探索 MBRF20200CTG:开关模式肖特基功率整流器的卓越性能
lhl545545 2026-05-14 15:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子工程领域,整流器是电源电路中不可或缺的组件,而肖特基功率整流器凭借其独特的性能优势,在低电压、高频开关电源等应用中发挥着重要作用。今天,我们就来深入了解安森美(onsemi)的 MBRF20200CTG 开关模式肖特基功率整流器。
文件下载:MBRF20200CT-D.PDF
产品概述
MBRF20200CTG 采用大面积金属 - 硅功率二极管的肖特基势垒原理,具有先进的外延结构、氧化物钝化和金属覆盖接触等特点。它非常适合用于极低电压、高频开关电源中的整流器、续流二极管和极性保护二极管。
产品特性亮点
稳定的结结构
高度稳定的氧化物钝化结,为整流器提供了可靠的性能保障。这种结构有助于减少漏电流,提高器件的稳定性和可靠性,确保在长期使用过程中性能的一致性。
低正向压降
极低的正向电压降是肖特基整流器的显著优势之一。MBRF20200CTG 在不同的电流和温度条件下,都能保持较低的正向压降,从而降低功耗,提高电源效率。例如,在 (i_F = 10A)、(T_C = 25^{circ}C) 时,最大瞬时正向电压为 0.9V;而在 (T_C = 125^{circ}C) 时,该值降至 0.8V。
匹配的双芯片结构
采用匹配的双芯片结构,使得整流器在工作时能够更均匀地分配电流,提高整体性能和可靠性。这种设计也有助于降低热阻,提高散热效率。
高结温能力
具备高结温能力,能够在较高的温度环境下正常工作。其结温范围为 -65°C 至 +150°C,这使得它在一些对温度要求较高的应用场景中具有良好的适应性。
高 dv/dt 能力
高 dv/dt 能力意味着整流器能够更好地应对电压变化率较大的情况,减少因电压突变而导致的损坏风险,提高电路的稳定性。
应力保护
设有保护环,用于应力保护,能够有效防止因外部应力(如电压冲击、温度变化等)对器件造成的损坏,延长器件的使用寿命。
环保设计
该器件为无铅产品,符合 RoHS 标准,体现了安森美在环保方面的努力,也满足了现代电子产品对环保的要求。
机械特性
封装与重量
采用环氧模塑封装,重量约为 1.9 克,这种封装形式具有良好的机械性能和电气绝缘性能。
表面处理
所有外表面具有耐腐蚀性能,引脚易于焊接,方便在电路板上进行安装和焊接操作。
焊接温度
焊接时的引脚温度最高为 260°C,持续时间不超过 10 秒,这为焊接工艺提供了明确的参数指导。
电气特性
最大额定值
额定参数 符号 单位
峰值重复反向电压、工作峰值反向电压、直流阻断电压 (V{RRM})、(V{RWM})、(V_{R}) 200 V
每腿平均整流正向电流(额定 (V{R}),(T{C}=125^{circ}C)) (I_{F(AV)}) 10(每腿)、20(每封装) A
峰值重复正向电流(每腿) (I_{FRM}) - A
浪涌电流(额定负载条件下,半波、单相、60Hz) (I_{FSM}) 150 A
反向重复电流 (I_{RRM}) 1.0 A
结温、储存温度 (T{J})、(T{stg}) -65 至 +150 °C
电压变化率 (dv/dt) 10,000 V/μs
电气参数
额定参数 符号 最大值 单位
最大瞬时正向电压((i_F = 10A),(T_C = 25^{circ}C)) (V_F) 0.9 V
最大瞬时正向电压((i_F = 10A),(T_C = 125^{circ}C)) (V_F) 0.8 V
最大瞬时正向电压((i_F = 20A),(T_C = 25^{circ}C)) (V_F) 1.0 V
最大瞬时正向电压((i_F = 20A),(T_C = 125^{circ}C)) (V_F) 0.9 V
最大瞬时反向电流(额定直流电压,(T_C = 25^{circ}C)) (i_R) 1.0 mA
最大瞬时反向电流(额定直流电压,(T_C = 125^{circ}C)) (i_R) 50 mA
动态特性
在 (V{R}=-5.0V)、(T{C}=25^{circ}C)、频率为 1.0MHz 的条件下,电容 (C_T) 为 500pF。脉冲测试条件为:脉冲宽度 = 300μs,占空比 ≤2.0%。
封装与安装
封装尺寸
采用 TO - 220 FULLPAK CASE 221D - 03 封装,详细的尺寸信息如下表所示: 尺寸标识 最小值(英寸) 最大值(英寸) 最小值(毫米) 最大值(毫米)
A 0.617 0.635 15.67 16.12
B 0.392 0.419 9.96 10.63
C 0.177 0.193 4.50 4.90
D 0.024 0.039 0.60 1.00
F 0.116 0.129 2.95 3.28
G 0.100(BSC) - 2.54(BSC) -
H 0.118 0.135 3.00 3.43
J 0.018 0.025 0.45 0.63
K 0.503 0.541 12.78 13.73
L 0.048 0.058 1.23 1.47
N 0.200(BSC) - 5.08(BSC) -
Q 0.122 0.138 3.10 3.50
R 0.099 0.117 2.51 2.96
S 0.092 0.113 2.34 2.87
U 0.239 0.271 6.06 6.88
标记图
提供了多种标记样式,如 STYLE 1(PIN 1. GATE、2. DRAIN、3. SOURCE)、STYLE 2(PIN 1. BASE、2. COLLECTOR、3. EMITTER)等,方便工程师在不同的应用场景中进行识别和使用。
安装信息
文档中还给出了典型的安装技术和安装位置图,为工程师在实际安装过程中提供了参考。
总结
MBRF20200CTG 开关模式肖特基功率整流器以其出色的性能和特性,为电子工程师在设计低电压、高频开关电源等应用时提供了一个可靠的选择。其稳定的结结构、低正向压降、高结温能力等特点,能够有效提高电源效率,降低功耗,同时满足环保要求。在实际应用中,工程师可以根据具体的设计需求,结合该整流器的电气特性和封装尺寸,合理进行电路设计和安装。你在使用肖特基整流器的过程中,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 开关电源
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索onsemi MUR620CTG开关模式功率整流器
    探索onsemi MUR620CTG开关模式功率整流器 在电子工程领域,
    的头像 发表于 05-11 17:10 399次阅读
    探索 Onsemi 肖特基功率整流器:MBR140SF 系列的卓越性能与应用
    探索 Onsemi 肖特基功率整流器:MBR140SF 系列的卓越性能与应用 在电子设计领域,整流器
    的头像 发表于 05-12 15:30 116次阅读
    探索 onsemi 的 MBRB2545CTG 和 SBRB2545CTG 开关模式功率整流器
    的头像 发表于 05-12 16:00 80次阅读
    探索 onsemi D2PAK 封装开关模式功率整流器:MBRB1545CTG 与 SBRB1545CTG
    的头像 发表于 05-12 16:00 90次阅读
    探索 onsemi D2PAK 开关模式功率整流器:MBRB20100CTG 等型号解析
    探索 onsemi D2PAK 开关模式功率整流器:MBRB20100CTG 等型号解析 在电子
    的头像 发表于 05-13 16:05 84次阅读
    探索MBRD5H100与NBRD5H100:开关模式肖特基功率整流器卓越性能
    的头像 发表于 05-14 14:30 194次阅读
    开关模式功率整流器MBRF30H150CTG和MBR30H150CTG的技术剖析
    开关模式功率整流器MBRF30H150CTG和MBR30H150CTG的技术剖析 在电子工程领域
    的头像 发表于 05-14 15:35 64次阅读
    探究 onsemi 60V、30A 开关模式功率整流器:MBR30L60CTGMBRF30L60CTG
    的头像 发表于 05-14 15:35 78次阅读
    安森美MBR30H100CTGMBRF30H100CTG肖特基势垒整流器深度解析
    的MBR30H100CTGMBRF30H100CTG肖特基势垒整流器,以其卓越性能在电源应用
    的头像 发表于 05-14 15:35 79次阅读
    安森美MBRF20100CTG开关模式肖特基功率整流器性能剖析与应用指南
    的头像 发表于 05-14 15:45 61次阅读
    安森美MBR20L60CTGMBRF20L60CTG肖特基势垒整流器:高效电源整流的理想之选
    MBR20L60CTGMBRF20L60CTG是安森美公司生产的开关模式电源整流器,属于肖特基
    的头像 发表于 05-14 15:45 87次阅读
    安森美MBRF2545CTG开关模式肖特基功率整流器:特性与应用解析
    安森美MBRF2545CTG开关模式肖特基功率整流器:特性与应用解析 在电子电路设计中,
    的头像 发表于 05-14 15:45 85次阅读
    安森美开关模式功率整流器MBRF20H150CTG和MBR20H150CTG深度解析
    安森美开关模式功率整流器MBRF20H150CTG和MBR20H150CTG深度解析 在电子工程
    的头像 发表于 05-14 15:50 75次阅读
    探索onsemi MBRF10H150CTG开关模式功率整流器
    探索onsemi MBRF10H150CTG开关模式功率整流器 在电子设计领域,
    的头像 发表于 05-14 16:00 72次阅读
    onsemi MBRB20200CTG和SBRB20200CTT4G双肖特基整流器技术解析
    onsemi MBRB20200CTG和SBRB20200CTT4G双肖特基整流器技术解析 在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的整流器
    的头像 发表于 05-14 16:10 67次阅读
