FocusLCDs C81B-BW-XW65字符LCD模块详解
chencui 2026-05-15 11:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,显示屏是不可或缺的一部分。今天,我们要深入了解一款来自FocusLCDs的字符LCD模块——C81B-BW-XW65,它在众多应用场景中都能发挥重要作用。
文件下载:C81B-BW-XW65.pdf
一、产品概述
C81B-BW-XW65是一款8x1字符LCD,采用STN(超扭曲向列)蓝色负性显示技术。其尺寸为53.0mm宽 x 23.0mm高,具备4/8位并行接口,采用白色LED侧光,属于透射型显示屏,能适应较宽的温度范围,输入电压为+5V,控制器为ST7066,并且符合RoHS标准。
二、产品特性
显示特性
  • 字符格式:5x8点阵,这种点阵格式能够清晰地显示字符。
  • 显示格式:一行可显示8个字符。
  • 接口类型:并行接口,方便与MPU进行数据传输。
  • 控制器:ST7066(或等效),确保稳定的显示控制。
其他特性
  • 视角方向:6点钟方向,方便用户从特定角度观看。
  • 背光源类型:LED侧光,外部供电,提供均匀的背光。
  • 背光源颜色:白色,提供清晰的显示效果。
  • 温度范围:宽温度范围,适应不同的工作环境。
三、机械信息
该模块的尺寸规格如下:
  • 整体尺寸:53.0mm长 x 23.0mm宽 x 6.3mm高。
  • 部分尺寸:35.0mm长 x 12.6mm宽,3.4mm长 x 7.1mm宽。
四、输入端子引脚分配
NO. Symbol Description Connection
1 VSS 逻辑信号 电源
2 VDD 逻辑电源 电源
3 V0 对比度调整引脚 电源
4 RS 寄存器选择信号 MPU
5 R/W 读写信号 MPU
6 E 操作(数据读写)使能信号 MPU
7 - 10 DB0 - DB3 四个低阶双向三态数据总线线路,用于MPU之间的数据传输 MPU
11 - 14 DB4 - DB7 四个高阶双向三态数据总线线路,用于MPU和LCM之间的数据传输(4位接口时不使用) MPU
五、电气特性
绝对最大额定值
在Ta = 25°C,VSS = 0V的条件下:
  • 电源电压:VDD - Vss范围为0 - 5.0V。
  • 输入电压:VIN范围为VSS - VDD。
  • 工作温度:TOP范围为 - 20 - +70°C。
  • 存储温度:TST范围为 - 30 - +80°C。
DC电气特性
Parameter Symbol Min Typ. Max Unit Note
液晶显示器电源电压 VDD - V0 - 4.6 - V Ta = 25˚C
输入电压 VDD 4.7 - 5.5 V
电源电流 IDD - 1.5 2.5 mA Ta = 25˚C,VDD = 5V
输入泄漏电流 ILKG -1 - 1.0 uA
“H” 电平输入电压 VIH 0.7VDD - VDD V
“L” 电平输入电压 VIL -0.3 - 0.6 V 初始值的两倍或更小
“H” 电平输出电压 VOH 3.9 - VDD V LOH = -0.1mA
“L” 电平输出电压 VOL - - 0.4 V LOH = 0.1mA
背光源电源电压 VF 4.7 - 5.5 V
背光源电源电流 ILED 8.5 - 12.5 mA R5 = 200Ω
六、时序特性
写周期
Parameter Symbol Min Typ. Max Unit Test Pin
使能周期时间 tc 1200 - - ns E
使能脉冲宽度 tw 140 - - ns
使能上升/下降时间 tr, tf - - 25 ns
RS, R/W建立时间 tsu1 0 - - ns RS, R/W
RS, R/W地址保持时间 th1 10 - - ns
读取数据输出延迟 tsu2 40 - - ns DB0 - DB7
读取数据保持时间 th2 10 - - ns
读周期(Ta = 25°C,VDD = 5.0V)
RS, R/W建立时间 tsu 0 - - ns RS, R/W
RS, R/W地址保持时间 th 10 - - ns
读取数据输出延迟 td - - 100 ns DB0 - DB7
读取数据保持时间 tdh 10 - - ns
七、指令说明
为了克服ST7066(或等效)内部时钟与MPU时钟之间的速度差异,ST7066通过将控制信息存储到IR或DR来执行内部操作。指令主要分为以下四类:
  1. ST7066功能设置指令:设置显示方法、数据长度等。
  2. 内部RAM地址设置指令:确定内部RAM的地址。
  3. 与内部RAM的数据传输指令:实现数据的读写。
  4. 其他指令
内部RAM的地址会自动递增或递减1。在内部操作期间,忙标志(DB7)会被置为 “High”,因此在执行下一条指令之前必须先检查忙标志。
指令表
Instruction RS R/W DB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 DB1 DB0 Instruction Code Description (fosc = 270kHz) Exc. Time
Clear Display 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 DDRAM写入 “20H” 并将DDRAM地址设置为 “00H”,将光标返回原始位置 1.53ms
Return Home 0 0 0 0 0 0 0 0 1 将DDRAM地址设置为 “00H”,将光标返回原始位置,DDRAM内容不变 1.53ms
Entry Mode 0 0 0 0 0 0 0 1 I/D SH 分配光标移动方向并设置显示闪烁 39us
Display On/Off 0 0 0 0 0 0 1 D C B 设置显示(D)、光标(C)和光标闪烁(B)的开关控制 39us
Cursor or Display Shift 0 0 0 0 0 1 S/C R/L - - 设置光标移动、移位控制位,不改变DDRAM数据 39us
Function Set 0 0 0 0 1 DL N F - - 设置接口数据长度(DL:8/4位)、显示行数(N:2/1行)和字体类型(F:5x11/5x8) 39us
Set CGRAM Address 0 0 0 1 AC5 AC4 AC3 AC2 AC1 AC0 设置CGRAM地址计数器中的CGRAM地址 39us
Set DDRAM Address 0 0 1 AC6 AC5 AC4 AC3 AC2 AC1 AC0 设置DDRAM地址计数器中的DDRAM地址 39us
Read Busy Flag and Address 0 1 BF AC6 AC5 AC4 AC3 AC2 AC1 AC0 读取忙标志和地址,可在内部操作期间通过读取BF进行 0us
Write Data to Address 1 0 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 将二进制8位数据写入DDRAM/CGRAM 43us
Read Data from RAM 1 1 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 从DDRAM/CGRAM读取二进制8位数据 43us
八、使用注意事项
一般注意事项
  • 避免机械损伤:LCD面板由玻璃制成,要避免过度的机械冲击或对显示区域表面施加强压力。
  • 保护偏振片:显示表面的偏振片容易被划伤和损坏,处理时要格外小心。
  • 清洁方法:用浸泡有异丙醇、乙醇或三氯三氟乙烷的棉花或其他软材料轻轻擦拭显示屏表面,不要使用水、酮类或芳烃,也不要用力擦洗。
  • 勿乱动金属框架:不要以任何方式摆弄金属框架上的标签
  • 避免PCB修改:未经咨询,不要对PCB进行任何修改。
  • 正确安装:安装LCM时,确保PCB没有受到弯曲或扭曲等应力。弹性体触点非常脆弱,任何元件的轻微错位都可能导致像素缺失。
  • 避免按压金属边框:避免按压金属边框,否则弹性体连接器可能会变形并失去接触,导致像素缺失和显示出现彩虹现象。
  • 注意液晶泄漏:小心不要触摸或吞咽可能从损坏的液晶单元中泄漏的液晶。如果液晶沾到皮肤或衣服上,立即用肥皂和水冲洗。
静电防护
  • 操作人员接地:由于模块电路使用CMOS - LSI,操作人员接触模块时应接地。
  • 避免触摸导电部件:不要用人体的任何部位触摸LSI焊盘、PCB上的铜引线和接口端子等导电部件。
  • 避免裸手触摸连接端子:不要用裸手触摸显示屏的连接端子,这可能会导致端子断开或绝缘不良。
  • 防静电存储:模块应存放在防静电袋或其他抗静电容器中。
  • 使用接地烙铁:只使用正确接地的烙铁。
  • 电动螺丝刀接地屏蔽:如果使用电动螺丝刀,应将其接地并屏蔽以防止产生火花。
  • 工作环境防静电:工作服和工作台应采取正常的防静电措施。
  • 控制湿度:由于干燥空气容易产生静电,建议相对湿度保持在50 - 60%。
焊接注意事项
  • 焊接位置:只在I/O端子上进行焊接。
  • 烙铁接地:使用接地良好且无泄漏的烙铁。
  • 焊接温度:280°C ± 10°C。
  • 焊接时间:3 - 4秒。
  • 使用共晶焊料:使用填充有树脂助焊剂的共晶焊料。
  • 保护LCD表面:如果使用助焊剂,应保护LCD表面,避免助焊剂飞溅。
  • 清除助焊剂残留:清除助焊剂残留。
操作注意事项
  • 调整视角:可以通过改变LCD驱动电压Vo来调整视角。
  • 使用对称脉冲波形:由于施加直流电压会导致电化学反应,从而使显示屏性能下降,因此施加的脉冲波形应为对称波形,确保没有直流分量。务必使用指定的工作电压。
  • 控制驱动电压:驱动电压应保持在指定范围内,过高的电压会缩短显示屏的使用寿命。
  • 注意温度影响:响应时间会随温度降低而增加,在超出工作温度范围时,显示颜色可能会受到影响。
  • 控制温度和湿度:使用和存储时应将温度保持在指定范围内。过高的温度和湿度可能会导致偏振性能下降、偏振片脱落或产生气泡。如果需要在40°C以上长期存储,相对湿度应保持在60%以下。
以上就是关于FocusLCDs C81B-BW-XW65字符LCD模块的详细介绍,希望对电子工程师们在设计相关产品时有所帮助。大家在实际应用中是否遇到过类似LCD模块的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    聚焦C82B - BW - LW65字符LCD模块,解锁设计新视角
    聚焦C82B - BW - LW65字符LCD模块,解锁设计新视角 在电子设备的设计领域,显示屏
    的头像 发表于 05-15 11:40 329次阅读
    FocusLCDs C82A-YTY-XW65字符LCD模块深度解析
    FocusLCDs C82A-YTY-XW65字符LCD模块深度解析 在电子设备的显示界面设计中,字符
    的头像 发表于 05-15 11:40 335次阅读
    FocusLCDs C81C - YTY - LW65字符LCD模块详解
    的头像 发表于 05-15 11:40 334次阅读
    FocusLCDs C162C-BW-LW65字符LCD模块技术解析
    FocusLCDs C162C-BW-LW65字符LCD模块技术解析 在电子设备的显示领域,字符
    的头像 发表于 05-15 11:40 325次阅读
    FocusLCDs C81C-BW-LW65字符LCD模块技术解析
    FocusLCDs C81C-BW-LW65字符LCD模块技术解析 在电子设备的显示领域,字符
    的头像 发表于 05-15 11:30 313次阅读
    FocusLCDs C81A - FTW - LW65字符LCD模块深度解析
    FocusLCDs C81A - FTW - LW65字符LCD模块深度解析 在电子设备的设计中
    的头像 发表于 05-15 11:30 298次阅读
    聚焦C81A-BW-LW65字符LCD模块:设计与应用全解析
    聚焦C81A-BW-LW65字符LCD模块:设计与应用全解析 在电子设备的显示领域,字符LCD
    的头像 发表于 05-15 11:20 245次阅读
    聚焦C161A - BW - LW65字符LCD模块的设计与应用
    聚焦C161A - BW - LW65字符LCD模块的设计与应用 在电子设备的显示领域,
    的头像 发表于 05-15 11:20 252次阅读
    FocusLCDs C402A-BW-LW65字符LCD模块技术解析
    FocusLCDs C402A-BW-LW65字符LCD模块技术解析 在电子设备的设计中,显示屏是不可或缺的部分,
    的头像 发表于 05-15 11:10 241次阅读
    FocusLCDs C204B-YTY-LW65字符LCD模块详解
    FocusLCDs C204B-YTY-LW65字符LCD模块详解 在电子设备的显示领域,
    的头像 发表于 05-15 11:05 227次阅读
    FocusLCDs C204A1-KW-XW65字符LCD模块技术解析
    FocusLCDs C204A1-KW-XW65字符LCD模块技术解析 在电子设备的设计中,显示屏是与用户交互的重要窗口。今天我们来详细解析
    的头像 发表于 05-15 10:55 233次阅读
    FocusLCDs C204A-BW-LW65字符LCD模块技术解析
    FocusLCDs C204A-BW-LW65字符LCD模块技术解析 在电子设备的显示领域,字符
    的头像 发表于 05-15 10:55 238次阅读
    FocusLCDs C162E-BW-LW65字符LCD模块技术剖析
    FocusLCDs C162E-BW-LW65字符LCD模块技术剖析 在电子设备的显示领域,字符
    的头像 发表于 05-15 10:40 229次阅读
    FocusLCDs C162B-BW-LW65字符LCD模块技术解析
    FocusLCDs C162B-BW-LW65字符LCD模块技术解析 在电子设备的显示方案中,字符
    的头像 发表于 05-15 10:30 211次阅读
    聚焦C161C-BW-LW65字符LCD模块:设计与应用解析
    聚焦C161C-BW-LW65字符LCD模块:设计与应用解析 在电子设备的设计中,显示屏是不可或缺的重要组成部分。今天,我们将深入探讨一款功能强大的
    的头像 发表于 05-15 10:15 419次阅读
