电子工程师必备:onSemi NUP3105L/SZNUP3105L ESD保护二极管详解
作为电子工程师,我们深知在设计电子产品时,保护电路免受静电放电(ESD)和其他有害瞬态电压事件的影响至关重要。今天,我们就来详细探讨一下onSemi公司的NUP3105L和SZNUP3105L这两款ESD保护二极管,它们在CAN总线保护方面表现卓越,能有效提升系统的可靠性。
文件下载:NUP3105L-D.PDF
产品概述
NUP3105L和SZNUP3105L专为保护24V系统中的CAN收发器而设计,可抵御ESD和其他有害瞬态电压。其最大亮点在于采用单一紧凑的SOT - 23封装,就能为每条数据线提供双向保护,这不仅降低了成本,还满足了严苛的电磁干扰(EMI)要求,让系统设计师有了更经济可靠的选择。
产品特性
- 高功率耗散:每条数据线可承受350W的峰值功率耗散(8/20μs波形),能应对较大的瞬态能量冲击。想象一下,在复杂的工业环境中,各种电气干扰随时可能产生,这款二极管就像一位忠诚的卫士,守护着CAN总线的稳定运行。
- 低反向漏电流:反向漏电流小于100nA,这意味着在正常工作状态下,几乎不会有额外的电流泄漏,有助于降低系统功耗,提高能源效率。
- 低电容:具备低电容特性,能够支持高速CAN数据传输速率,确保数据的快速、准确传输。在高速通信的场景下,低电容可以减少信号的衰减和失真,保证通信质量。
- IEC兼容性:
- IEC 61000 - 4 - 2(ESD):达到Level 4标准,能有效抵御静电放电的影响。
- IEC 61000 - 4 - 4(EFT):可承受50A(5/50ns)的电快速瞬变脉冲群。
- IEC 61000 - 4 - 5(Lighting):能承受8.0A(8/20μs)的浪涌电流,具备良好的防雷能力。
- 阻燃等级:UL 94 V - 0的阻燃等级,为产品的安全性提供了保障,减少了火灾隐患。
- 汽车级应用:SZ前缀适用于汽车及其他有特殊场地和控制变更要求的应用,并且通过了AEC - Q101认证,具备生产件批准程序(PPAP)能力,质量可靠。
- 环保特性:这些器件无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR),符合RoHS标准,响应了环保要求。
应用领域
- 工业控制网络:如智能配电系统(SDS®)、DeviceNet等,在工业自动化生产中,保障设备之间的通信稳定。
- 汽车网络:包括低速和高速CAN总线、容错CAN,适用于各类汽车电子系统,提高汽车的安全性和可靠性。
最大额定值
在使用该器件时,需要注意其最大额定值。例如,工作结温范围为 - 55°C至150°C,焊接温度最高为260°C。超过这些额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。大家在设计电路时,一定要严格遵循这些参数要求,避免因过热等问题导致器件损坏。
电气特性
| 符号 | 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| VRWM | 反向工作电压 | 32 | V | |||
| VBR | 击穿电压 | IT = 1 mA | ||||
| IR | 反向漏电流 | VRWM = 32 V | nA | |||
| VC | 钳位电压 | IPP = 5 A(8/20μs波形) | V | |||
| VC | 钳位电压 | V | ||||
| IPP | 最大峰值脉冲电流 | 8.0 | A | |||
| CJ | 电容 | VR = 0 V,f = 1 MHz(线到地) | 30 | pF |
这些电气特性是我们在设计电路时的重要参考依据,不同的应用场景可能对这些参数有不同的要求,大家可以根据实际情况进行选择。
典型性能曲线
文档中给出了脉冲波形(8/20μs)、钳位电压与峰值脉冲电流的关系曲线等典型性能曲线。这些曲线能帮助我们直观地了解器件在不同条件下的性能表现,在实际应用中,我们可以根据这些曲线来优化电路设计,确保器件在各种情况下都能正常工作。
订购信息
| 器件型号 | 封装 | 包装数量 |
| NUP3105LT1G | SOT - 23(无铅) | 3,000 / 卷带包装 |
| SZNUP3105LT1G* | SOT - 23(无铅) | 3,000 / 卷带包装 |
| NUP3105LT3G | SOT - 23(无铅) | 10,000 / 卷带包装 |
| SZNUP3105LT3G* | SOT - 23(无铅) | 10,000 / 卷带包装 |
大家在订购时,可以根据自己的需求选择合适的型号和包装数量。同时,要注意SZ前缀适用于特定应用场景,确保选型正确。
机械尺寸和引脚定义
文档详细给出了SOT - 23封装的机械尺寸和引脚定义,包括各个尺寸的最小值、标称值和最大值。这些信息对于电路板的设计非常重要,我们需要根据这些尺寸来合理布局器件,确保焊接和安装的正确性。
总结
onSemi的NUP3105L和SZNUP3105L ESD保护二极管以其出色的性能和丰富的特性,为CAN总线保护提供了可靠的解决方案。无论是工业控制网络还是汽车网络,都能发挥重要作用。作为电子工程师,在设计相关电路时,不妨考虑这款器件,相信它能为你的设计带来更高的可靠性和稳定性。大家在使用过程中遇到任何问题,欢迎一起交流探讨。
