Onsemi NZQA5V6AXV5系列ESD保护二极管:高效瞬态过压保护解决方案
在电子设备的设计中,静电放电(ESD)和瞬态过压是常见的问题,可能会对敏感电路造成损害,影响设备的性能和可靠性。Onsemi的NZQA5V6AXV5系列ESD保护二极管为解决这些问题提供了一种高效的解决方案。本文将详细介绍该系列二极管的特点、性能参数以及典型应用,帮助电子工程师更好地了解和应用这一产品。
文件下载:NZQA5V6AXV5-D.PDF
产品概述
NZQA5V6AXV5系列是一款集成浪涌保护器件,专为需要瞬态过压保护的应用而设计。它适用于计算机、打印机、商用机器、通信系统、医疗设备等敏感设备。该系列采用集成设计,仅用一个封装就能为四条独立线路提供非常有效和可靠的保护,非常适合电路板空间有限的应用场景。
产品特点
低钳位电压
低钳位电压是该系列二极管的一个重要特性。在ESD事件发生时,它能够将电压限制在尽可能低的水平,从而保护敏感电路元件。这对于确保设备在ESD冲击下的稳定性和可靠性至关重要。
小型SOT - 553 SMT封装
采用小型SOT - 553 SMT封装,占用电路板空间小,有助于工程师在设计时实现更紧凑的布局。这对于那些对空间要求较高的应用,如便携式设备和笔记本电脑等非常有利。
低漏电流
低漏电流特性可以减少系统的功耗,提高能源效率。在电池供电的设备中,这一特性尤为重要,能够延长电池的使用寿命。
四条独立单向配置保护
该系列二极管提供四条独立的单向配置保护,能够同时保护四条线路免受瞬态电压的影响。这种设计使得它在多线路保护方面具有很大的优势。
符合多种标准
- ESD保护:符合IEC61000 - 4 - 2标准的4级ESD保护,以及MIL - STD 883C - Method 3015 - 6的3级标准,为设备提供了可靠的ESD防护。
- USB规格:符合USB 1.1低速和全速规格,适用于USB接口的保护。
- 无铅器件:该系列产品为无铅器件,符合环保要求。
产品优势
符合行业标准
能够为ESD行业标准(如IEC 61000、HBM)提供保护,确保设备在不同环境下都能满足ESD防护要求。
多线路保护
可以同时保护四条线路免受瞬态电压的影响,减少了使用多个保护器件的需求,降低了成本和电路板空间。
降低功耗
低漏电流特性有助于最小化系统的功耗,提高设备的能源效率。
节省电路板空间
小型封装设计和集成化的保护功能,使得该系列二极管能够在有限的电路板空间内实现高效的保护。
典型应用
- 仪器仪表设备:保护仪器仪表中的敏感电路,防止ESD和瞬态过压对设备造成损害。
- 串行和并行端口:为计算机和其他设备的串行和并行端口提供保护,确保数据传输的稳定性。
- 基于微处理器的设备:保护微处理器和相关电路,提高设备的可靠性和稳定性。
- 笔记本电脑、台式机和服务器:在这些设备中,该系列二极管可以保护主板和其他关键组件免受ESD和瞬态过压的影响。
- 蜂窝和便携式设备:适用于手机、平板电脑等便携式设备,为其提供可靠的ESD保护,同时不占用过多的空间。
电气特性与参数
最大额定值
| 在环境温度 (T_{A}=25^{circ}C) 时,该系列二极管的最大额定值如下: | 特性 | 符号 | 值 | 单位 |
| 峰值功率耗散(注1) | (P_{PK}) | 20 | W | |
| 单二极管稳态功率(注2) | (P_{D}) | 380 | mW | |
| 结到环境热阻(高于25°C,降额) | (R_{JA}) | 327 | °C/W | |
| 最大结温 | (T_{Jmax}) | 150 | °C | |
| 工作结温和存储温度范围 | (T{J}, T{stg}) | - 55 to +150 | °C | |
| 引脚焊接温度(10秒持续时间) | (T_{L}) | 260 | °C |
注1:非重复电流,具体参考图5。注2:仅一个二极管通电。若四个二极管都通电,(P_{D}) 为25%。
电气参数
| 在 (T_{A}=25^{circ}C) 时,不同型号的电气参数如下: | 器件 | 器件标记 | 击穿电压 (V_{BR}) @ 1 mA (V) | 漏电流 (I{RWM}) @ (V{RWM}) | (V{c}) Max@ (I{PP})(注4) | 典型电容 @ 0 V偏置 (pF)(注3) | 典型电容 @ 3 V偏置 (pF)(注3) | (V_{C}) Per IEC61000 - 4 - 2(注5) | ||||||
| 最小 | 标称 | 最大 | (V_{RWM}) | (I_{RWM}) (uA) | (V_{C}) | (I_{PP}) (A) | 典型 | 最大 | 典型 | 最大 | ||||
| NZQA5V6AXV5 | 5P | 5.3 | 5.6 | 5.9 | 3.0 | 1.0 | 13 | 1.6 | 13 | 17 | 7.0 | 11.5 | 图1和图2 | |
| NZQA6V8AXV5 | 6H | 6.47 | 6.8 | 7.14 | 4.3 | 1.0 | 13 | 1.6 | 12 | 15 | 6.7 | 9.5 |
注3:一个二极管在 (f = 1 MHz),(V{R}=0 V),(T{A}=25^{circ}C) 时的电容。注4:浪涌电流波形参考图5。注5:测试程序参考图3、图4和应用笔记AND8307/D。
封装与订购信息
封装尺寸
| 该系列采用SOT - 553 - 5封装,其尺寸规格如下: | 尺寸 | 最小值(mm) | 标称值(mm) | 最大值(mm) |
| A | 0.50 | 0.55 | 0.60 | |
| b | 0.17 | 0.22 | 0.27 | |
| C | 0.08 | 0.13 | 0.18 | |
| D | 1.55 | 1.60 | 1.65 | |
| E | 1.15 | 1.20 | 1.25 | |
| e | 0.50 BSC | |||
| H | 1.55 | 1.60 | 1.65 | |
| L | 0.10 | 0.20 | 0.30 |
订购信息
| 器件 | 封装 | 包装 |
| NZQA5V6AXV5T1G | SOT - 553* | 4000 / 卷带 |
| NZQA6V8AXV5T1G | ||
| NZQA5V6AXV5T1 | 4000 / 卷带 | |
| NZQA6V8AXV5T1 | ||
| NZQA6V8AXV5T3 | ||
| NZQA6V8AXV5T3G |
需要注意的是,部分器件已停产,请参考数据表第5页的表格。关于卷带规格的详细信息,可参考Tape and Reel Packaging Specifications Brochure, BRD8011/D。
总结
Onsemi的NZQA5V6AXV5系列ESD保护二极管以其低钳位电压、小型封装、低漏电流等特点,为电子设备提供了高效、可靠的瞬态过压保护解决方案。在设计电子设备时,工程师可以根据具体的应用需求,合理选择该系列二极管,以提高设备的抗ESD能力和可靠性。同时,对于产品的详细参数和使用方法,建议参考相关的应用笔记和数据表。你在实际应用中是否遇到过ESD保护的问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
