探索TA-150FLEN12-A-ZVG/US温度变送器:性能与应用解析
在电子工程师的日常工作中,温度变送器是一个常见且关键的设备。今天,我们就来深入了解一下 ifm electronic 公司的 TA-150FLEN12-A-ZVG/US 温度变送器,看看它有哪些独特的性能和应用场景。
文件下载:TA2343.pdf
产品概述
TA-150FLEN12-A-ZVG/US 温度变送器是一款具有多种特性的设备,适用于测量液体和气体的温度。它的测量范围为 -58°F 到 302°F,能够满足许多不同环境下的温度测量需求。
产品特性
输入输出方面
- 该变送器具有 1 个模拟输出,输出信号为模拟信号且支持 IO-Link 通信,并且可配置。模拟电流输出范围为 4 - 20 mA,最大负载在不同电压下有所不同,18 - 19 V 时为 250 Ω,19 - 32 V 时为 300 Ω,同时具备短路保护和过载保护功能。
测量元件与精度
- 测量元件采用 1 个 Pt 1000(符合 DIN EN 60751,A 级),模拟输出分辨率为 0.04 K,精度方面,精密模拟输出为 ± 0.3 + (± 0.1 % MS) ,温度系数在偏离参考条件 25 ± 5 °C 时为 0.1 % / 10 K。
响应时间
- 动态响应 T05 / T09 分别为 1 s 和 3 s,能够快速对温度变化做出响应。
电气与机械数据
电气数据
- 工作电压为 18 - 32 V DC(符合“供应类 2”到 cULus),电流消耗小于 50 mA,保护等级为 III 级,具备反极性保护,上电延迟时间为 1 s。
机械数据
- 重量为 148 g,尺寸直径为 18.7 mm,探头直径为 6 mm,安装长度为 150 mm。材质方面,整体采用不锈钢(1.4404 / 316L)、PEI 和 FKM,与介质接触的部分为不锈钢(1.4404 / 316L),过程连接为 1/2" NPT 螺纹连接。
接口与通信
- 通信接口为 IO-Link,传输类型为 COM2(38.4 kBaud),IO-Link 版本为 1.1,方便与其他设备进行数据传输和通信。
工作条件与防护
工作温度
- 环境温度范围为 -25°C 到 80°C,存储温度范围为 -40°C 到 100°C,能够适应较宽的温度环境。
防护等级
- 防护等级达到 IP 67、IP 68 和 IP 69K,具有良好的防尘、防水和防潮性能,可在恶劣环境下使用。
测试与认证
- 该变送器通过了多项测试和认证,如 EMC DIN EN 61000 - 6 - 2、抗冲击性符合 DIN IEC 68 - 2 - 27(50 g,11 ms)、抗振性符合 DIN IEC 68 - 2 - 6(20 g,10 - 2000 Hz),MTTF 为 572 年,还获得了 UL 认证(UL 认证号 K002)。
应用场景思考
结合这款温度变送器的特性,大家可以思考一下它适合应用在哪些具体的场景中呢?是工业生产中的温度监测,还是实验室环境的温度控制?或者是其他领域?欢迎在评论区分享你的想法。
TA-150FLEN12-A-ZVG/US 温度变送器以其丰富的特性和良好的性能,为电子工程师在温度测量和控制方面提供了一个可靠的选择。在实际应用中,我们可以根据具体需求合理使用这款设备,以达到最佳的测量和控制效果。
举报投诉
温度测量
245浏览量
29572 -
温度变送器
126浏览量
16171
热点推荐
探索Laird ZT系列热电冷却器:性能与应用解析
探索Laird ZT系列热电冷却器:性能与应用解析 在电子设备的设计中,热电冷却器(TEC)是实现精确温度控制的关键组件。今天我们来深入了解Laird THERMAL SYSTEMS的
探索Laird PolarTEC™ PT4-12-F2-3030-TA-W6热电冷却器:特性、性能与应用
探索Laird PolarTEC™ PT4-12-F2-3030-TA-W6热电冷却器:特性、性能与应用 在电子设备的设计中,热管理是至关重要的一环。热电冷却器(TEC)作为一种有效的热管
温度传感器TN - 150KLBN12 - MFRKG/US:强大性能与灵活设计的完美结合
温度传感器TN - 150KLBN12 - MFRKG/US:强大性能与灵活设计的完美结合 在电子工程师的日常工作中,温度传感器是一个至关重
探索TD2913温度变送器:高精度与多功能的完美结合
的性能和丰富的功能,成为众多工程师的首选。 文件下载: TD2913.pdf 产品概述 TD2913是一款带显示屏的温度变送器,型号为TD - 050FFEC02 - A -
TD2813温度变送器:高精度与可靠性的完美结合
ifm electronic公司的TD2813温度变送器。 文件下载: TD2813.pdf 产品概述 TD2813是一款带显示屏的温度变送器,型号为TD - 050FFEC01 -
TD2243温度变送器:高精度与可靠性的完美结合
- 150FFED06 - A - ZVG/US,由ifm electronic gmbh生产。 文件下载: TD2243.pdf 产品概述 TD2243
150 Watt医疗电源模块:设计、性能与应用解析
150 Watt医疗电源模块:设计、性能与应用解析 在医疗电子设备的设计中,电源模块的性能和可靠性至关重要。今天我们来详细探讨一款150 W
探索 onsemi FDMS86150A N 沟道 MOSFET:性能与应用解析
探索 onsemi FDMS86150A N 沟道 MOSFET:性能与应用解析 在电子设计领域,MOSFET 作为关键的功率开关器件,其性能
探索 onsemi FDP150N10A N沟道 MOSFET:性能与应用解析
探索 onsemi FDP150N10A N沟道 MOSFET:性能与应用解析 在电子工程领域,MOSFET 作为关键的半导体器件,广泛应用于各类电路设计中。今天,我们将深入探讨 on
深入解析onsemi NTB150N65S3HF MOSFET:性能与应用的完美结合
深入解析onsemi NTB150N65S3HF MOSFET:性能与应用的完美结合 在电子工程领域,MOSFET(金属 - 氧化物 - 半导体场效应晶体管)是一种极为关键的电子元件,广泛应用于各类
探索 onsemi NTBL150N60S5H MOSFET:高效性能与应用解析
探索 onsemi NTBL150N60S5H MOSFET:高效性能与应用解析 在电子工程领域,MOSFET(金属 - 氧化物 - 半导体场效应晶体管)是至关重要的功率器件,广泛应用
探索onsemi FCPF150N65F MOSFET:性能与应用解析
探索onsemi FCPF150N65F MOSFET:性能与应用解析 在电子工程领域,MOSFET(金属 - 氧化物 - 半导体场效应晶体管)是至关重要的元件,广泛应用于各类电源转换
探索Altech PS - 60系列电源:性能与设计解析
探索Altech PS - 60系列电源:性能与设计解析 在电子设备的设计与应用中,电源模块的性能和稳定性至关重要。Altech的PS - 60系列电源以其丰富的功能和出色的
