HUBER+SUHNER RF 终端6701.17.A数据解析
在电子工程领域,射频(RF)终端是一种常见且重要的器件,它能够对射频信号进行有效的处理和匹配。今天要给大家介绍的是 HUBER+SUHNER 公司的一款 RF 终端产品——6701.17.A,下面我们从多个方面来详细解析这款产品。
文件下载:6701.17.A.pdf
产品概述
HUBER+SUHNER 的 6701.17.A 是一款低功率的馈通终端。它的两侧接口采用了不同的连接器设计,一侧是 N 型插头(公头),另一侧是 N 型插座(母头),接口标准符合 IEC 60169 - 16、MIL - STD - 348A/304 以及 CECC 22210。这种设计使得它能够方便地与其他符合相应标准的设备进行连接,为射频系统的搭建提供了便利。
技术参数分析
电气数据
- 标称阻抗:该终端的标称阻抗为 50 Ω,在不同的频率子范围内表现稳定。在 0 到 0.5 GHz 的频率范围内,它能很好地满足系统对阻抗匹配的要求。
- 电压驻波比(VSWR):在不同频率下有不同的表现。在直流到 0.2 GHz 频率范围内,VSWR 最大值为 1.12;在 0.2 到 0.5 GHz 频率范围内,VSWR 最大值为 1.3。典型值方面,在 200 MHz 以下 VSWR 为 1.09,在 500 MHz 以下 VSWR 为 1.24。较低的 VSWR 意味着信号反射较小,能够有效减少信号损失,提高系统的性能。
- 功率额定值:在环境温度为 70 ˚C 时,平均功率可达 0.5 瓦,并且随着环境温度升高到 125 ˚C,功率会线性下降至 0 瓦。此外,它还能承受 500 瓦的峰值功率,这使得它在一些需要应对突发高功率情况的射频系统中也能稳定工作。
机械数据
该终端的重量仅为 0.066 kg,相对较轻,这在一些对重量有要求的应用场景中具有优势,例如航空航天、移动设备等领域。
环境数据
它的工作温度范围为 - 40 °C 到 125 °C,并且符合 2011/65/EU(RoHS - 包括 2015/863 和 2017/2102)标准。这表明该产品不仅能够在较宽的温度范围内正常工作,还符合环保要求,减少了对环境的影响。
材料数据
该终端两侧的部件采用了不同的材料和表面处理方式:
- 一侧部件:中心触点采用黄铜材质并进行镀金处理(无镍底层),外触点、主体和耦合螺母均采用黄铜材质并进行 SUCOPLATE (R) 电镀,绝缘体使用 PFA / PTFE 材料。
- 另一侧部件:中心触点采用铜铍合金并进行镀金处理(无镍底层),外触点、主体和耦合螺母同样采用黄铜材质并进行 SUCOPLATE (R) 电镀,绝缘体也是 PFA / PTFE 材料。这些材料的选择和处理方式有助于提高产品的导电性、耐腐蚀性和机械性能。
相关文档与订购信息
该产品有对应的轮廓图(DOU - 00005473)可供参考。在订购时,单个包装的产品型号为 6701.17.A。同时,文档中还提到了相关的文档编号(DOC - 0000178560 AB / PDO K)以及发布日期(2020 年 3 月 28 日 00:09:06)。
工程师们在实际应用中,需要根据具体的系统需求来评估这款 RF 终端是否合适。例如,在设计一个对功率和频率要求较高的射频系统时,要考虑该终端的功率额定值和频率特性;在对重量和环境适应性有要求的场景中,其重量和工作温度范围就是重要的参考因素。大家在使用过程中,有没有遇到过类似产品在特定场景下的特殊需求呢?欢迎留言分享。
在本次搜索中,没有找到关于“HUBER+SUHNER RF 终端 6701.17.A 应用案例”的相关文档。不过,从该产品的特性来看,它在通信、测试测量等领域应该有广泛的应用。例如,在通信基站中,它可以用于信号的匹配和终端处理,确保信号的稳定传输;在测试测量设备中,它能为测试系统提供准确的阻抗匹配,提高测试的精度。大家可以根据实际需求,探索更多这款产品的应用场景。如果你在使用该产品时有独特的应用案例,也欢迎分享出来,让我们一起交流学习。
技术参数
1文章
156浏览量
10103
XBee/XBee - PRO OEM RF模块:设计与应用全解析
AD9361S-CSH:高性能RF敏捷收发器的技术解析
DAC38RF82和DAC38RF89:高性能射频采样DAC的详细解析
AD9737A/AD9739A:高性能RF DAC的技术剖析与应用指南
ADC34RF52:高性能四通道14位1.5GSPS RF采样数据转换器深度解析
Texas Instruments ADC32RF54/55:高性能RF采样数据转换器的技术解析
德州仪器ADC32RF52:高性能RF采样数据转换器解析
高速信号处理利器:TRF1305A2 RF放大器深度解析
深入解析 F2915:高性能 RF 开关的卓越之选
Peregrine Semiconductor PE4251:高性能UltraCMOS® SPDT RF开关解析
Peregrine PE42821:高性能UltraCMOS SPDT RF开关解析
TRF37A75 40 - 6000 MHz RF增益模块的全面解析
探索TRF37A75:高性能RF增益块的全方位解析
