UMFT4233HPEV评估模块:高速USB接口评估新选择
在电子设计领域,对于高速USB接口的评估和应用一直是热门话题。今天,我们就来深入了解一下UMFT4233HPEV评估模块,看看它能为我们带来哪些新的可能性。
文件下载:UMFT4233HPEV.pdf
一、模块简介
UMFT4233HPEV是一款高速USB Type - C到多用途UART/JTAG/SPI/I2C串行接口评估模块,配备两个Type - C™ USB PD端口。其尺寸为138.5mm x 77mm,第一个端口可实现Sink(接收电源)和Source(提供电源)两种角色,第二个端口仅作为Sink端口。这两个端口都支持5V、9V、12V、15V和20V的电源传输对象(PDO)配置文件,这些配置文件可通过外部EEPROM存储器进行配置,并通过LED指示灯显示当前使用的PDO配置文件。
1.1 EVB特性
- 双Type - C™ USB PD端口:PD1端口初始为Sink端口,支持电源角色交换和符合USB 2.0的USB数据传输;PD2端口仅为Sink端口。
- 供电模式灵活:支持自供电和总线供电两种操作模式。
- 可配置跳线选项:能够启用或禁用直通电路或电压 - DC调节器,还可通过板载I2C和GPIO引脚实现电源传输策略的外部控制,并且有可配置的跳线选项用于连接I2C。
- 丰富的指示与测试点:每个GPIO引脚、PWREN#、SUSPEND#信号和系统电源都有LED指示灯,同时提供所有电源电压、核心电压、PD VBUS电压和CC电压的测试点。
- 外部EEPROM:用于实现可配置选项。
二、典型应用
2.1 现有系统集成
该模块可用于将USB快速集成到现有的电子系统中,为系统升级提供了便捷的解决方案。同时,它也是新系统USB接口原型设计的理想平台。
2.2 电源传输应用
支持通过USB PD和/或Type - C端口实现高达60W的电源应用传输,可作为USB桥接器与Type - C/PD3.0的充电器和设备配合使用。
2.3 接口转换
实现USB到多端口JTAG、SPI和I2C接口,以及USB到多端口异步串行接口的转换,满足不同设备的通信需求。
2.4 驱动支持
FT4233HP需要USB驱动程序,可从https://www.ftdichip.com免费获取。这些驱动程序可使FT4233HP呈现为虚拟COM端口(VCP),用户可通过标准PC串行仿真端口(如TTY)与USB接口进行通信。此外,还可使用FTDI的D2XX驱动程序,通过DLL直接访问FT4233HP。支持的操作系统包括Windows 10(32位和64位)、Windows 8/8.1(32位和64位)、Windows 7(32位和64位)、Windows Server 2008和Server 2012 R2、Mac OS - X、Linux 2.4及更高版本,以及Android(J2xx)。驱动安装可参考网站https://ftdichip.com/document/installation - guides/上的安装指南。
三、电气细节
3.1 电源
UMFT4233HPEV评估板提供两种电源:3.46V用于FT4233HPQ和板上的大多数其他电路,3.3V用于LED驱动器。3.46V电源是为了防止芯片在初始连接且未完全上电时CC引脚漏电,具体可参考FT4233HPQ数据手册的4.6.5节。这两种电源均可通过PD端口1或端口2从总线电源获取,同时也提供DC插头接口,可选择从外部电源或DC电源适配器获取电源。文档中详细列出了电源配置的跳线引脚细节,不同的跳线设置对应不同的供电模式,如USB总线供电和USB自供电模式。在自供电模式下,需注意不要将PD充电器插入PD2端口。
3.2 GPIO
FT4233HPQ的GPIO用于根据充电器和充电设备之间的PD协商中使用的电源配置文件,控制板上的负载开关和电压调节器。同时,可通过I2C从机接口和跳线设置实现外部MCU访问。文档中给出了GPIO跳线配置的详细信息,不同的跳线设置可实现不同的功能,如控制电压调节器、负载开关、检测电路等。
3.3 连接器
评估板上的CN5、CN6和CN7连接器用于功能接口,文档详细列出了每个连接器的引脚名称和描述。CN5主要用于为FT4233HPQ提供电源和连接其引脚;CN6可连接PD电源、EEPROM和FT4233HPQ的其他引脚;CN7可用于调试或作为与外部MCU的接口,但在内部MCU模式下,请勿将任何外部MCU模块插入CN7。
3.4 远程唤醒
通过按下按钮开关(SW2)向FT4233HPQ每个通道接口的特定引脚发送高到低的脉冲,可实现远程唤醒功能。文档给出了实现远程唤醒所需的跳线设置。
3.5 原理图
文档提供了从DC - DC转换器到各个电路模块的原理图,包括3.46V和3.3V的DC - DC转换器、FT4233HPQ芯片、LED驱动电路、电压调节器、PD端口及相关电路等,为工程师进行电路分析和设计提供了详细的参考。
四、电源传输功能配置
4.1 直通模式
直通模式下,PD2端口的输入电源将传递到PD1端口,为连接到PD1的设备充电或供电。文档给出了直通模式下的跳线配置,通过特定的跳线连接,可实现电压调节器的启用、负载开关的控制等功能。
4.2 双角色模式
双角色模式允许将PD2或其他外部DC电源输入到电压调节器,根据FT4233HP外部EEPROM中的电源配置文件为连接到PD1的设备充电。文档详细说明了双角色模式下的跳线配置,不同的跳线设置可实现不同电压的输出。
4.3 接收模式
Sink模式下,PD2或PD1端口可配置为接收模式,从PD充电器或其他PD设备获取电源,为连接到评估板的模块供电。文档给出了Sink模式下的跳线配置,通过跳线连接可控制PD1和PD2的负载开关,实现电源的传输。
五、机械细节
文档提供了UMFT4233HPEV评估板的机械图,包括顶部视图和底部视图,为工程师在实际安装和布局时提供了参考。
六、联系信息
文档提供了Future Technology Devices International Limited的总部及各分支机构的联系信息,包括地址、电话、传真和电子邮件,方便用户在遇到问题时进行咨询和反馈。
UMFT4233HPEV评估模块凭借其丰富的功能、灵活的电源配置和多样的接口转换能力,为电子工程师在USB接口设计和评估方面提供了一个强大的工具。在实际应用中,工程师可根据具体需求进行跳线配置和功能选择,以实现最佳的设计效果。你在使用类似评估模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
电源传输
21浏览量
2224
UMFT602A/X模块:FIFO总线与USB 3.1的高效桥梁
深入解析UMFT60x FIFO TO USB 3.0桥接评估板
UMFT4222EV:USB2.0 到 QuadSPI/I2C 桥接开发模块深度解析
UMFT234XF开发模块:USB转UART的理想之选
UMFT234XD 模块:USB 转 UART 解决方案
UMFT233HPEV评估模块:USB电力传输的理想之选
FTDI UMFT231XE:USB到全握手UART开发模块的全方位解析
探索UMFT230XA:USB转基本UART开发模块的技术奥秘
探索UMFT221XE:USB到8位SPI/FT1248开发模块的技术奥秘
UMFT221XA:USB 到 8 位 SPI/FT1248 开发模块详解
深入解析UMFT201XB、UMFT220XB和UMFT230XB模块:USB接口转换的理想之选
探索UMFT201XA USB to I2C开发模块:特性、配置与应用
FTDI UMFT200XD USB 转 I2C 模块:设计与应用详解
深入解析USB - SDP - CABLEZ:开启硬件评估新体验
ADC32RF5xEVM评估模块技术解析与应用指南
