安森美MBRA120E系列肖特基功率整流器:设计与应用解析
在电子电路设计中,整流器是不可或缺的基础元件,而肖特基功率整流器凭借其独特的性能优势,在众多领域得到广泛应用。今天,我们就来深入了解安森美(onsemi)推出的MBRA120E、NRVBA120E、NRVBA120EN这三款表面贴装肖特基功率整流器。
文件下载:MBRA120ET3-D.PDF
产品特性
先进技术与结构
这三款整流器采用了肖特基势垒原理,金属 - 硅功率整流器设计,具有外延结构、氧化物钝化和金属覆盖接触等特点。这种设计使其非常适合用于低压、高频开关电源、续流二极管和极性保护二极管等应用场景。
封装与工艺优势
- 紧凑封装:采用J形弯引脚的紧凑封装,非常适合自动化处理,便于大规模生产。
- 稳定的结特性:高度稳定的氧化物钝化结,并且配备了过压保护的保护环,提高了产品的可靠性。
- 低漏电流:经过优化设计,具有较低的漏电流,降低了功耗。
应用特定特性
- 汽车级应用:NRVBA前缀的产品适用于汽车及其他有特殊场地和控制变更要求的应用,符合AEC - Q101标准,并具备生产件批准程序(PPAP)能力。
- 环保特性:这些器件无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR),符合RoHS标准,满足环保要求。
机械特性
封装与重量
采用模压环氧树脂外壳,环氧树脂符合UL94 V - 0标准,重量约为70mg。
表面处理与焊接特性
所有外表面具有抗腐蚀性,引脚易于焊接。焊接时,引脚和安装表面温度最高可达260°C,持续时间不超过10秒。
极性标识与包装
极性通过极性带表示阴极引脚。产品采用12mm带包装,每13英寸卷轴包含5000个器件,并且满足MSL1要求。静电放电(ESD)评级方面,机器模型(C)大于400V,人体模型(3B)大于8000V。
电气特性
最大额定值
| 额定参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 峰值重复反向电压、工作峰值反向电压、直流阻断电压 | VRRM、VRWM、VR | 20 | V |
| 平均整流正向电流(额定VR,TC = 125°C) | lo | 1.0 | A |
| 非重复峰值浪涌电流(额定负载条件下半波、单相、60Hz) | FSM | 40 | A |
| 存储温度 | Tstg | -55至 +150 | °C |
| 工作结温 | TJ | -55至 +150 | °C |
| 电压变化率(额定VR,TJ = 25°C) | dv/dt | 10,000 | V/μs |
热特性
| 热特性对于整流器的性能和可靠性至关重要。不同的散热条件下,热阻会有所不同。以下是在两种不同焊盘尺寸下的热阻参数: | 特性 | 符号 | 5mm x 5mm(注2) | 1英寸 x 1/2英寸(注3) | 单位 |
| 结到引脚热阻 | RθJL | 34 | 20 | °C/W | |
| 结到环境热阻 | RθJA | 138 | 77 | °C/W |
电气参数
最大瞬时正向电压
| 不同电流和结温条件下的最大瞬时正向电压如下: | 电流(A) | TJ = 25°C(V) | TJ = 100°C(V) |
| 0.1 | 0.455 | 0.360 | |
| 1.0 | 0.530 | 0.455 | |
| 2.0 | 0.595 | 0.540 |
最大瞬时反向电流
| 不同反向电压和结温条件下的最大瞬时反向电流如下: | 反向电压(V) | TJ = 25°C(μA) | TJ = 100°C(μA) |
| 20 | 10 | 1600 | |
| 10 | 1.0 | 500 | |
| 5.0 | 0.5 | 300 |
需要注意的是,产品的参数性能是在所列测试条件下给出的,不同的工作条件可能会导致性能有所差异。脉冲测试条件为脉冲宽度 ≤ 250μs,占空比 ≤ 2%。
封装尺寸
| 产品采用SMA(CASE 403D)封装,详细的封装尺寸如下表所示: | 尺寸 | 毫米(最小值、标称值、最大值) | 英寸(最小值、标称值、最大值) |
| A | 1.97、2.10、2.20 | 0.078、0.083、0.087 | |
| A1 | 0.05、0.10、0.20 | 0.002、0.004、0.008 | |
| b | 1.27、1.45、1.63 | 0.050、0.057、0.064 | |
| C | 0.15、0.28、0.41 | 0.006、0.011、0.016 | |
| D | 2.29、2.60、2.92 | 0.090、0.103、0.115 | |
| E | 4.06、4.32、4.57 | 0.160、0.170、0.180 | |
| He | 4.83、5.21、5.59 | 0.190、0.205、0.220 | |
| L | 0.76、1.14、1.52 | 0.030、0.045、0.060 |
订购信息
| 器件型号 | 封装 | 包装数量 |
| MBRA120ET3G | SMA(无铅) | 5000 / 带盘 |
| NRVBA120ET3G | SMA(无铅) | 5000 / 带盘 |
| NRVBA120ENT3G | SMA(无铅) | 5000 / 带盘 |
在实际设计中,我们需要根据具体的应用场景和性能要求,综合考虑这些参数,选择合适的整流器。你在使用这类整流器的过程中,有没有遇到过一些独特的问题或者有什么特别的设计经验呢?欢迎在评论区分享。
总之,安森美MBRA120E系列肖特基功率整流器凭借其优良的性能和多样化的特性,为电子工程师在设计低压、高频电路时提供了可靠的选择。在设计过程中,合理利用这些特性,能够有效提高电路的性能和可靠性。
安森美
33文章
2398浏览量
95917
