的电容值会随交流电压变化。
- 施加电压不得超过额定电压,包括直流电压叠加交流电压、交流电压或脉冲电压时,峰值电压均不得超过额定直流电压,过电压可能导致内部介质层击穿。
- 使用直流额定电压产品在交流或脉冲电压电路中时,需确认自热情况,确保电容表面温度在工作温度上限内。
- 高介电常数型电容的电容值会随直流和交流电压变化,在选择电容时需考虑电压特性。
- 高介电常数型电容具有老化特性,电容值会随时间下降,在对电容公差要求严格的电路中需谨慎考虑。
4.4 振动与冲击
- 确认振动和冲击情况,避免共振,安装时防止端子受冲击。
- 避免电容器掉落,掉落的电容器可能会导致介质材料损坏或开裂,影响质量和可靠性。
- 在处理印刷电路板时,防止其他电路板的角撞击电容器,避免电容器损坏。
4.5 焊接与安装
- 安装位置:选择能使电容器在电路板弯曲时承受最小应力的位置和方向,避免在靠近螺丝孔和电路板分离点的位置安装。
- 安装前信息:不重复使用从设备中移除的电容器,确认实际应用电压下的电容特性、机械应力、额定电容和电压等电气特性,对于长期存储的电容器,使用前确认可焊性并进行热处理,避免使用Sn - Zn基焊料。
- 贴片机维护:避免在安装电容器时施加过大的弯曲力,调整吸嘴最低位置和压力,定期维护和检查吸嘴和定位爪。
- 回流焊接:对元件和PCB进行预热,控制焊料与元件表面的温度差(ΔT),确认镀锡端子芯片的可焊性,控制焊膏用量,避免过多或过少。
- 波峰焊接:仅对特定尺寸的芯片进行波峰焊接,预热元件和PCB,控制温度差(ΔT),避免过长的焊接时间和过高的焊接温度,控制焊料用量。
- 焊接部位修正:使用烙铁修正时,预热电容器和安装板,避免快速冷却,快速操作;使用点加热器修正时,控制距离、热风角度和温度,确保合适的焊料用量。
- 清洗:避免过度超声振荡导致PCB共振,防止芯片开裂或焊点断裂。
- 电气测试:确认支撑针或特定夹具的位置,避免测试探针压力导致PCB弯曲,防止芯片开裂或焊点开路。
- 印刷电路板裁剪:避免对电容器施加弯曲或扭曲应力,选择合适的裁剪方法,如使用路由器型分离器。
- 组装:处理电路板时双手握住边缘,避免电路板弯曲和掉落;安装其他元件时注意避免对电容器施加应力;插入带引脚元件时采取措施减少应力;安装和拆卸插座时避免电路板弯曲;拧紧螺丝时防止电路板弯曲。
4.6 其他注意事项
- 设备运行:操作时避免直接用手触摸电容器,防止触电;避免电容器端子与导电物体接触和暴露在导电液体中;确认设备运行环境符合规定,避免在有水、油、阳光直射、有毒气体、振动或机械冲击超过规定限制、结露等环境中使用,必要时采取防潮措施。
- 紧急情况:设备冒烟、起火或有异味时,立即关闭或拔掉设备电源,避免接触电容器,防止烫伤。
- 废物处理:电容器需由有资质的工业废物供应商进行焚烧或掩埋处理。
- 电路设计:添加故障安全功能,如保险丝,防止电容器短路导致的二次事故;该系列产品未通过安全标准认证。
五、总结
村田的GRM1885C1H182JA01贴片独石陶瓷电容器在通用电子设备中具有重要的应用价值。工程师们在使用这款电容器时,需深入了解其规格参数和使用注意事项,根据实际需求合理选择和使用,以确保电子设备的性能和可靠性。希望本文能帮助工程师们更好地掌握这款电容器的使用要点,在设计中发挥其最大优势。你在使用这款电容器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
