深入解析GlobTek GTM96060-0606-0.05电源供应器
在电子设备的设计中,电源供应器是至关重要的一环,它的性能直接影响到整个系统的稳定性和可靠性。今天,我们来深入了解一下GlobTek公司的GTM96060-0606-0.05电源供应器,看看它有哪些特点和优势。
一、产品概述
GTM96060-0606-0.05是一款适用于ICT、ITE、医疗设备以及家庭应用的电源供应器,属于Class 2电源,具有美国DOE Level VI和欧盟Eco-design Directive 2009/125/EC、(EU) 2019/1782的效率等级。它采用了墙插式设计,外壳为GlobTek标志性的黑色,采用了稳压开关模式的AC - DC电源转换技术。
二、关键参数
输入参数
- 电压范围:指定输入电压范围为90 - 264VAC,铭牌标注为100 - 240VAC,在90 - 264VAC范围内可提供100%额定负载电流,85 - 264VAC时可提供85%额定负载电流,同时支持110 - 370VDC输入。
- 频率范围:指定频率范围为47 - 63Hz,铭牌标注为50 - 60Hz。
- 空载输入功率:在230VAC时小于75mW。
- 浪涌电流:在230VAC冷启动(25°C)时小于30A。
输出参数
- 功率:输出功率为6W。
- 电压:输出电压为5.95V。
- 电流:输出电流为1.0A。
- 开启延迟:在100VAC和满载情况下,最大开启延迟为1秒。
- 输出调节:输出调节精度为±5%(在输出连接器处测量),线路调节精度为±1%(在满载时输出连接器处测量)。
- 纹波:使用47µF低ESR电容 + 0.1µF陶瓷电容,在20MHz带宽下测量,纹波为0.5% pk - pk或50mV(取较大值),如需更低纹波(< 0.2%或25mV)可按需定制。
- 瞬态响应:在25%负载阶跃时,最大偏差为5%,典型恢复时间在1ms以内。
- 启动过冲:满载时小于5%。
- 保持时间:在100VAC和满载情况下,最小保持时间为8ms。
三、保护机制
输入保护
采用300Vac MOV瞬态抑制器和输入线路保险丝,有效保护电源免受瞬态电压冲击。
过压保护
当输出电压达到标称输出电压的110 - 130%时,触发过压保护,确保设备安全。
短路和过载保护
具备短路和过载保护功能,且能自动恢复,保障电源在异常情况下的可靠性。
限流保护
- 标准CV模式:输出电流限制在额定输出电流的120% - 250%之间,上限由正常输出功率额定值决定,而非降额输出功率水平。
- 恒流模式:电流从标称输出电压调节到0.25倍标称输出电压,当平均输出电流低于0.25倍标称输出电压时,电源将进入打嗝循环。
过温保护
内置芯片温度传感器,当结温达到约140°C时,电源关闭;当温度降至约70°C时,自动重启。
四、环境适应性
可靠性
平均无故障工作时间(MTBF)在25°C环境、满载条件下达到1,500,000小时(依据Telcordia SR - 332,Issue 3)。
温度范围
- 工作温度:-10°C至50°C(6W负载),超出标准范围的输出功率能力可参考降额曲线。
- 存储温度:-30°C至80°C。
湿度
可在0%至95%相对湿度、无冷凝的环境下工作。
散热
采用自然对流散热方式,无需额外的散热设备。
环保合规
符合最新的RoHS法规要求,环保性能良好。
五、安全与EMC特性
安全特性
- 介电耐压:输入到输出的介电耐压为4000VAC或5656VDC。
- 触摸电流:小于60µA。
- 保护方式:采用2 x MOPP保护方式。
- 初级 - 次级桥接电容:使用两个470pF IEC60384 - 14认证的Y1电容串联。
EMC特性
- 适用标准:医疗方面符合EN60601 - 1 - 2第4版;辐射方面符合EN55032、EN 55011、EN61000 - 6 - 3、EN61000 - 6 - 4、CISPR11、CISPR22;抗扰度方面符合EN55024、EN61000 - 6 - 1、EN61000 - 6 - 2。
- 传导发射:Class B,FCC Part 15,Class B(带电阻性负载)。
- 辐射发射:Class B,FCC Part 15,Class B(带电阻性负载)。
- 谐波电流电压失真:符合EN61000 - 3 - 2,Class A。
- 电压波动/闪烁:符合EN61000 - 3 - 3。
- 静电放电(ESD)抗扰度:符合EN61000 - 4 - 2,接触放电10KV,空气放电18KV。
- 辐射射频抗扰度:符合EN61000 - 4 - 3,80 - 1000MHz时为10V/m,1 - 2.7GHz时为3V/m,80% 1KHz AM。
- 电快速瞬变/脉冲群抗扰度:符合EN61000 - 4 - 4,4KV/100kHz。
- 浪涌抗扰度:符合EN61000 - 4 - 5,差模1.5KV,共模4KV。
- 传导射频抗扰度:符合EN61000 - 4 - 6,3VRMS,80% 1KHz AM。
- 工频磁场抗扰度:符合EN61000 - 4 - 8,3A/m。
- 电压暂降抗扰度:符合EN61000 - 4 - 11。
六、机械设计
外壳
采用高冲击塑料,94V0聚碳酸酯材质,无通风孔设计,尺寸为43.5 x 74.0 x 36.8 +/-1.0 mm。
标识
可采用标签、移印或激光雕刻等方式进行标识。
七、特殊选项
GTM96060-0606-0.05还提供了多种特殊选项,以满足不同客户的需求,例如:
- 降低成本,去除LED指示灯。
- 定制不同类型的线缆组件和连接器。
- 定制标识。
- 提供低泄漏电流版本,符合医疗Type - CF泄漏电流标准。
- 收紧输出电压公差。
- 降低输出纹波水平。
- 具备恒流电池充电特性。
- 降低输出功率额定值。
- 使用高可靠性PCB层压板,镀通孔符合IPC610 Class 2标准。
- 输出电压在3.3V - 4.9V之间(不满足DoE EL6和EU CoC Tier 2标准)。
- 特殊的外壳颜色和线缆颜色。
- 防篡改的AC墙插式刀片组件(需要特殊工具才能拆卸)。
八、总结
GlobTek的GTM96060-0606-0.05电源供应器凭借其广泛的输入电压范围、高效的输出性能、完善的保护机制、良好的环境适应性以及丰富的特殊选项,为ICT、ITE、医疗和家庭等多种应用场景提供了可靠的电源解决方案。在电子工程师进行设备设计时,这款电源供应器无疑是一个值得考虑的选择。大家在实际应用中,是否也遇到过类似性能出色的电源供应器呢?欢迎在评论区分享你的经验。
电源供应器
1文章
143浏览量
13835 -
GlobTek
26浏览量
6309
