解析GT-83084-1006-1.0-USB-W2E电源适配器:设计、性能与应用考量
在电子设备的世界里,电源适配器就像是设备的“心脏”,为其稳定运行提供源源不断的能量。今天,我们就来深入剖析一下GlobTek公司的GT-83084-1006-1.0-USB-W2E电源适配器,看看它在设计、性能和应用方面有哪些值得关注的地方。
产品概述
GT-83084-1006-1.0-USB-W2E是一款墙插式的AC/DC开关电源适配器,具备USB供电功能,外壳为GlobTek标志性的黑色。它的设计符合美国DOE Level VI和欧盟Eco-design Directive 2009/125/EC、(EU) 2019/1782等能效标准,适用于商业、医疗和工业设备。
基础参数
- 输入参数:输入电压范围为100 - 240V~,频率为50/60Hz,采用固定的欧式插头,额定输入电流为0.3A。这种宽电压输入设计使得该适配器可以在全球不同地区的电网环境下使用,大大提高了其通用性。
- 输出参数:输出功率为10W,输出电压为5.0V,电流为2.0A。输出配置为Type “A” USB “JACK”,集成在电源外壳内,GT Cord # C0132,引脚定义为Pin 1:(+),Pin 2 (D-)与Pin 3 (D+)相连,Pin 4:(-)。
电气性能分析
输入输出特性
- 输入电压和频率:指定的输入电压范围为90 - 264Vac,铭牌额定为100 - 240Vac;输入频率指定为47 - 63 Hz,铭牌额定为50 - 60Hz。这样的设计可以适应不同地区电网的波动,保证电源适配器的稳定运行。
- 输出调节:输出调节精度为+/- 5%,在0.6米长、采用#22规格导体的USB线缆末端测量。线路电压调节典型值为+/- 1%,同样在上述条件下测量。这表明该适配器在不同输入电压下能够较好地保持输出电压的稳定。
- 输出纹波:输出纹波(Vp-p)为+/-1%或100 mV(取较大值),在20 MHz带宽下,使用0.1 uf陶瓷电容与10 uf电解电容并联连接在输出连接器末端测量。低纹波输出对于对电源质量要求较高的设备来说非常重要,可以减少干扰,保证设备的正常运行。
保护功能
- 过流保护:最大过流保护值为4A,具备自动恢复功能。当输出电流超过设定值时,适配器会自动切断电路,保护设备和自身不受损坏,待故障排除后自动恢复供电。
- 过压保护:最大过压保护值为10VDC,采用齐纳钳位保护。当输出电压超过设定值时,齐纳二极管会导通,将电压限制在安全范围内,防止设备因过压而损坏。
- 短路保护:适配器在直流输出端短路到地时不会损坏,确保了在意外短路情况下的安全性。
安全与电磁兼容性
- 安全性能:初级到次级的介电耐压为3000VAC 10mA 1分钟或4242VDC 10mA 1分钟,泄漏电流最大为25mA,在标称交流输入电压和频率下测量。同时,具备ESD抗扰度,符合EN61000 - 4 - 2标准,接触放电为±8 kV,空气放电为±15 kV,性能标准为A。
- 电磁兼容性:该适配器的发射符合EN 55032、EN 61000 - 6 - 3、EN 61000 - 6 - 4标准,传导发射和辐射发射均为Class B,符合FCC Part 15 Class B标准。同时,还满足线路频率谐波EN61000 - 3 - 2 Class A、电压波动/闪烁EN61000 - 3 - 3标准,以及多项抗扰度标准,如静电放电抗扰度、辐射RF抗扰度、EFT/突发抗扰度、线路浪涌抗扰度、传导RF抗扰度和工频磁场抗扰度等。
机械与环境特性
机械设计
- 外壳:采用高冲击塑料,94V0聚碳酸酯材质,无通风孔设计,既保证了外壳的强度,又能防止灰尘和杂物进入内部,提高了适配器的可靠性。
- 标记:标签和/或印字和/或模制在外壳上,方便用户识别和使用。
环境适应性
- 工作温度:工作温度范围为-10°C到50°C,存储温度范围为-20°C到60°C,能够适应不同的环境温度条件。
- 湿度:工作湿度为20 - 85% RH,非冷凝;存储湿度为5 - 95% RH,非冷凝。这种宽湿度范围的设计使得适配器可以在不同的气候条件下正常使用。
- 冷却方式:采用自然对流冷却方式,无需额外的散热设备,降低了成本和能耗。
应用与注意事项
应用场景
该电源适配器适用于商业、医疗和工业设备,但未经GlobTek公司CEO书面批准,不得用于生命支持、危险环境、核或航空等关键任务应用。
注意事项
- 最终用户应根据适用的UL、CSA或EN标准进行正确的安装操作。
- 如果电源适配器未经授权进行访问和维修,GlobTek公司将不对其安全性和性能负责。
- OEM系统工程师需要为最终系统用户提供使用该产品的说明和警告,并验证整个OEM产品(包括GlobTek电源适配器)的EMC合规性。
总结
GT-83084-1006-1.0-USB-W2E电源适配器以其宽电压输入、稳定的输出性能、完善的保护功能和良好的电磁兼容性,为商业、医疗和工业设备提供了可靠的电源解决方案。在设计和使用过程中,工程师们需要充分考虑其电气性能、机械特性和环境适应性等因素,确保设备的稳定运行。你在使用类似电源适配器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
举报投诉
电源适配器
15文章
744浏览量
45690 -
电气性能
96浏览量
8733
热点推荐
深入解析GT-86182-1812-W2-USB电源适配器
深入解析GT-86182-1812-W2-USB电源适配器 在电子设备的世界里,电源适配器就像是
GlobTek GT-86120-1212-W2电源适配器:设计与性能解析
GlobTek GT-86120-1212-W2电源适配器:设计与性能解析 在电子设备的世界里,电源适配
深入解析GTM86101-1224-W2E电源适配器:设计、性能与应用考量
深入解析GTM86101-1224-W2E电源适配器:设计、性能与应用考量 在电子设备的世界里,
深入剖析GT-86121-1209-W2 ICT/ITE电源适配器
深入剖析GT-86121-1209-W2 ICT/ITE电源适配器 在电子设备的世界里,电源适配器就像是设备的“心脏”,为其稳定运行提供必要
探秘GT-83084-0806-0.8-USB-W2IN电源适配器:技术剖析与应用指南
探秘GT-83084-0806-0.8-USB-W2IN电源适配器:技术剖析与应用指南 在电子设备飞速发展的今天,电源适配器作为不可或缺的部
深入解析GTM46101-1005-USB电源适配器:设计、性能与应用
深入解析GTM46101-1005-USB电源适配器:设计、性能与应用 在电子设备的世界里,电源
深入解析GTM96060-0606-1.0电源适配器:特性、规格与应用考量
深入解析GTM96060-0606-1.0电源适配器:特性、规格与应用考量 在电子设备的设计中,电源
深入剖析GT-83083-0505-USB-W2E电源适配器
深入剖析GT-83083-0505-USB-W2E电源适配器 在电子设备的世界里,电源适配器就像是设备的“心脏”,为其稳定运行提供动力。今天
深入解析GlobTek GT-83084-1006-1.0-USB-W2电源适配器
深入解析GlobTek GT-83084-1006-1.0-USB-W2电源适配器 在电子设备的世界里,电源
深入剖析GT-83083-0505-USB-W2电源适配器
深入剖析GT-83083-0505-USB-W2电源适配器 在电子设备的设计与开发中,电源适配器是不可或缺的一环。今天,我们就来深入剖析Gl
探索GTM86100-1005-W2A-USB电源适配器:功能、特性与应用考量
探索GTM86100-1005-W2A-USB电源适配器:功能、特性与应用考量 在电子设备的世界里,电源
探秘GT-83084-0806-0.8-USB-W2A电源适配器:设计与性能解析
探秘GT-83084-0806-0.8-USB-W2A电源适配器:设计与性能解析 在电源适配器市
深度解析GTM96600 - 6024 - R2电源适配器:特性、规格与应用考量
深度解析GTM96600 - 6024 - R2电源适配器:特性、规格与应用考量 在电子设备的设计中,电
深入剖析GT-83084-0806-0.8-USB-W2U电源适配器
深入剖析GT-83084-0806-0.8-USB-W2U电源适配器 在电子设备的设计与应用中,电源适配器是不可或缺的一部分。今天,我们就来
基于STMicroelectronics 45W USB PD适配器参考设计的技术解析
STMicroelectronics 45W USB Type-C ^®^ 供电 (PD) 适配器是一种USBPD参考设计解决方案。该PD 3.0适配器是基于VIPERGAN50的隔离
