探索SCM5B48加速度计输入模块:高精度信号调理的理想之选
在电子工程领域,信号调理模块对于准确获取和处理传感器信号至关重要。今天,我们将深入探讨Dataforth公司的SCM5B48加速度计输入模块,了解它的特性、规格以及应用场景。
文件下载:SCM5B48-01.pdf
模块概述
SCM5B48专为与内置微电子放大器的压电传感器(如ICP、IEPE或LIVM传感器)接口而设计。它为传感器提供恒定电流激励,然后对传感器输出进行隔离、滤波和放大,最终输出高电平模拟电压。其激励电流、信号增益以及滤波器的高通和低通截止频率都可以通过一组滑动开关在现场进行配置。
工作原理与特性
信号滤波
SCM5B48模块采用六级信号滤波,对于高于截止频率的信号,具有超过100dB的共模抑制比(CMR)。其中一级滤波位于隔离屏障的现场侧,用于抗混叠,其余五级可编程贝塞尔滤波器位于系统侧。高通滤波通过位于现场侧的二阶无源滤波器实现。
输出控制
如果需要,只需将引脚22(读使能引脚)连接到引脚19(I/O公共端),即可持续打开输出开关。
激励与增益设置
该模块提供4mA或9mA的恒定电流源用于传感器激励,合规电压为24VDC。可编程增益可选1、10和100,输出范围为±10V。所需电源电平为+5VDC,允许±5%的偏差。
保护功能
为了保护昂贵的数据采集设备,SCM5B48模块的信号输入和传感器激励输出能够承受高达240Vrms的意外电压连接。此外,它还具备ANSI/IEEE C37.90.1瞬态保护功能。
模块特性亮点
- 广泛的传感器接口:可与ICP、IEPE或LIVM传感器接口,具有良好的通用性。
- 宽输出范围:提供±5V或±10V的输出范围,满足不同应用需求。
- 高隔离性能:具备1500Vrms变压器隔离,有效防止信号干扰。
- 高共模抑制比:CMR达到100dB,确保信号的准确性。
- 高精度与稳定性:精度为±0.2%,线性度为±0.01%,且具有低温度漂移特性。
- 宽温度范围:工作温度范围为-40°C至+85°C,适用于各种恶劣环境。
- 认证与合规:获得CSA C/US认证,符合CE标准,ATEX合规正在进行中。
- 灵活配置:可在背板上混合搭配不同类型的SCM5B模块。
规格参数
| 参数 | 详情 |
| 输入类型范围 | 加速度计 ±10V |
| 保护 | 连续240Vrms最大,瞬态符合ANSI/IEEE C37.90.1 |
| 激励 | 恒定电流4mA或9mA(±10%),合规电压24V(±10%) |
| 输出范围 | 见订购信息,50Ω可连续短路到地 |
| 增益 | 可编程1、10、100 |
| CMR(50/60Hz) | 100dB |
| 精度 | ±0.2%量程 |
| 线性度 | ±0.01%量程 |
| 稳定性 | 偏移±25ppm/°C,增益±100ppm/°C |
| 输出噪声 | 增益#,带宽20kHz时为200pVrms |
| 低通滤波器 | 贝塞尔型,可编程2.5kHz、5kHz、10kHz、20kHz |
| 高通滤波器 | 可编程DC、0.2Hz、10Hz |
| 共模电压 | 连续1500Vrms最大,瞬态符合ANSI/IEEE C37.90.1 |
| 电源电压 | +5VDC ±5% |
| 电源电流 | 典型值110mA(9mA激励),70mA(4mA激励) |
| 电源灵敏度 | ±600μV/% RTI |
| 机械尺寸 | 2.28"x2.26"x0.6"(58mm x 57mm x 15mm) |
| 环境温度 | 工作温度-40°C至+85°C,存储温度-40°C至+85°C |
订购信息
| 型号 | 输入范围 | 输出范围 | 带宽 |
| SCM5B48 - 01 | – 10V to +10V | – 10V to +10V | 2.5kHz to 20kHz |
| SCM5B48 - 02 | – 10V to +10V | – 5V to +5V | 2.5kHz to 20kHz |
总结
SCM5B48加速度计输入模块以其出色的性能、灵活的配置和全面的保护功能,成为电子工程师在信号调理应用中的理想选择。无论是工业自动化、航空航天还是其他领域,它都能为传感器信号的准确采集和处理提供可靠的支持。你在实际应用中是否遇到过类似的信号调理需求?你认为SCM5B48能否满足你的项目要求呢?欢迎在评论区分享你的看法。
信号调理
92浏览量
15406
Dataforth SCM5B40/41模拟电压输入模块:宽频带隔离信号调理的理想之选
高精度石英加速度计助力航空航天精准测量
超高精度 MEMS 加速度计:极致性能的微型传感新标杆
探索333D系列Digiducer USB数字加速度计:高精度振动测量解决方案
IMI微功耗ICP®嵌入式加速度计:无线物联网设备的理想之选
探索Model 674A91 ICP®加速度计:工业设备状态监测的理想之选
MEMS加速度计如何实现“微克级”超高精度测量?
加速度计伺服电路模块原理与应用
MEMS加速度计与石英加速度计的发展现状与水平对比
超高精度MEMS加速度计能否撼动石英加速度计的市场地位?
