FocusLCDs 3.5 英寸 TFT 显示模块 E35RG13248LW6M250 - R 评测
一、引言
在当今的电子设备中,显示屏是人机交互的重要界面。TFT 显示模块以其高分辨率、色彩丰富等优点,被广泛应用于各种设备。今天我们要介绍的是 FocusLCDs 公司的 3.5 英寸 TFT 显示模块 E35RG13248LW6M250 - R,它有着诸多独特的设计和性能特点,下面我们来详细了解一下。
二、产品概述
2.1 基本参数
- 尺寸与分辨率:该模块为 3.5 英寸,分辨率达到 320x480(55.5x84.96mm),能够清晰显示各种图像和信息。
- 色彩与接口:支持 16/18 - bit RGB 色彩,具备 8/9/16/18 - bit MCU 接口,还有 3 线/4 线串行接口,满足不同的应用需求。
- 背光与触摸:采用白色 LED 背光,显示模式为透射/常白,配备 4 线电阻式触摸面板,方便用户进行交互操作。
- 亮度与控制器:亮度达到 250 NITS,控制器采用 ILI9488,并且符合 RoHS 标准,环保又可靠。
2.2 产品构成
此模块是一款彩色有源矩阵 TFT(薄膜晶体管)LCD,使用非晶硅 TFT 作为开关器件,由透射型 TFT - LCD 面板、驱动电路和背光单元组成。
三、技术特点
3.1 低输入电压
该模块的输入电压典型值为 3.3V,低电压的设计不仅降低了功耗,还提高了设备的稳定性和安全性。
3.2 丰富的显示色彩
能够显示 65K/262K 种颜色,色彩表现丰富,为用户带来更加逼真的视觉体验。
3.3 多样化的接口
提供 8/9/16/18 - bit MCU 接口以及 3/4SPI + 16/18 - bit RGB 接口,方便与不同的系统进行连接和通信。
四、详细规格
4.1 一般信息
| 项目 | 规格 | 单位 | 备注 |
| 显示区域(AA) | 48.96(H) * 73.44(V)(3.5 英寸) | mm | - |
| 驱动元件 | TFT 有源矩阵 | - | - |
| 显示颜色 | 65K/262K | 颜色 | - |
| 像素数量 | 320(RGB) * 480 | 点 | - |
| TFT 像素排列 | RGB 垂直条纹 | - | - |
| 像素间距 | 0.153 (H) x 0.153 (V) | mm | - |
| 视角 | 6:00 | 点钟 | - |
| TFT 控制器 IC | ILI9488 | - | - |
| 显示模式 | 透射/常白 | - | - |
| 工作温度 | -20 ~ +70 | ℃ | - |
| 存储温度 | -30 ~ +80 | ℃ | - |
4.2 机械信息
| 项目 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 | 备注 |
| 模块尺寸 - 水平(H) | 55.50 | mm | - | ||
| 垂直(V) | 84.96 | mm | - | ||
| 深度(D) | 3.65 | mm | - | ||
| 重量 | TBD | g | - |
4.3 输入端子引脚分配
该模块给出了详细的引脚分配信息,包括接地、背光、电源、复位、芯片选择、数据和时钟等引脚。例如,GND 引脚用于接地,LEDA 为背光阳极引脚等。在设计电路时,工程师需要根据这些引脚信息进行合理的连接和布局。
4.4 光学特性
| 项目 | 符号 | 条件 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 | 备注 |
| 对比度 | CR | - | 500 | - | - | - | (2) |
| 响应时间(上升 + 下降) | TR + TF | - | 20 | 40 | msec | (4) | |
| 色域 | S(%) | - | 57 | 60 | - | % | (5) |
| 色度(白色) | W X | - | 0.292 | 0.307 | 0.322 | - | (5) |
| W Y | - | 0.312 | 0.327 | 0.342 | - | ||
| 色度(红色) | R X | - | 0.609 | 0.624 | 0.639 | - | |
| R Y | - | 0.316 | 0.331 | 0.346 | - | ||
| 色度(绿色) | G X | - | 0.281 | 0.296 | 0.311 | - | |
| G Y | - | 0.562 | 0.577 | 0.592 | - | ||
| 色度(蓝色) | B X | - | 0.128 | 0.143 | 0.158 | - | |
| B Y | - | 0.094 | 0.109 | 0.124 | - | ||
| 视角(水平) | ΘL | - | - | 70 | - | - | - |
| ΘR | CR > 10 | - | 70 | - | - | (1)(6) | |
| 视角(垂直) | ΘU | - | 60 | - | - | - | |
| ΘD | - | 70 | - | - | - | ||
| 串扰 | Ct | - | - | - | 2 | % | - |
| 透过率 | Trans | - | - | 5.5 | - | % | (3) |
4.5 电气特性
4.5.1 绝对最大额定值
| 特性 | 符号 | 最小 | 最大 | 单位 |
| 数字电源电压 | VDD | -0.3 | 4.6 | V |
| 接口工作电压 | VDDIO | -0.3 | 4.6 | V |
| 工作温度 | TOP | -20 | +70 | ℃ |
| 存储温度 | TST | -30 | +80 | ℃ |
4.5.2 DC 电气特性
| 特性 | 符号 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 | 备注 |
| 数字电源电压 | VDD | 2.4 | 3.3 | 4.2 | V | - |
| 接口工作电压 | VDDIO | 1.65 | 3.3 | 4.2 | V | - |
| 正常模式电流消耗 | IDD | - | 8 | - | mA | - |
| 高电平输入电压 | VIH | 0.7 VDDIO | - | VDDIO | V | - |
| 低电平输入电压 | VIL | GND | - | 0.3 VDDIO | V | - |
| 高电平输出电压 | VOH | 0.8 VDDIO | - | VDDIO | V | - |
| 低电平输出电压 | VOL | GND | - | 0.2 VDDIO | V | - |
4.5.3 LED 背光特性
| 项目 | 符号 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 | 备注 |
| 正向电流 | IF | 80 | 90 | - | mA | - |
| 正向电压 | VF | - | 3.2 | - | V | - |
| LCM 亮度 | LV | 230 | - | - | cd/m² | Note 3 |
| LED 寿命 | Hr | 50000 | - | - | 小时 | Note1 & 2 |
| 均匀性 | AVg | 80 | - | - | % | Note 3 |
4.6 交流特性
该模块的交流特性包括不同接口的时序参数,如并行 RGB 接口、8/16 位接口、3 线 SPI 接口、4 线 SPI 接口等的时序要求。这些参数对于确保数据的正确传输和显示至关重要,工程师在设计系统时需要严格按照这些时序要求进行操作。
五、使用注意事项
5.1 操作与使用
- 在组装模块时,要确保其牢固地安装在系统中,避免在组装过程中对模块进行弯曲或扭曲。
- 避免模块受到物理冲击或外力作用,防止模块和背光单元受损或出现故障。
- 注意保护偏振片,它很脆弱,不要按压或刮擦其表面。
- 避免水滴或化学物质残留在显示屏表面,以免造成染色和变色。
- 若偏振片表面脏污,可用吸水棉或软布清洁,推荐使用水、异丙醇(IPA)或己烷,避免使用酮类、乙醇、甲苯、乙酸乙酯或氯甲烷等物质。
- 若液晶材料从面板泄漏,要远离眼睛和嘴巴,接触到皮肤或衣物时,要用肥皂彻底清洗。
- 防止模块受到静电影响,可使用指套和软手套进行操作。
- 不要拆卸模块,在使用前再缓慢撕下偏振片的保护膜,以减少静电电荷。
- 不要直接用手触摸 I/F 连接器的引脚,避免在“电源开启”状态下连接或断开模块。
- 电源的开启和关闭应按照电源开启顺序和关闭顺序进行。
5.2 存储与运输
- 避免将面板长时间置于高温、高湿度环境中,建议在 0 至 35℃、相对湿度低于 70% 的条件下存储。
- 不要将 TFT - LCD 模块存放在阳光直射的地方,应存放在黑暗处,并采取措施防止模块受到强紫外线辐射、阳光或荧光灯的影响。
- 建议在无冷凝的条件下存储模块,冷凝可能导致模块异常运行或故障,特别是要避免在有冷凝的环境中操作模块。
- 该面板的电路 FPC 在底部,操作时要小心,避免其受到应力。
六、总结
FocusLCDs 的 3.5 英寸 TFT 显示模块 E35RG13248LW6M250 - R 具有丰富的功能和良好的性能,其多样化的接口、丰富的显示色彩、合理的电气和光学特性等,使其适用于多种电子设备。然而,在使用过程中,工程师需要严格按照操作和存储要求进行,以确保模块的正常运行和使用寿命。你在使用类似的 TFT 显示模块时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
评测
20浏览量
9054
