探索MBRD5H100与NBRD5H100:开关模式肖特基功率整流器的卓越性能
在电子工程领域,功率整流器是至关重要的元件,它们在各种电源电路中发挥着关键作用。今天,我们将深入探讨安森美(onsemi)的MBRD5H100和NBRD5H100开关模式肖特基功率整流器,了解它们的特性、参数以及应用场景。
文件下载:MBRD5H100-D.PDF
产品概述
MBRD5H100和NBRD5H100系列功率整流器采用肖特基势垒原理,应用于大型金属 - 硅功率二极管中。其先进的几何结构采用外延结构、氧化物钝化和金属覆盖接触技术。这些整流器非常适合用于低电压、高频开关电源、续流二极管和极性保护二极管等应用。
产品特性
保护与性能
- 应力保护:具备保护环设计,可有效提供应力保护,增强了器件的稳定性和可靠性。
- 低正向电压:低正向电压特性降低了功率损耗,提高了电源效率,这在追求高效节能的现代电子设备中尤为重要。
- 高工作结温:能够在高达175°C的结温下工作,适应各种恶劣的工作环境,保证了产品在高温条件下的稳定运行。
环保与质量
- 环保材料:采用符合UL 94 V - 0标准的环氧树脂,并且产品为无铅(Pb - Free)设计,符合RoHS标准,体现了环保理念。
- 汽车级应用:NBRD前缀的产品适用于汽车及其他有独特场地和控制变更要求的应用,并且通过了AEC - Q101认证,具备PPAP能力,满足汽车行业的严格标准。
机械特性
- 封装与重量:采用环氧模塑封装,重量约为0.4克,轻便小巧,便于安装和集成到各种电路中。
- 表面处理:所有外表面具有耐腐蚀性能,引脚易于焊接,确保了良好的电气连接和机械稳定性。
- 焊接温度:焊接时,引脚和安装表面的温度最高可达260°C,持续时间为10秒,满足常见的焊接工艺要求。
- 湿度敏感度:该器件满足MSL1要求,对湿度的敏感度较低,提高了产品在不同环境下的可靠性。
- ESD评级:具有较高的静电放电(ESD)耐受能力,机器模型(Machine Model)大于400 V,人体模型(Human Body Model)大于8000 V,有效保护器件免受静电损坏。
电气参数
最大额定值
| 额定参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 峰值重复反向电压、工作峰值反向电压、直流阻断电压 | VRRM、VRWM、VR | 100 | V |
| 平均整流正向电流(TC = 171°C) | IF(AV) | 5 | A |
| 峰值重复正向电流(方波,占空比 = 0.5,TC = 171°C) | IFRM | 10 | A |
| 非重复峰值浪涌电流(额定负载条件下半波、单相、60 Hz) | IFSM | 105 | A |
| 工作结温和存储温度范围 | TJ、Tstg | - 65 至 +175 | °C |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。同时,产生的热量必须小于结到环境的热导率,即 (dP_D / dTJ < 1 / R{AJA})。
热特性
| 特性 | 符号 | 值 | 单位 |
| 结到外壳(采用FR - 4板上最小推荐焊盘尺寸安装时) | ReUC | 1.6 | - |
| 结到环境(采用FR - 4板上最小推荐焊盘尺寸安装时) | - | 95.8 | - |
电气特性
最大瞬时正向电压(VF)在不同结温下有不同的值,例如在额定直流电压、TJ = 125°C和TJ = 25°C时,反向电流(R)为3.5 μA。需要注意的是,产品的参数性能是在特定测试条件下给出的,不同的工作条件可能会导致性能有所差异。
典型特性
文档中给出了多个典型特性曲线,包括典型正向电压、最大正向电压、典型反向电流、最大反向电流、典型电容、电流降额(外壳和环境)、正向功率耗散以及结到外壳的热响应等。这些曲线可以帮助工程师更好地了解器件在不同工作条件下的性能表现,从而进行合理的电路设计。
封装与订购信息
封装尺寸
采用DPAK3 6.10x6.54x2.28, 2.29P CASE 369C封装,文档详细给出了封装的尺寸信息,包括最小、标称和最大尺寸,为电路板设计提供了精确的参考。
订购信息
| 器件型号 | 封装 | 包装方式 |
| MBRD5H100T4G | DPAK(无铅) | 2,500 / 卷带包装 |
| NBRD5H100T4G - VF01 | DPAK(无铅) | 2,500 / 卷带包装 |
如果需要了解卷带规格的详细信息,可以参考安森美的Tape and Reel Packaging Specifications Brochure(BRD8011/D);关于无铅策略和焊接细节,可以下载onsemi Soldering and Mounting Techniques Reference Manual(SOLDERRM/D)。
修订历史
文档记录了产品数据手册的修订历史,包括版本号、更改描述和日期。最新版本(Rev. 11)于2025年12月16日发布,主要是从数据手册中移除了已停产的NBRD5H100T4G器件。
总结
MBRD5H100和NBRD5H100开关模式肖特基功率整流器凭借其卓越的性能、高可靠性和环保特性,在低电压、高频开关电源等领域具有广泛的应用前景。电子工程师在设计电路时,可以根据产品的特性和参数,结合具体的应用需求,合理选择和使用这些整流器,以实现高效、稳定的电源设计。你在使用这些整流器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
